inverter in protezione, da che dipende?
1 20 8
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 26/04/2012 alle: 23:43:19
Non va proprio in protezione... Ho un inverter da 1000W ed un phoon da 850W alla velocità 2. Succede questo: quando uso il phoon alla velocità 2, cioè la massima, l' inverter inizia ad emettere un suono (che presumo sia per eccesso di sforzo), così passo alla prima velocità e di conseguenza torna tutto nella norma. La domanda che faccio è questa: se cambio l' inverter con uno da 1500W risolverò il problema? Lo chiedo perchè ho notato che quando spingo il phoon al massimo il voltmetro indica 11V (e l' inverter fischia)ma quando la BS è carica e il pannello è al sole, il voltmetro non scende sotto i 12V e l' inverter non fischia neanche col phoon al massimo. Quindi dipende dalla BS (che è buona e nuova) o dall' inverter? Sarei disposto a cambiare inverter se risolvessi.
Modificato da stefanopoldo il 28/04/2012 alle 17:09:53
lucabest
lucabest
24/02/2012 69
Inserito il 26/04/2012 alle: 23:53:54
mmmhh non vorrei sbagliare, ma l'inverter fischia non perche' non ce la fa, ma perche' ti dice che la batteria sta morendo..e' una sorta di protezione, appena sente che la batteria va gu' emette un fischio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/04/2012 alle: 04:02:26
quote:Risposta al messaggio di lucabest inserito in data 26/04/2012  23:53:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono d'accordo con te[;)] @Stefanopoldo,non faresti altro che peggiorare la situazione,se non ricordo male,calcola che puoi "Succhiare" 1/7 della capacità della tua batteria,per darti un idea in "euri" circa 15 A da una batteria da 100Ah[^] Con i tuoi 850W...sei già a ca.85A[:0] Insomma,fai prima a cambiare "parrucca" [:D][:D]
Inserito il 27/04/2012 alle: 07:04:47
Cambia il phon con uno da 450 o al massimo da 500 watt e poi impara ad usarlo alla potenza dimezzata (225 o 250 watt watt). Le ampere che prelevi dalla batteria (ampere, NON amperora) sono in grado di danneggiarla in maniera sensibile quindi cerca di fare tutto con un inverter da 600 watt, NON da 1500. P.S: la BS forse è nuova, buona non più ormai...[xx(] Marco.
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 27/04/2012 alle: 21:13:28
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 27/04/2012  07:04:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azz... [:D][:(][:(][:(] Grazie
Inserito il 28/04/2012 alle: 16:06:38
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 26/04/2012  23:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sarebbe opportuno anche capire DOVE è collegato l'inverter, con quali cavi e quanto sono lunghi. Quanto affermi, non è detto che succeda SOLO perchè hai la batteria "scarica" o il phon esageratamente potente, ma potrebbe essere anche perchè hai i cavi troppo lunghi o di sezione non adatta alla tipologia d'inverter, NON permettendo così l'erogazione di tutta la sua potenza. www.susezzapasa.it
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 28/04/2012 alle: 17:02:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/04/2012  16:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dall' inverter alla batteria ci saranno si e no 60/70 cm, l' installatore mi disse che più è vicino e meglio rende. per la sezione dei cavi... boh! non penso che siano troppo piccoli, chi ha eseguito il lavoro è piuttosto competente.
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 28/04/2012 alle: 17:07:05
Potreste approfondire quello che "marcucciolo" diceva? Di non assorbire più di 1/7 della capacità della batteria? Forse potrei capire meglio la situazione. Facciamo un pò di scuola! Se aggiungo una seconda batteria posso risolvere il problema o non c' entra nulla?
Modificato da stefanopoldo il 28/04/2012 alle 17:15:05
Inserito il 29/04/2012 alle: 10:23:07
più che fare scuola a volte si fa show... 1/7 della potenza batteria... se hai una batteria da 100A è molto semplice: 100:7=14.29 in sostanza non potresti, secondo questa teoria volta a salvaguardare la batteria assorbire più di 14.29A, quindi 171W. una roba improponibile, altrimenti cosa lo monti a fare l'inverter? Dal primo momento che decidi di montarne uno è implicito che la durata della batteria non potrà far altro che peggiorare. Fare una diagnosi al tuo problema senza vederlo diventa difficile, aggiungendo comunque una seconda batteria, se fosse un problema di "poca" energia disponibile risolveresti,ma qualora fosse un problema di cavi no. Puoi per curiosità sostituire la batteria con una di prova. www.susezzapasa.it
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
