inverter in viaggio
1 20 4
deunasega
deunasega
26/04/2007 31
Inserito il 13/08/2007 alle: 09:08:03
Scusate la mia ignoranza in materia.... E' possibile tenere acceso l'inverter durante il viaggio? c'è una precisa sequenza per evitare che l'inverter si prenda sbalzi di corrente dalla BS ?? grazie deunasega !!
Paolomc
Paolomc
Inserito il 13/08/2007 alle: 15:32:36
Prima accendi il motore poi l'inverter, mai il contrario, rischi di bruciarlo.
deunasega
deunasega
26/04/2007 31
Inserito il 14/08/2007 alle: 01:57:37
Ne deduco che quindi è possibile tenerlo acceso anche in viaggio.[:p] Molto bene e grazie per la preziosa dritta
gingi99
gingi99
Inserito il 15/08/2007 alle: 23:21:33
Un saluto festoso ! personalmente non ho mai avuto problemi accendendo il motore dopo. Io lo tengo acceso viaggiando, alimentando anche il frigo a 220V. A mio parere l'unica vera attenzione è di dimensionare correttamente sia il cavo che va dal motore alla BS (i solito è solo un 6mmq) sia l'alternatore. Qualora il carico alimentato superi i 400W (circa 40A assorbiti dal motore) tale cavo comincia a scaldare ed inoltre di corrente per il resto del motore non ne rimane molto ... (fari, etc. etc). Quindi la Tua domanda ha dei risvolti ben maggiori ! Ciao, buoni km.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 20/08/2007 alle: 14:16:29
Sono in possesso di due inverter, uno da 150w, l'altro da 1000w. Il primo se già acceso va in protezione quando vado per avviare il motore,quello da mille sopporta qualunque cosa. Durante la marcia puoi utilizzarli tranquillamente l'unico fastidio lo noterai all'apparato c.b. che subisce di qualche interferenza, comunque per sicurezza ti consiglio di accendere l'inverter sempre dopo aver avviato il motore, ciao.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
