Inverter indispensabile?
1 20 13
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 27/09/2008 alle: 00:43:40
Ciao, ho da poco il camper e sto pensando se dovro' prendere anche un inverter . Lo usate ? Di che caratteristiche dovrei prenderlo ? Di solito quando ci sono le fiere dell'elettronica ce ne sono a migliaia ma non vorrei prendere un modello ( troppo piccolo o troppo grosso ) per poi pentirmi. Consigli ?
marlin
marlin
Inserito il 27/09/2008 alle: 06:57:15
comprato e usato 1 volta sola ora in cantina se piccolo carichi il cell ( ma esistono anche a 12v) tv esistono a 12 v pc anche a 12 v ventole idem se grosso consuma pesa e per farci cosa un phonn (che spreco) il robot da cucina (ingombra e non serve) camping e aree molto spesso hanno la 220 (usata solo per ricarica batterie non per scaricarle) direi inutile se hai da poco il camper aspetta di riempirlo di costosi pesi inutili
cbigiott
cbigiott
Inserito il 27/09/2008 alle: 08:27:27
ciao , io ti posso dire che secondo me faresti bene ad installarlo, magari piccolo es 300watt, non costa molto e non pesa molto,io lo uso x il decoder della parabola ,decoder di casa, molto piccolo a 220w,lettore dvd, se hai figli molto comodo x farli star buoni,caricare il cell, senza comprarne uno a 12volt. insomma secondo me molto utile[:D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/09/2008 alle: 08:39:17
Premesso che ognuno di noi ha la soluzione migliore... sia in fatto di camper che di accessori, premesso questo, io ho un inverter da 300 watt, non cinese!, che uso raramente ma lo ritengo abbastanza utile. Lo uso per un piccolo frullatore, il saldatore per "stagnare" qualche collegamento elettrico, il rasoio elettrico, il caricabatterie per le ricaricabili delle macchine fotografiche e videocamera; per telefoni e navigatore ho i caricabtterie a 12v, come pure tv e decoder. Non è indispensabile, ma utile. Andando su potenze superiori, si mette a repentaglio la vita delle batterie, necessità di linee maggiorate, e cose del genere. Elio
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 27/09/2008 alle: 08:47:17
quote:Originally posted by Katygia
Ciao , ho da poco il camper e sto pensando se dovro' prendere anche un inverter . Lo usate ? Di che caratteristiche dovrei prenderlo ? Di solito quando ci sono le fiere dell'elettronica ce ne sono a migliaia ma non vorrei prendere un modello ( troppo piccolo o troppo grosso ) per poi pentirmi. Consigli ?
Io ne ho un paio. Entrambi da 150 watt. Li uso abbastanza. Uno (compattissimo) sta sempre nella borsa del mio portatile Mac. L'altro sempre in camper. Servono molto in viaggio per consentire di ricaricare cellulari e ricaricare le batterie del portatile o far funzionare, senza dover accendere il generatore, piccoli elettrodomestici come la macchinetta da barba. Ma che siano di buona qualità!!! Ciao
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 27/09/2008 alle: 10:15:21
Hanno ragione molto utile ma non indispensabile, io ne ho uno da 350W, magari l'ho usi tre volte all'anno ma quando ne hai bisogno c'è. Salutoni Fabio
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 27/09/2008 alle: 11:04:32
Uno piccolo da 300W è comunque comodo, con il tempo però ti accorgerai che è meglio dotarsi di convertitori alimentati a 12 volt. Io ne ho uno da 6A che fornisce un uscita regolabile tramite selettore tra 15 e 24 volt, con un set di connettori sostituibili. Lo uso per il computer portatile, per ricaricare l'aspirapolvere della Waeco 8che con 12 volt funziona ma non si ricarica, ne vuole 15). Costo attorno ai 30 euro nei negozi di elettronica. Per i telefoni ormai un caricabatterie a 12 volt costa attorno ai 10-20 euro. Per le pile ricaricabili esistono caricabatterie che puoi utilizzare sia a 220 VAC (con trasformatore) che a 12 VDC, anche questi costano 10-20 ero nei negozi di elettronica. Poi ne ho uno che fa 2,5-12V. Tutti gli aggeggi elettronici funzionano con tensioni inferiori ai 24V. Nelle case si usa la 220 alternata per problemi di "trasporto" dalla centrale di produzione. In un camper non ci sono problemi, la corrente va trasportata al massimo per 5 metri, basta usare cablaggi di dimensioni adeguate. La doppia conversione 12DC - 220AC(pseudo) - 12DC spreca energia (in calore) e ha altri piccoli inconvenienti. Se ad esempio hai un portatile con monitor generoso (tipo 17") che assorbe quasi 4A è probabile che un inverter piccolino diventi molto rumoroso, ad esempio la sera tardi quando i bimbi vanno a letto, per vie della ventola al massimo, e può anche capitare che per effetto della caduta di potenziale si attivi il cicalino che ti segnala batteria scarica, o addirittura può auto-spegnersi. Un altro svantaggio è che le apparecchiature elettroniche, specie quelle sofisticate, tollerano male la corrente "sinusoidale modificata" degli inverter economici. Il termine commercialmente elegante significa in sostanza che l'onda prodotta è una quadra, o al massimo scalettata. Anche un semplice alimentatore da computer ha vita più breve. Esistono anche inverter ad onda sinusoidale pura, ma per un 300-500W ci vogliono 2-300 euro almeno, contro i 30-50 di uno normale. Dopo tutte queste terribili premesse comunque un inverterino da 300W, 40 euro, 1 kg di peso io lo prenderei.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 27/09/2008 alle: 12:43:23
Io sono favorevole all'utilizzo di un inverter piccolo (ad es 300watt continui e 600 di spunto) per le seguenti ragioni: 1) il consumo aumenta solo del 10% 2) possibilità di utilizzare un qualsiasi televisore o altro apparato a 220V e non specifico a 12V che se non ben realizzato risente delle variazioni di tensione causate o dal caricabatterie se inserito in campeggio o come mi è successo accendendo il motore . La tensione infatti sale a 14,2 per caricare le AGM e non tutti gli apparati la sopportano. Per contro l'unico vero problema rimane quello del rumore della ventola, ma questo dipende da dove viene installato e dalla qualità dell'inverter. Naturalmente se lo devi utilizzare solo per ricaricare il cellulare ti conviene comprare un caricatore da auto da utilizzare in sosta libera. Cordialmente
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 27/09/2008 alle: 14:47:53
Secondo me è molto utile Se ci carichi solo le batterie di telefoni,mp3,macchine foto,telecamera,PC,videogiochi e ogni quant'altro oggi funziona con batterie ricaricabili con un buon 300 W te la cavi, anche perche comprarsi tutti i carica batterie a 12 ha un costo molto più elevato. Se poi vuoi poter usare l'asciuga capelli un buon 1000 devi metterlo in conto. ( Io non sopporto generatori ) Trova le spiegazioni di emme48, Marco ( che saluto ) e fai un impianto che ti consente di utilizzarlo sull' impianto originale a 220 del camper, lo accendi sempicemente con un interruttore e hai il 220 su tutte le prese Davide
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 27/09/2008 alle: 15:24:25
Io ho fatto così con un relè e un imterruttore bipolare uso le stesse prese originali e altre che ho aggiunto, una vera comodità con un clic ho la 230V, e nessun rumore, basta trovargli un posto adatto e vicino alla batteria, per non avere collegamento lungo Fabio
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 04/10/2008 alle: 21:24:32
Grazie a tutti , ottime spiegazioni e consigli . Mi metto alla ricerca . Ciao.
Inserito il 05/10/2008 alle: 08:47:08
I caricabatterie dei cellulari esistono anche a 12 Volt? Ma se costano più di un inverter... E quanti ce ne vogliono? Io, mia mogle e mia figlia abbiamo tre cellulari diversi. O trovate se vi riesce una lampada agli ultravioletti, di quelle che fulminano le zanzare, che va a 12 Volt. Sul camper ho un inverter da 920 Watt che uso tantissimo anche per l'illuminazione permanente della cellula abitativa con una lampada a basso consumo. Uso il PC, non sempre il mio, ma a volte anche quello del lavoro (che ha l'alimentatore solo a 220). Caricabatterie per macchina fotografica e attrezzi vari (saldatore, trapano ecc...) I componenti a 220 rispetto a quelli a 12 Volt (es TV) non solo costano meno, ma addirittura non è necessario comprarli visto che a casa già li abbiamo.[:)] Siccome non è il caso di lasciare il TV nel camper al parcheggio, io uso quello "buono" a 220 che tengo in camera e che porto con me quando esco col camper. Costo del TV - ZERO EURO [;)] Comunque il peso di un inverter si misura in etti e non in Kg, quindi per favore le frasi "si risparmia peso" proprio non hanno senso con questi oggetti e un camper da tre tonnellate e mezzo, Ricambiando i saluti di DIERRE ti invio il link dove spiego dettagliatamente un possibile metodo di installazione di un inverter che in tantissimi hanno realizzato.
http://www.m48.it/relecamper.htm
Ultimo consiglio sull'inverter! Siccome costano poco, compralo di quelli buoni ma vai in un negozio che vende apparati elettronici di potenza intorno ai 600 Watt. Se è di quelli buoni consuma molto poco a vuoto e quando ci attacchi qualcosa consuma solo quello lì + il 10% che è insignificante se rapportato alle perdite di energia sui cavi degli apparati alimentati a 12 Volt. Cordialmente, Marco.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 05/10/2008 alle: 10:41:21
Buongiorno a tutti. Avrei una domanda pseudo "tecnica". anche io possiedo un inverter ( marca sconosciuta ) da 600w ( almeno così c'era scritto sulla scatola ) che utilizzo soprattutto per la tv ( di casa ), caica telefonini e batterie macchina fotografica. Ma veniamo alla domanda. Secondo voi è possibile che rovini le batterie del cellulare?? Due batterie diverse dopo essere state caricate più volte in camper, giunti a casa non tengono più la carica. I telefoni erano praticamente nuovi. L'unica cosa che segnalo 8 ma non so se influisce ) e che sono state caricate con il motore in moto.... Grazie per chi vorrà togliermi questa curiosità. Marcello
moreno123
moreno123
Inserito il 05/10/2008 alle: 10:52:18
io ne ho preso uno 1500w con 3000w di spunto ad onda sinusoidale pura ci tiro anche un condizionatore da casa in viaggio
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
