quote:Risposta al messaggio di cohors inserito in data 19/07/2011 18:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, innanzitutto bisogna vedere quanti Watt supporta l'inverter... Dario
quote:Risposta al messaggio di cohors inserito in data 19/07/2011 18:22:46 Visto e considerato che la mia ragazza si è convinta di poter attaccare la piastra per capelliContrariamente a quanto ti hanno detto io invece ti suggerisco di provare la piastra. Mia moglie ne ha due: una più grande e regolabile e una da viaggio fissa e piccolina. Assorbono entrambe meno di 50W contrariamente a quello che si pensa quindi... non se la scorda la può usare. Unico problema credo fosse lo spunto in accensione: con un inverter piccolo inizialmente non sono riuscito a farle funzionare... devi provare quello lidl. Per l'asciugacapelli invece i problemi sono diversi e ben più grossi, ma se usi la funzione cerca sono stati spesi fiumi di parole. Ciao. Marco
quote:Risposta al messaggio di cohors inserito in data 19/07/2011 18:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)vai tranquillo prova la piastra e vedrai che sarà contenta. Ti consiglio soltanto di fare un collegamento diretto alla batteria, anzichè utilizzare l'eventuale spinetta dell'accendisigari, se è un modello che l'ha in dotazione. PS: controlla i watt sulla piastra della tua ragazza e fai il confronto con quelli che fornisce l'inverter e vedrai che funziona! ciaoo
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 19/07/2011 19:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si è lui. [:)]
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/07/2011 19:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Uè prima di te nessuno aveva parlato di fuoco, esplosioni -.- Che mi devo preoccupare? Io ho aperto il topic perchè sto proprio a zero per quanto riguarda l'argomento. Per capirci non sò nemmeno cosa devo guardare per capire quanto assorbe un determinato apparecchio... Non vorrei passarmi la notte al buio senza corrente, ma con la morosa con i capelli liscissimi e in piega che al buio non potrei neppure ammirare [:D] Cercavo pertanto qualcuno che riesca a spiegare ad una capra ignorante come me cosa e come capire se è il caso di attaccare la spina oppure no [:D]
quote:Risposta al messaggio di cohors inserito in data 19/07/2011 19:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ogni apparecchio ha una targhetta ( a volte è stampigliata nella plastica) che indica i dati di utilizzo. ad esempio i volt ed i Watt espressi in V e W ed anche gli hertz (hz) , ma quest' ultimi di seconda importanza. l' unica cosa che ancora non ti è stato detto è che non tutto ciò che ci vuoi far funzionare andrà, perchè sicuramente non è un inverter ad onda pura ed alcuni aggeggi non digeriscono l' onda modificata.
quote:Risposta al messaggio di cohors inserito in data 19/07/2011 19:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)come ti hanno detto, dipende dalla piastra. Prendi la piasta, c'è o una targhetta o dei dati stampigliati. Cerca i W massimi, se sono sotto 150, ok, se no, l'inverter và in protezione. Per il rimanere al buio con la morosa (che poi tanto male non è [8D]) non ti preoccupare, perchè se la piastra và, al massimo consuma i 150w massimi dell'inverter, che per qualche minuto non è nulla di grave...
quote:Risposta al messaggio di cohors inserito in data 19/07/2011 19:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)segui le indicazioni che hai letto e nessun problema. ho parlato di fuoco e esplosioni perchè molto sono contrari all'inverter con alti assorbimenti, ma non è questo il caso stai tranquillo. PS: usa il tasto cerca e trovi di tutto....
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 21/07/2011 14:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)All'inverter o alla sua ragazza? [:0] Parlando di Lidl mi trovo sempre bene, anche se qualche giorno fa ho preso una piccola pompa per bici e pare non funzionare. Ma mi sa che sbaglio io qualche cosa, perchè di aria ne pompa, ma se l'attacco alla bici, nulla... boh!
