inverter lidl 300w
1 20 37
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 31/05/2010 alle: 22:30:48
dalla settimana prossima è in vendita... cosa ne dite?
Inserito il 31/05/2010 alle: 22:39:24
In genere gli oggetti che ho acquistato alla Lidl si sono sempre rivelati ottimi.L'inverter in questione è della stessa marca che produce il caricabatteria elettronico che molti hanno acquistato e ne sono soddisfatti. Credo possa valere la pena "investire" 25€. Deve comunque essere visto dal vivo e lette le carattersistiche prima. Gianluca
Super Mario
Super Mario
15/05/2010 26
Inserito il 04/06/2010 alle: 18:52:11
ma io non mi fiderei mica tanto , nessuno regala niente per niente ciao [:)]
Inserito il 04/06/2010 alle: 20:54:19
Nessuno regala ma in compenso qualcuno se ne approfitta. E' un prodotto tedesco che promette bene, forse la grande distribuzione ottiene prezzi impensabili, cosa questa che alla LIDL accade molto spesso. Ovviamente si va a sorte, i prodotti proposti sono rari e variegati ma quando ci sono i prezzi e la qualità sono davvero buoni. Io comunque 25 eurozzi ce li investo... Marco.
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 04/06/2010 alle: 22:57:45
Ma si, crepi l'avarizia! 25 eurozzi ce li investo pure io [8D] Ciao Corrado
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 05/06/2010 alle: 16:35:22
Per una cosa simile, 4 anni or sono investii una cifra pari a più del doppio: Vedi un pò.
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 05/06/2010 alle: 18:40:48
Non per fare il bastian contrario, ma 300w non vi sembrano pochetti, io ho speso qualcosa in più ad una fiera dell'elettronica e ne ho preso uno da 600w, ci attacco anche il phon alla potenza di 500w. Franco.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 05/06/2010 alle: 23:54:22
Sicuramente può essere un buon prodotto! Ma cosa faccio con un secondo inverter? Lo tengo di riserva? Su Ebay con 54 euro ho acquistato un 700 W, softstart e di marca, fin che và... lo lascio andare, in vece ho preso il carica batteria, piccolino ma eccezzionale! Saluti Eddy
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/06/2010 alle: 10:33:24
guardando in giro:
http://www.kompernass.com/pages...
dovrebbe essere questo Ciao a tutti
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 07/06/2010 alle: 20:06:58
Anche io ho investito oggi 25 euro per inverter Lidl. Marco aspettiamo un tuo commento dopo che sicuramente avrai aperto l'aggeggio e guardato dentro di che pasta è fatto[:D][:D][:p] Un saluto a tutti. Sandro
Modificato da yascin99 il 08/06/2010 alle 21:24:13
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 07/06/2010 alle: 21:17:18
Sono diversi anni che inseguo le offerte LIDL e quello che ho acquitato fino ad ora mi ha sempre dato soddisfazioni, ovvio bisogna ponderare le necessità e dare un'occhiata alle caratteristiche di quanto si compera. Anch'io, per esempio, ho preso il carica batterie e mi ci trovo molto bene, carico e mantengo in carica alcune AGM da 80 e 100 Ah recuperate da grossi gruppi di continuità e da quando ce l'ho ha lavorato mediamente 18-20 ore giorno e le batterie sempre perfettamente cariche. Ovvio che se uno ne vuole fare un uso professionale dei prodotti LIDL in offerta, non sempre può pretendere il TOP delle prestazioni. Ciao a tutti e buoni acquisti LIDL Riccardo p.s. voglio puntualizzare che non sono dipendente o fornitore LIDL
Modificato da Riccardo78 il 07/06/2010 alle 21:19:31
Inserito il 07/06/2010 alle: 21:42:16
Io oggi ne ho acquistati tre per amici che erano impossibilitati a farlo. Ne hoi provati uno e devo dire che è ben fatto ed è perfettamente in linea con apparecchi simili che i concessioladri vendono ad una cifra perlomeno doppia. Gianluca
milluccia
milluccia
10/01/2007 149
Inserito il 08/06/2010 alle: 22:31:01
scusate ma quando era in offerta il carica batteria elettronico[?] ci butto locchio tutte le settimane [}:)]quello mi è saltato[:(]
marcogio
marcogio
08/06/2010 40
Inserito il 09/06/2010 alle: 04:41:08
Scusate la mia Ignoranza, ma dove lo posso trovare questo inverter? a me servirebbe solo per ricaricare laptop e fotocamera, e magari attaccarci la xbox306. [:D][:D]
vinc77
vinc77
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:18:49
L'ho preso anche io, facendo vacillare il bilancio familiare :-) ho solo un paio di domande sull'installazione. La sezione dei fili (dalla batteria all'inverter) più grande e' meglio e' giusto? Penso questo perché in previsione di una possibile sostituzione con uno di maggior potenza in un futuro. Dove trovo il punto al quale collegarlo per alimentare le prese 12v (ovviamente più o meno)
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:37:04
I cavi in dotazione vanno benissimo per quell'inverter e quando in futuro lo sostituirai con uno più potente,farai la stessa operazione anche con i cavi. Parli di alimentare le prese a 12v...ma l'inverter produce il 220v...non ho ben capito che cosa vuoi fare,ma io ci penserei bene... Collega l'inverter con i cavi in dotazione,tagliando le pinze e sostituendole con due passacavi forati che fisserai alla batteria. Dall'inverter parti con il 220 e lo porti dove più ti fa comodo. Usa un cavo protetto con la guaina perchè anche se l'inverter ha una potenza modesta,si parla sempre di 220v. Gianluca
marcogio
marcogio
08/06/2010 40
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:39:50
scusate l'insistenza, ma dove l'avete comprato? ha anche l'attacco per l'accendisigari? grazie Marco
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:43:54
Scusa,ma basta leggere i post o perlomeno il titolo,visto che si parla di inverter Lidl è chiaro che sia in vendita nei magazzini della catena LIDL. L'attacco accensisigari è presente,ma è la peggior installazione che puoi fare per l'istabilità di tale collegamento. Ricorda poi che l'inverter è da 300w con spunto di 600w e normalmente le prese accendisigari indicano un carico massimo di 180w. Gianluca
Modificato da sport15 il 09/06/2010 alle 08:45:47
vinc77
vinc77
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:47:08
Hai ragione sport non mi sono spiegato un gran che... Intendo fare l'impianto che mi permetta di alimentare le prese della 220, con relè e tutto il resto. Adesso spero di essermi spiegato meglio
marcogio
marcogio
08/06/2010 40
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:56:22
Scusa Sport ma sono nuovo nel sito ed ancora non mi oriento benissimo. Comunque lo attaccherei all'accendisigari solo per caricare il pc e la fotocamera. grazie ancora Marco
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:59:19
Qualsiasi cosa tu voglia collegarci,non sposta di una virgola il discorso sul collegamento di cui sopra. Gianluca
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
