http://www.ventosoleacqua.it/sh...
Mi attira il fatto che abbia un consumo di corrente a vuoto inferiore a 0,3A. Ha un sistema che lo spegne nel caso in cui la temperatura superi i 65° ma non riesco a capire quando e se la ventola di raffreddamento entra in funzione. Qualcuno di voi lo conosce? L'alternativa è, naturalmente [;)], questahttp://www.ebay.it/itm/POWER-IN...
Chiedo a quelli di voi che lo usano se la ventola di raffreddamento svolge bene il suo dovere e se tende a surriscaldarsi. Grazie, Marcohttp://www.my-caravanning.com/i...
è una marca con cui mi sono sempre trovato bene. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.ithttp://www.bse-usv-technik.de/W...
a poco più di 100 Euro + spese di spedizione e spero che non sia "roba da 100€"[;)]. Quindi se per l'uso che ne devo fare dovesse andare bene questo inverter, potrei addirittura risparmiare qualche Euro. Marcohttp://www.iz4dji.it/Lavori/Mon...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.itquote:Risposta al messaggio di Leucas70 inserito in data 08/01/2014 12:11:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mi riferisco a potenze elevate dai 600W compresi in su. Leggendoti, ho capito che hai molti dubbi sul cosa dovrai alimentare e per questo motivo il mio consiglio è quello di andare su un prodotto da 1000W Waeco tipo il PP1002, con relais di priorità e accensione remota (optional). Con quetsa potenza non dovresti avere alcun problema con i limiti d'utilizzo, se non il "tempo", il quale dipende dalle batterie a cui è collegato. Il PP1002 è un onda modificata, per cui ha costi più accessibili rispetto ad un sinusoidale. Io, partirei con questo, POI, SOLO dopo aver avuto problemi di compatibilità penserei ad un eventuale prodotto ad onda pura da 350W. E' ovvio che la perfezione sarebbe un onda pura da 900-1000W, i cui costi, su prodotti di qualità sono per forza elevati. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/01/2014 16:29:29 (concordo pienamente, normalmente un inverter a onda modificata anche grosso , costa meno di uno a onda sinusoidale molto piu piccolo. Direi che per gli utilizzatori che sono stati citati, non mi sembra sia richiesto un inverter a onda sinusoidale (che invece è spesso richiesto da apparecchi elettronici sofisticati). Inoltre prendere un inverter grosso e utilizzarlo alla metà delle proprie possibilità, sicuramente scalda meno che prenderne uno piu piccolo e tirargli il collo. Come consumi, prelevare 300W da un inverter da 350W o da uno da 1000W, piu o meno il consumo di corrente in ingresso sarà uguale. Secondo me, nel cao specifico, prenderei il WAECO PP-602 da 550W che ha anche la possibilità della accensione tramite interruttore remoto. Oppure prenderei il PP-1002 da 1000W ma non tanto per la potenza, quanto perchè, oltre all'interruttore remoto, ha anche il circuito di priorità integrato. Per chi non lo sapesse, questo circuito permette di avere automaticamente la 220 di rete sulle prese del camper se collegati a 220, ma quando si è scollegati da 220, automaticamente le prese possono venire tutte alimentate dall'inverter. Se poi nel caso in Questione la BS è nel garage, sarà anche molto semplice trovare una collocazione li vicino all'inverter.Visualizza messaggio in nuova finestra
Tra l'altro il PP-1002 costa anche una cifra abbordabilissima. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.ithttp://www.kingshopitalia.com/i...
peccato che sono da 2 o 3 kw.. con conseguenti costi elevati ma sono dotati di molte protezioni... sembra ben fatto ed è di produzione italiana.. Gianni
