Inverter o convertitore con uscita USB-C 100W
2 20 25
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 18/02/2023 alle: 08:24:41
Sergio se il caricabatterie non è sufficientemente potente il dispositivo potrebbe non andare in carica, per questo un caricabatterie adeguato per un telefono potrebbe non esserlo per un portatile.
Lo stolto non sa tacere
giannipardacher
giannipardacher
07/04/2019 13
Inserito il 18/02/2023 alle: 22:41:18
In risposta al messaggio di Szopen del 18/02/2023 alle 00:47:58
Se ti bastano 65 watt io ho messo una presa pd usb con tanto di interruttore, comprata in Amazonia. Collegata direttamente a 12V con in cavi in dotazione e ricarico tranquillamente un macbook pro, quella che vedi qui è esattamente ciò che ho acquistato, completa di mascherina e presa supplementare 12V. ​​​ Ciro.
Questo è interessante, si per la maggior parte i 65W sono sufficienti e installerò un paio di queste prese collegate direttamente alla batteria.
Grazie!
g.p.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 18/02/2023 alle: 23:33:31
Io non collegherei una presa direttamente alla batteria, se non c'è un posto sulla centralina almeno a valle dello stacca batterie.
Qualcuno potrebbe spegnere la centralina o staccare la batteria e non sapere che alcune linee sono ancora alimentate.
Ovviamente: un fusibile adeguato ai cavi wink
Inserito il 19/02/2023 alle: 01:31:09
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 18/02/2023 alle 23:33:31
Io non collegherei una presa direttamente alla batteria, se non c'è un posto sulla centralina almeno a valle dello stacca batterie. Qualcuno potrebbe spegnere la centralina o staccare la batteria e non sapere che alcune linee sono ancora alimentate. Ovviamente: un fusibile adeguato ai cavi
E perché dovrebbe passare dalla centralina?
Sono d’accordo sul fatto che va montato a valle di uno staccabatterie, nel mio caso è sul positivo, inoltre, il negativo è collegato in uscita allo SmartShunt.
La cosa funzionale oltre ad essere interessante è proprio il fatto di poter disporre di una fonte di alimentazione supplementare proprio in caso di guasto alla centralina.
Le prese segnalate funzionano bene, corredate di cavi e fusibile, ci sono anche 2 fusibili di scorta e dulcis in fundo vi è un interruttore sul positivo per poter disalimentare la presa.
L’ho trovato utile in diversi casi, ad esempio ho potuto ricaricare un saldatore con alimentazione usb per intervenire proprio sulla centralina Campoli, la quale ovviamente era staccata dall’alimentazione.
Comunque il mio MacBook Pro 13 ha l’alimentatore originale a 230V con uscita tipo C 20V 3,2A misurato tramite lo shunt ho letto una potenza massima di 62 watt.
Con la presa PD segnalata leggo + o - lo stesso infatti, lo uso per ricaricare quotidianamente sia il MacBook sia il Mate 20 di mia moglie con un unico cavo (quello in dotazione al Mac da 2 metri) senza problemi risparmiando un po’ di energia non dovendo necessariamente ricorrere all’inverter.
Ciro.
Modificato da Szopen il 19/02/2023 alle 01:48:16
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 19/02/2023 alle: 09:03:50
In risposta al messaggio di Szopen del 19/02/2023 alle 01:31:09
E perché dovrebbe passare dalla centralina? Sono d’accordo sul fatto che va montato a valle di uno staccabatterie, nel mio caso è sul positivo, inoltre, il negativo è collegato in uscita allo SmartShunt.  La cosa
funzionale oltre ad essere interessante è proprio il fatto di poter disporre di una fonte di alimentazione supplementare proprio in caso di guasto alla centralina.  Le prese segnalate funzionano bene, corredate di cavi e fusibile, ci sono anche 2 fusibili di scorta e dulcis in fundo vi è un interruttore sul positivo per poter disalimentare la presa.  L’ho trovato utile in diversi casi, ad esempio ho potuto ricaricare un saldatore con alimentazione usb per intervenire proprio sulla centralina Campoli, la quale ovviamente era staccata dall’alimentazione.  Comunque il mio MacBook Pro 13 ha l’alimentatore originale a 230V con uscita tipo C 20V 3,2A misurato tramite lo shunt ho letto una potenza massima di 62 watt. Con la presa PD segnalata leggo + o - lo stesso infatti, lo uso per ricaricare quotidianamente sia il MacBook sia il Mate 20 di mia moglie con un unico cavo (quello in dotazione al Mac da 2 metri) senza problemi risparmiando un po’ di energia non dovendo necessariamente ricorrere all’inverter. Ciro.
Le utenze di solito si pilotano dal quadro nella cellula, diversamente è una eccezione, l'impianto diventerà: stacca tutte le prese meno quella.
Credo sia una opzione da considerare.
50 minuti fa
Oggi alle 09:09
