Inverter Onda Pura Assorbimento
2 20 28
Inserito il 02/05/2025 alle: 14:50:33
In risposta al messaggio di bulk del 02/05/2025 alle 14:42:36
Oggi ho collegato all'inverter il caricabatterie del mio Notebook, con le seguenti caratteristiche: 60w, 16,5v, 3,65a. Leggo in ingresso all'inverter dalla batteria 8,8a! Mi sarei aspettato molto meno: 5a?
E con quel caricabatterie ci ricarichi anche il telefono?
Ciro.
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 02/05/2025 alle: 14:57:39
In risposta al messaggio di Szopen del 02/05/2025 alle 14:50:33
E con quel caricabatterie ci ricarichi anche il telefono? Ciro.
Noooooo! Si tratta di altro caricabatterie, dedicato al Notebook.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 02/05/2025 alle: 15:06:36
I 16,5V e 3,65A sono i dati di targa nominali in uscita del caricabatterie del notebook... Non significa che stia erogando tali prestazioni, ricordando sempre che anche il caricabatteria ha una sua efficienza.
Leggevi 8,8 A... A che tensione? 12,6 V o altro valore?
In uscita dall'inverter che valori leggi?
Inserito il 02/05/2025 alle: 15:38:34
In risposta al messaggio di il tornitore del 02/05/2025 alle 13:42:26
Non puoi avere la certezza che abbia quelle caratteristiche il caricatore ovvero può essere solo 5V/1A perchè ha uscita USB... Esempio il mio Xiaomi 11T Pro ha il suo caricatore con uscita USB type A (quella classica delle
pen drive)... Ebbene tale caricatore ha come output max: 5V/3A, 9V/3A, 11V/6A, 20V/6A (max 120 W) Il caricatore si adatta alle richieste del telefono (SOC, temperatura batteria e altri componenti) e quanto supporta il cavo... Questo grazie al protocollo PD o proprietari come nel caso di Xiaomi 20V/6A (il PD3.0 supporta fino a 20V/5A oppure bisogna andare sul PD3.1 con limite di 48V/5A oggi usato anche su alcuni laptop)
Infatti confermi. Anch'io ho quel caricatore USB. Ma non ha un'uscita 5v 1A!!
A questo punto mi arrendo. La lingua italiana non tutti la intendiamo allo stesso modo.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 02/05/2025 alle: 16:45:34
In risposta al messaggio di Giovanni del 02/05/2025 alle 15:38:34
Infatti confermi. Anch'io ho quel caricatore USB. Ma non ha un'uscita 5v 1A!! A questo punto mi arrendo. La lingua italiana non tutti la intendiamo allo stesso modo.  Giovanni
Confermo che stiamo parlando su 2 piani diversi; invito a rileggerti i tuoi scritti dove affermi "nel caso di bulk, da circa 1A, può essere solo 5v. "
Inoltre ho anche indicato che in base allo stato di carica del telefono, temperatura batteria etc la corrente erogata dal caricatore può essere diversa (inferiore a quanto indicato di targa che è l'estremo superiore).
Inserito il 02/05/2025 alle: 18:14:11
Se il caricabatterie a 16,5V sta erogando la corrente massima perchè la batteria del computer era scarica e le condizioni lo permettono, e possibile anche che in ingresso all'inverter possano circolare correnti molto più alte, alla fine la tensione di uscita è più alta
Conversione DC/DC
Riconversione AC/DC
inverter non proprio di fascia alta
per sapere quanto incide la doppia conversione, si può far andare l'inverter a vuoto ma acceso e sottrarre l'eventuale corrente di base che potrebbe circolare anche senza carico
Inserito il 03/05/2025 alle: 09:40:03
In risposta al messaggio di bulk del 01/05/2025 alle 20:31:23
Ho installato un inverter Onda Pura da 300w. Ho notato che l'assorbimento con un telefonino in carica è pari a 2,5a, che mi sembrano tantissimi.  Il telefonino in carica USB a 12v assorbe invece molto meno, circa 0,8-1a. E' normale? Grazie.
non citi marca e modello dell'inverter, diventa quindi molto difficile capire se i numeri sono o meno nella norma.
Considera che un buon inverter da 350W ha un assorbimento a vuoto inferiore a 0.4A e una efficienza superiore al 90%.
Per avere calcoli affidabili bisogna conoscere i reali consumi dell'utenza, che nel caso di un caricatore per smartphone non sono costanti dall'inizio alla fine della ricarica.
E' palese che una delle grandi differenza tra un prodotto di qualità e un prodotto scadente è anche questa.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 03/05/2025 alle: 10:03:32
Rimane energrticamente un abominio accendere un inverter da 300w (ma sono sicuro che qualcuno accende pure quello da 1.5kw) x caricare 15w (se assorbe tanto) di telefono quando con oggetti da 5€ su amazon fai 12v/5v o PD quick charge.
