Inverter onda pura o modificata
2 20 31
Inserito il 20/01/2019 alle: 20:06:31
In risposta al messaggio di Ycarus77 del 20/01/2019 alle 19:55:13
Io ti consiglio l'inverter a onda sinusoidale pura e nello specifico NDS SP-1500i, come tutti gli apparecchi che consiglio (di solito), costano una sassata ma ti garantiscono sicurezza e durabilità. Non sono d'accordo ad
acquisti economici su apparecchi che hanno a che fare con elettricità (soprattutto 220V) e sicurezza in generale... Questo è il mio appena acquistato con il comando a distanza per accenderlo e spegnerlo ed i cavi di collegamento alla batteria. Questo modello nello specifico ha la priorità sulla rete 220V, ovvero collegato ad una rete a 220V si scollega dalle batterie ed alimenta i carichi direttamente a 220V. Non necessariamente va usata tutta la potenza di 1500W, un componente sovradimensionato lavorando a carichi più bassi sarà comunque garanzia di sicurezza, affidabilità e durabilità. Di solito nelle mie applicazioni sovradimensiono sempre gli apparecchi in funzione del compito che devono espletare, per cui hai potenzialmente 1500W ma non necessariamente li devi utilizzare tutti. Però se capitasse di averne bisogno per qualsivoglia ragione, li hai disponibili.
Ci sono ottime Marche che producono inverter per uso civile professionale e non ricreativo che per questo costano 1/3 in meno delle Marche come Dometic o Nds, è la mia idea é che siano parimenti affidabili se non di più data la maggior concorrenza e il maggior numero di esemplari usati....
Victronenergy é solo un esempio ... È un marchio caro... Ma paragonato all accessoristica per camper può essere più economico
https://www.tutiendaenergetica....
Condivido anche io comunque di evitare cineserie sconosciute e regalate, su questo tipo di attrezzi, che hanno a che fare con molta corrente in un camper! Poi esistono anche Marche cinesi valide... Ma non le regalano infatti...
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 20/01/2019 alle: 20:17:31
In risposta al messaggio di Hunter85 del 20/01/2019 alle 20:06:31
data la maggior concorrenza e il maggior numero di esemplari usati.... Victronenergy é solo un esempio ... È un marchio caro... Ma paragonato all accessoristica per camper può essere più economico Condivido anche io comunque di evitare cineserie sconosciute e regalate, su questo tipo di attrezzi, che hanno a che fare con molta corrente in un camper! Poi esistono anche Marche cinesi valide... Ma non le regalano infatti...
Per quanto esperienza ( in qualsiasi campo) ti dico che la qualità si paga. A parità di caratteristiche e prestazioni ci sono variazioni di prezzo ma non enormi. Poi è anche vero che a volte, grazie al marketing, riescono a vendere prodotti mediocri o identici al altri a costi non giustificati.
Comunque un buon inverter ad onda sinusoidale pura da 1500W la vedo dura a trovarlo a meno di 400€ con le appropriate protezioni e componentistica interna. Io il mio l'ho pagato 540 compreso l' interruttore e lo switch di rete a 220v.
"....la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri..." (Alain)
Inserito il 20/01/2019 alle: 21:27:22
In risposta al messaggio di Ycarus77 del 20/01/2019 alle 20:17:31
a vendere prodotti mediocri o identici al altri a costi non giustificati. Comunque un buon inverter ad onda sinusoidale pura da 1500W la vedo dura a trovarlo a meno di 400€ con le appropriate protezioni e componentistica interna. Io il mio l'ho pagato 540 compreso l' interruttore e lo switch di rete a 220v.
Certo anche io parlavo di quell ordine di cifre...
Solo che scegliendo marchi specifici per nautica o camper qualcosa di più si va sempre a spendere ...
Pongo l attenzione sui prezzi buoni degli inverter Della epever (marca cinese, direi di buona qualità e con buona assistenza ) ... Non l ho provato perche lo presi della victronenergy,, ma ho il regolatore di quella ditta e sono molto contento.
Se mi servisse un inverter più potente del mio, farei la prova perché credo che abbiano un rapporto qualità /prezzo ottimo.
https://www.bimblesolar.com/100...
Non stavo parlando di inverter cinesi da 1500 watt a 89 euro, tipo quello che ha un mio amico sul camper (l ha pagato più o meno così) e che é sempre in blocco... E gli va bene che ancora non ha preso fuoco secondo me frown
Inserito il 20/01/2019 alle: 21:39:13
In risposta al messaggio di Hunter85 del 20/01/2019 alle 21:27:22
Certo anche io parlavo di quell ordine di cifre... Solo che scegliendo marchi specifici per nautica o camper qualcosa di più si va sempre a spendere ...  Pongo l attenzione sui prezzi buoni degli inverter Della epever
(marca cinese, direi di buona qualità e con buona assistenza ) ... Non l ho provato perche lo presi della victronenergy,, ma ho il regolatore di quella ditta e sono molto contento.  Se mi servisse un inverter più potente del mio, farei la prova perché credo che abbiano un rapporto qualità /prezzo ottimo.  Non stavo parlando di inverter cinesi da 1500 watt a 89 euro, tipo quello che ha un mio amico sul camper (l ha pagato più o meno così) e che é sempre in blocco... E gli va bene che ancora non ha preso fuoco secondo me
Una frase da incorniciare...
Detto questo, la cinesata nel link, non sembra faccia inverter da 1000W... al massimo sono 500.
Modificato da Laikone il 20/01/2019 alle 21:39:29
Inserito il 20/01/2019 alle: 21:42:19
faccio altresì notare, che gli inverter di casa Dometic, altro non sono che Waeco, un marchio assorbito dalla Dometic stessa il cui business è il settore automotive in generale, non solo camper...
Inserito il 21/01/2019 alle: 00:11:12
In risposta al messaggio di Laikone del 20/01/2019 alle 21:39:13
E gli va bene che ancora non ha preso fuoco Una frase da incorniciare... Detto questo, la cinesata nel link, non sembra faccia inverter da 1000W... al massimo sono 500.
Quello che ho linkato io?
Se é per quello fa inverter fino a 2000 watt, e stazioni ibride inverter/caricabatterie per 220 eolico e solare anche da 3kwwink​​​​​​.
Non la definirei "cinesata" in senso dispregiativo...é piuttosto una ditta asiatica di fotovoltaico, presente in forniture, fiere ed eventi, come tante ditte occidentali ...
Non penso che essere cinese, ne faccia automaticamente produttrice di robaccia... Anzi ripeto ha un ottimo rapporto qualità prezzo e, almeno nei regolatori sta spopolando tra i camperisti (almeno nei blog di lingua inglese che segue la mia ragazza) e persone che hanno pannelli a casa... Appunto per i prezzi buoni ..
Spesso da gente che si autocostruisce i mezzi! E che mezzi!
Sempre su forum esteri, alcune persone credo competenti, hanno aperto e analizzato schede e circuiti dei regolatori della citata ditta e riportano che sono dotati di componenti elettroniche di qualità, degli stessi fornitori (svizzeri e cinesi) di altre ottime Marche blasonate ..
Ripeto l inverter non l ho provato, ma lo comprerei sicuramente dopo l esperienza del regolatore...
E cmq come vedi non li regalano... Siamo sui 300/350 euro per la. Versione 1000 watt del modello di punta...
Ho letto però che sono soggetti a molte imitazioni degli stessi cinesi commercializzati su internet ... E c'è una ditta statunitense che compra un modello da 60 amper dei loro regolatori, lo rimarchia con un etichetta e lo vende un terzo in più del prezzo... Non so come ci riesce eppure è così!
Modificato da Hunter85 il 21/01/2019 alle 00:40:19
Inserito il 21/01/2019 alle: 08:13:54
In risposta al messaggio di RobVision del 01/10/2017 alle 22:10:02
Salve, in effetti la vera differenza la fa il numero di scalini: se per andare da 0 a 100cm facciamo 2 scalini il salto sarà alto e ci passa solo l'utilizzatore mountain bike, se invece gli scalini sono 2000 ci passa tranquillamente
anche  quello bici da corsa. Non uso inverter nel camper, ma ne ho a che fare con apparati piuttosto importanti (stazioni di energia per telecomunicazioni) e le garantisco che se non si hanno apparati pure sin wave (dove pure sin significa avere trasformatori a 50Hz interni) si incasina diversa roba. Quindi gli onda modificata o rettificata non sono per forza cacca, ma spesso si. Ho risposto alla persona che ha domandato la differenza tra i 2 sistemi cercando di spiegare con dei paralleli semplici, solo per non rispondere se fa una ricerca su google c'è scritto perché veglio sperare che l'abbia già fatta, ma senza comprendere, inutile quindi sarebbe stato scendere nel dettaglio. Concludendo direi che lei in linea di massima ha ragione, ma dipende da caso a caso e da utilizzo a utilizzo. Un saluto e complimenti per i bei ricordi di certi momenti con suo padre, è fortunato.
L’ultima stazione di energia che ricordo era la Bragamoro sempre nel campo delle telecomunicazioni ...
Per la discussione dite entrambi le stesse cose, Rob ha approssimato per rendere più semplice la comunicazione.
Modificato da Grinza il 21/01/2019 alle 08:15:00
Inserito il 21/01/2019 alle: 20:24:01
In risposta al messaggio di Hunter85 del 21/01/2019 alle 00:11:12
Quello che ho linkato io? Se é per quello fa inverter fino a 2000 watt, e stazioni ibride inverter/caricabatterie per 220 eolico e solare anche da 3kw​​​​​​.  Non la definirei cinesata in senso dispregiativo...é
piuttosto una ditta asiatica di fotovoltaico, presente in forniture, fiere ed eventi, come tante ditte occidentali ...  Non penso che essere cinese, ne faccia automaticamente produttrice di robaccia... Anzi ripeto ha un ottimo rapporto qualità prezzo e, almeno nei regolatori sta spopolando tra i camperisti (almeno nei blog di lingua inglese che segue la mia ragazza) e persone che hanno pannelli a casa... Appunto per i prezzi buoni ..  Spesso da gente che si autocostruisce i mezzi! E che mezzi! Sempre su forum esteri, alcune persone credo competenti, hanno aperto e analizzato schede e circuiti dei regolatori della citata ditta e riportano che sono dotati di componenti elettroniche di qualità, degli stessi fornitori (svizzeri e cinesi) di altre ottime Marche blasonate ..  Ripeto l inverter non l ho provato, ma lo comprerei sicuramente dopo l esperienza del regolatore...  E cmq come vedi non li regalano... Siamo sui 300/350 euro per la. Versione 1000 watt del modello di punta...  Ho letto però che sono soggetti a molte imitazioni degli stessi cinesi commercializzati su internet ... E c'è una ditta statunitense che compra un modello da 60 amper dei loro regolatori, lo rimarchia con un etichetta e lo vende un terzo in più del prezzo... Non so come ci riesce eppure è così!
nel link che hai messo tu non mi pare si arrivi a 2000W...
Inserito il 21/01/2019 alle: 23:03:07
In risposta al messaggio di Laikone del 21/01/2019 alle 20:24:01
No certo il modello linkato arriva a500 watt a 12v o a 1000 la versione a 24v... Quello é un sito che lo vende ma se dai un occhio al produttore ha vari modelli anche da 2000 e più watt e secondo me è un marchio di buona qualità anche se cinesesmiley​​​​​​
https://www.epsolarpv.com/produ...
Le caratteristiche sono anche superiori di quello victronenergy che ho comprato. .. almeno sulla carta...
Un buon inverter  come un buon regolatore, secondo me ha un bel peso... Il modello che ho linkato da 1000 watt pesa ben 11.8 kg! surprise
È anche sulle batterie
Se uno approfondisce bene e sa cosa cercare, di aziende cinesi di buona qualità c'è ne sono... In un mare di immondizia forse ma le hanno anche lorolaugh
marioago
marioago
29/09/2017 14
Inserito il 01/07/2022 alle: 22:49:20
In risposta al messaggio di RobVision del 01/10/2017 alle 21:27:46
Salve, in parole povere l'elettricità che utilizza a casa è ad onda sinusoidale pura e gli utilizzatori sono progettati per lavorare con questo tipo di onda (motori elettrici, elettronica etc). L'inverter prende il 12V
(batteria) in corrente continua e la eleva alla tensione richiesta generando artificialmente l'onda relativa alla corrente alternata (quella di casa), per fare questo utilizza una circuitazione più o meno sofisticata, quando è la meno sofisticata non riesce a ricreare la stessa forma d'onda della rete domestica ma la costruisce in modo approssimativo in modo che sembri quella di casa (onda modificata), mentre le versioni più sofisticate rigenerano un'onda perfetta. Per capirci, è come dovesse creare una collinetta dove salire e scendere con una bicicletta: l'inverter ad onda perfetta la costruisce perfettamente liscia e progressiva, quello ad onda modificata la costruisce a scalini, capisce da solo che utilizzatori mountain bike se ne fregano degli scalini, ma se ci va un utilizzatore con una bici da corsa... E' giustificata la spesa? In linea di massima si, dipende molto da cosa ci vuole collegare, un stufa elettrica resistiva se ne frega, ma un microonde potrebbe prendersela a male.
Bhe nn e proprio così... L'inverter può essere anche da 2000....lui cede quello che le chiedi, nn e che tira sempre 2000 x capirsi. Io lo uso x caricare le bici su una batteria  AGM da 100 A.   Senza problemi.
Inserito il 02/07/2022 alle: 14:06:20
In risposta al messaggio di marioago del 01/07/2022 alle 22:49:20
Beh, voglio anche vedere che un inverter da 2000W dissipi 2000W sempre, neanche un reostato da 2000W in serie al carico si comporterebbe cosi.
se applichi ad un inverter da 2000W un carico di 100W dissperà 100W più le perdite di commutazione dovute all'inefficienza
Quella di essere piu efficienti è una caratteristica di quelli migliori (oltre alla forma d'onda ovviamente)
La differenza tra un sinusoudale cinese da 5kW a 239 euro e un sinusoidale vero di grande qualittà a 2500 euro c'è e come
Quindi la dicitura sinusoidale o onda pura  significa poco per gli inverter, quelli da poco che offrono tanto sono più o meno degli onda modificata magari manco fatti tanto bene
Modificato da rubylove il 02/07/2022 alle 22:06:54
7 minuti fa
19 minuti fa
