Inverter. onda pura o no?
1 20 7
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 03/07/2009 alle: 16:42:32
Premetto che sono a conoscenza della differenza di "segnale" che esce da un inverter ad onda sinusoidale pura e da uno ad onda "modificata", visto che quest'ultimo costa mooolto meno, non avendo trovato nessuno che possa darmi una risposta definitiva chiedo: Ci sono differenze fra i due circa il carico applicabile? L'unica che ho trovato io è una certa rumorosità degli apparecchi che hanno un motore. Si possono installare indifferentemente l'uno o l'altro o conviene spendere di più e puntare sulla sinusoide pura? Grazie Gianluca
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/07/2009 alle: 19:09:32
Malformazione professionale..... metterei sempre onda pura sinusoidale [;)][;)] E di qualità [^] Saluti
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 03/07/2009 alle: 19:22:08
Ciao.... che dire....dipende per che cosa lo usi. Un inverter con onda modificata ha i fronti di salita e di discesa molto ripidi; questo porta ad una emisione di disturbi radio che in alcuni apparecchi potrebbero darti problemi "emissioni radiate", lo stesso disturbo, se non ben filtrato potrebbe propagarsi sui cavi di alimentazione "disturbi condotti". Ciò non vuol dire che tutti gli inverter ad onda modificata posssano dare problemi, dipende dalla tecnologia impiegata e da quali stratagemmi hanno utilizzato per ridurre le emissioni. Se colleghi un motore elettrico all'inverte con onda modificata, questo scalda di più, è più rumoroso e il rendimento diminuisce. (questo per tutti gli inverter ad onda modificata). L'inverter ad onda sinusoidale pura non ti da nessuno di questi problemi: purtroppo i costi non sono paragonabili. Un consiglio che vorrei darti è quello di utilòizzare il più possibile apparecchi con alimentazione a 12V es. TV, DVD ,RECORDER ecc. ed impiegare l'inverter per gli apparecchi che non trovi a 12V quali ad esempio il phon. ciao
Modificato da Luigi63 il 03/07/2009 alle 19:23:54
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 03/07/2009 alle: 23:28:57
Per gli impieghi verso utenze che alla fine vanno in corrente continua, il tipo di onda in uscita è indifferente. I più sensibili alla precisione sinusoidale dell'onda sono i motori (phon, trapani) mentre i disturbi dovuti alle varie armoniche che escono da onde modificate possono agire negativamente su tv o apparecchi elettronoci non ben schermati. Per la scelta vale l'uso che se ne fa ed il maggior costo è dato dalla componentistica elettronica che ricostruisce la sinusoide in uscita.
pierleo68
pierleo68
02/11/2006 26
Inserito il 04/07/2009 alle: 15:41:17
Io da tempo adotto un inverter da 500W pagato una trentina di euro su un negozio online....sinceramente non ho trovato problemi all'utilizzo di tv, videolettori per quanto riguarda i phon non lo posso dire perchè non li regge,ma ti assicuro che eviterei di spendere grandi cifre per nulla. ciao
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 04/07/2009 alle: 16:26:04
ho un inverter onda modificata da 1000 watt.... ho provato ad attaccare un ventilatore di quelli domestici da tavolo e devo ammettere che emana un rumore/sibilo fastidioso che a casa attaccato alla 220 non fa.... ci sono inconvenienti purtroppo [;)]
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 04/07/2009 alle: 23:57:30
Anche i motori non sono tutti uguali e forse quello del tuo ventilatore ha l'avvolgimento ed il condensatore realizzati in modo da risentire della non perfetta sinusoide e allora vibra e sicuramente consuma anche di più. Chi lo sa se è più scarso l'inverter o il ventilatore, cambia quello che costa di meno.
Inserito il 05/07/2009 alle: 06:30:51
dana, Helvetica, Arial">quote:Originally posted by ruggiobo
Anche i motori non sono tutti uguali e forse quello del tuo ventilatore ha l'avvolgimento ed il condensatore realizzati in modo da risentire della non perfetta sinusoide e allora vibra e sicuramente consuma anche di più. Chi lo sa se è più scarso l'inverter o il ventilatore, cambia quello che costa di meno. Costerà meno sicuramente il ventilatore,ma se il problema risiede nell'inverter (come credo) può cambiarne anche 10 di ventilatori senza risolvere. A questo punto meglio affontare subito la cosa cercando magari uno di questi. Eroga "solo" 300w e lo acquistai molti anni fa per alimentare un tv lcd che altrimenti ronzava come un moscone,poi sostituito con uno a 12v. Con questo piccolo inverter i ventilatori funzionano esattamente e silenziosamente come a casa. Gianluca
Modificato da sport15 il 05/07/2009 alle 06:48:06
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
