Inverter onda pura senza ventola
1 20 14
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 24/02/2018 alle: 00:43:51
Buonasera a tutti.
Qualcuno mi sa cortesemente indicare un inverter di piccola potenza ad onda sinusoidale pura SENZA ventola?
Intendo un inverter che la ventola proprio non ce l'abbia: attualmente ho un Waeco da 350 W a onda pura (SinePower MSI412), e nonostante la sbandierata silenziosità e tutti i controlli elettronici (termostatici e di carico) la ventola, quando parte, rompe parecchio i ...., soprattutto di notte, anche se il carico è minimo o addirittura lasciandolo acceso senza carico (fatto solo per provare se la ventola si inseriva anche così... purtroppo ogni tanto parte comunque).
Del tipo che intendo io ho trovato in rete
questo
. Qualcuno lo ha già provato? Oppure, qualcuno ha alternative da propormi?
Grazie e buona serata.
Inserito il 24/02/2018 alle: 06:43:18
In risposta al messaggio di paegas3 del 24/02/2018 alle 00:43:51
Buonasera a tutti.  Qualcuno mi sa cortesemente indicare un inverter di piccola potenza ad onda sinusoidale pura SENZA ventola? Intendo un inverter che la ventola proprio non ce l'abbia: attualmente ho un Waeco
da 350 W a onda pura (SinePower MSI412), e nonostante la sbandierata silenziosità e tutti i controlli elettronici (termostatici e di carico) la ventola, quando parte, rompe parecchio i ...., soprattutto di notte, anche se il carico è minimo o addirittura lasciandolo acceso senza carico (fatto solo per provare se la ventola si inseriva anche così... purtroppo ogni tanto parte comunque). Del tipo che intendo io ho trovato in rete questo . Qualcuno lo ha già provato? Oppure, qualcuno ha alternative da propormi? Grazie e buona serata. Davide
ne ho uno in garage , posto una foto
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/02/2018 alle: 11:40:18
Non ho capito se ti da fastidio il rumore della ventola o se lo vuoi(per tue considerazioni)senza ventola e basta.Se può interessarti,sappi che è possibile cambiare la ventola,spendendo pochi euro.L'ho fatto questa primavera senza problemi.Altro problema può essere legato alla polvere ammassato sulla girante.
Se ti ho scritto cose che già sapevi chiedo scusa
Ciao Paolo.
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 24/02/2018 alle: 15:05:56
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/02/2018 alle 06:43:18
Grazie, quando puoi.
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 24/02/2018 alle: 15:09:38
In risposta al messaggio di Paolol del 24/02/2018 alle 11:40:18
senza problemi.Altro problema può essere legato alla polvere ammassato sulla girante. Se ti ho scritto cose che già sapevi chiedo scusa Ciao Paolo.
Ci mancherebbe Paolo, ogni contributo è utile, grazie per il tuo.
In realtà sono tutte e due le cose. Al momento mi dà fastidio il rumore della ventola, per cui l'idea di cambiarla con una Noctua o Papst può essere una buona ipotesi. E diciamo che il marchio Waeco, cui mi avvicinavo per la prima volta, mi ha deluso.
Però l'elettronica fanless, qualunque elettronica fanless, se progettata e realizzata in modo adeguato è ingegneristicamente superiore alle corrispondenti elettroniche con ventola, e questa cosa per me ha il suo fascino.
Buona giornata,
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 14/03/2018 alle: 22:59:32
Aggiornamento.
Ho "aperto" il mio inverter Waeco e ho estratto la ventola. Le caratteristiche sono specificate
QUI
, la mia è il modello che termina con 12M. Inutile dire che mi aspettavo qualcosa di meno "cinese", non per la provenienza ma per la qualità costruttiva: a far girare le pale a mano si sente già che l'albero non "gira" bene.
OK, se c'era bisogno anche di questa conferma ormai è arrivata: dopo Brunner (cunei livellatori che si sbriciolano al terzo uso, stoviglie e tazze in melammina che vanno in mille pezzi se cadono, bicchieri in SAN crepati che perdono, balloon e bicchieri in SAN/policarbonato dichiarati per lavastoviglie ma che appena messi in lavastoviglie si opacizzano e ingialliscono, sarà un caso ma quelli di Ikea puoi trattarli come vuoi che non si rompono/danneggiano mai...), con me anche Waeco/Dometic ha chiuso.
Ho sempre avuto il mito dei tedeschi (o affini), da quando ho il camper sto rimettendo in discussione tutto...
Ho comprato una Noctua (15 Euro su Amazon, 'tacci loro...) che dovrebbe arrivarmi domani. provo a sostituirla e vedo se migliora, altrimenti vado di inverter fanless. [P.S. Noctua, Austria... spero che alcuni "tedeschi" siano migliori di altri...)
Vi faccio sapere.
Casomai servisse: Davide Moro, Azzano San Paolo (BG)
Inserito il 14/03/2018 alle: 23:17:17
Io ho un Waeco Sine Power 150W e non ha la ventola.
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 14/03/2018 alle: 23:22:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/03/2018 alle 23:17:17
Visto, grazie Tommaso! Purtroppo non ce la fa ad alimentarmi il frigo in viaggio (se lo uso a 12V non posso regolare la temperatura e mi è capitato di trovare mezzo frigo congelato) o nelle brevi soste di percorso quando non voglio commutare a gas.
Diciamo che il
modello
che avevo postato nel primo messaggio, con i suoi 200W, è ancora quello che mi soddisfa di più: ma se qualcuno ne conoscesse altri, ogni contributo è utilissimo.
Grazie ancora a Tommaso e a tutti voi.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 15/03/2018 alle: 10:29:52
Senza cambiare inverter puoi silenziare praticamente del tutto solo riducendo i giri.
se sai usare le mani e hai un minimo di attrezzatura per saldare puoi farlo.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 15/03/2018 alle: 13:58:10
Una ventola da 40mm che ruota da 6000 a 10000 rpm fischia per sua natura ... è normale.
O si usa una ventola più grande (impossibile) o si cambia inverter.
Le elettroniche fanless sono attualmente molto affidabili.
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 15/03/2018 alle: 21:50:15
In risposta al messaggio di T i t a n del 15/03/2018 alle 10:29:52
Senza cambiare inverter puoi silenziare praticamente del tutto solo riducendo i giri. se sai usare le mani e hai un minimo di attrezzatura per saldare puoi farlo.
Sì, grazie, non avrei problemi a farlo, ma siccome la velocità della ventola è già controllata elettronicamente temo che andando a ridurre la portata l'inverter non riesca più a dissipare il calore prodotto. D'accordo che ci saranno le termiche a salvarlo, ma non me la sento di tirargli costantemente il collo
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 15/03/2018 alle: 21:51:39
In risposta al messaggio di Sergione66 del 15/03/2018 alle 13:58:10
Una ventola da 40mm che ruota da 6000 a 10000 rpm fischia per sua natura ... è normale. O si usa una ventola più grande (impossibile) o si cambia inverter. Le elettroniche fanless sono attualmente molto affidabili.
Buonasera Sergio, grazie. La domanda iniziale del thread era proprio per chiedere se qualcuno mi sapeva indicare un inverter bassa potenza onda pura SENZA ventola, oltre al modello che indicavo io. Hai qualche modello da segnalarmi? Grazie mille!
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 16/03/2018 alle: 00:04:21
In risposta al messaggio di paegas3 del 14/03/2018 alle 22:59:32
Aggiornamento. Ho aperto il mio inverter Waeco e ho estratto la ventola. Le caratteristiche sono specificate QUI, la mia è il modello che termina con 12M. Inutile dire che mi aspettavo qualcosa di meno cinese, non per la
provenienza ma per la qualità costruttiva: a far girare le pale a mano si sente già che l'albero non gira bene. OK, se c'era bisogno anche di questa conferma ormai è arrivata: dopo Brunner (cunei livellatori che si sbriciolano al terzo uso, stoviglie e tazze in melammina che vanno in mille pezzi se cadono, bicchieri in SAN crepati che perdono, balloon e bicchieri in SAN/policarbonato dichiarati per lavastoviglie ma che appena messi in lavastoviglie si opacizzano e ingialliscono, sarà un caso ma quelli di Ikea puoi trattarli come vuoi che non si rompono/danneggiano mai...), con me anche Waeco/Dometic ha chiuso. Ho sempre avuto il mito dei tedeschi (o affini), da quando ho il camper sto rimettendo in discussione tutto... Ho comprato una Noctua (15 Euro su Amazon, 'tacci loro...) che dovrebbe arrivarmi domani. provo a sostituirla e vedo se migliora, altrimenti vado di inverter fanless. [P.S. Noctua, Austria... spero che alcuni tedeschi siano migliori di altri...) Vi faccio sapere. Casomai servisse: Davide Moro, Azzano San Paolo (BG)
Ciao Davide, anche io ho sempre avuto il mito dei Tedeschi e devo ammettere che qualche delusione l ho avuta...Ma anche sul made in Italy a volte ho trovato prodotti che quelli marchiati Cina erano meglio...Comunque inverter a parte ( ho waeco e mi trovo bene ) gli altri prodotti citati da te è sicuramente roba Cinese rimarchiata dall inportatore, ma questo credo anche per molti prodotti Ikea..Comunque Brunner è Italianawink
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 18/03/2018 alle: 01:17:12
In risposta al messaggio di Faoo del 16/03/2018 alle 00:04:21
Ciao Faoo,
Brunner è sicuramente italiana, ma confesso che al momento di aprire il portafogli aveva sicuramente pesato l'origine altoatesina della stessa (ho un estremo rispetto per le persone di quelle parti).
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 18/03/2018 alle: 01:19:13
Aggiornamento: sostituita la ventola di fabbrica con una Noctua, l'inverter è diventato decisamente più silenzioso.
Ma ormai mi sono incuriosito, sto sempre cercando inverter fanless.
Buona domenica a tutti.
