inverter onda pura
1 20 4
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 19/08/2012 alle: 10:28:06
ciao a tutti , vi chiedo gentilmente un sito di vostra conoscenza per poter acquistare un' inverter ad onda pura da circa 300 w . purtroppo ho un netbook acer aspire one , acquistato da pochi giorni , che non ne vuole sapere di ricaricarsi con quello che ho gia ad onda modificata. ho controllato ,senza carico , con un tester ma niente tensione in uscita dall ' alimentatore del pc . con gli altri utilizzatori non ho problemi , cellulare ecc.ecc anche il pc precedente funzionava, pare alquanto strana questa situazione oppure e' un problema comune ? ciao e grazie Andrea -Alba-
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/08/2012 alle: 10:35:14
Prova con questo: http://www.ebay.it/itm/INVERTER-300WATT-da-12V-a-220V-ad-ONDA-SINUSOIDALE-PURA-/260764968865?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item3cb6cda7a1
giulio47
giulio47
27/09/2010 64
Inserito il 19/08/2012 alle: 13:10:48
Io, per alimentare il mio net ho comprato un trasformatore 12/19 volt alla med...ld a circa 25 euro, se non mi sbaglio e mi trovo benissimo. Saluti
Inserito il 19/08/2012 alle: 14:53:36
I DC/DC converter, ad esempio uno da 12/19 volt, sprecano sicuramente meno energia di un inverter. Tuttavia un inverter sinusoidale alimenta qualsiasi cosa pretenda il 220 e non solo il PC quindi un 300 watt o anche un 600 watt può arricchire la dotazione del camper ed essere definito "utile accessorio". L'onda sinusoidale modificata è qualcosa che con un artificio elettronico si avvicina (poco...) alla sinusoide. La somiglianza tra questa onda ed una sinusoide vera è molto legata al prezzo dell'inverter. Di solito oggi si produce e si vende bene un inverter ad onda modificata "potente", di un inverter "buono" non importa nulla a nessuno quindi è possibilissimo che il tuo inverter ad onda modificata sia poco raffinato. P.S. non cercare un inverter economico, di quelli è pieno il mondo. Marco
Modificato da Emme48 il 19/08/2012 alle 14:57:53
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 23/08/2012 alle: 03:17:30
ciao e grazie delle risposte . solo ora, dopo il rientro , le leggo volentieri . sicuramente e' un inverter poco professionale acquistato da g..c. elettronica che ora dovro' sostituire in modo da alimentare tutte quelle utenze a 220 v . ho anche un elevatore di tensione come giulio47 ma il connettore che ho non e' preciso all'originale e a volte ,non toccando bene , non carica . ne ho trovato uno simile al suggerimento di Fargo73 e si trova da tecnocamper ... mi sembra simile . ora confronto le caratteristiche .... i vostri suggerimenti mi sono utili grazie ancora .. [:)] Andrea -Alba-
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
