Inverter per alimentare macchina da ricamo
3 20 47
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/09/2013 alle: 12:21:06
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/09/2013  06:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pensi che un inverter da 150 watt, sia sufficiente x macchina 70 watt, e un faro a led di 20 watt? _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/09/2013 alle: 12:57:06
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 13/09/2013  12:21:06 (
questo (con prezzo speciale [:D])
http://www.waeco.com/_pdf/Waeco...
dovrebbe andare bene per 90 W: potenza di uscita costante 150 W ha anche una presa USB da 2 A ! funziona a una temperatura tra i 0 e i 40 gradi, dunque attenzione a metterlo in un posto troppo chiuso perchè raggiunti i 40 gradi si spegne per un po'... (ha una ventola per raffreddarlo) se la tensione della batteria scende sotto i 11 V si spegne pure. in sardegna il mio inverter quest'anno mi si è spento un paio di volte... qua ad esempio lo vendono a 87 euro (primo sito a caso che ho trovato col prezzo)
http://www.bse-usv-technik.de/W...
attenzione se la presa accendisigari sostiene il carico o si fonde o se fonde il fusibile della presa... se temi non sia sufficentemente potente c'è suo fratello maggiore da 350 W che costa poco di più: 107 euro:
http://www.bse-usv-technik.de/e...
Modificato da sergiozh il 13/09/2013 alle 13:04:34
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/09/2013 alle: 13:02:09
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 13/09/2013  12:21:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono la persona più giusta per darti un consiglio certo. Potresti provare a chiedere a Emme48 che è sicuramente molto esperto e competente in materia, ma mi pare che anche Dash che ha risposto in questo thread sia piuttosto competente in materia. [;)]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/09/2013 alle: 00:09:12
Per stare più sicuro, perché non separare le due cose? Coll'inverter alimenti la macchina da ricamo ... e cerchi un faretto che vada a 12 volt e l'attacchi direttamente a una presa 12V. In questo modo sicuramente l'inverter ce la fa, visto che di targa sopporta più del doppio del consumo della macchina da ricamo. Poi non hai spiegato se la macchina ricamatrice dovrà lavorare in continuo, oppure in modo discontinuo. Anche quello conta. Se devi lavorare in continuo è meglio avere i componenti un po' surdimensionati. Ad esempio una batteria che lavora in discontinuo ti darà qualcosa in più di una batteria sempre al lavoro. E l'inverter che lavori in continuo per alcune ore può anche surriscaldarsi... Uno dei parametri più importanti da verificare (sempre che sia indicato) sui fogli tecnici delle apparecchiature tecniche è il DUTY CYCLE. Più questo valore è alto, più hai margine. Ad esempio con un particolare inverter da 150W, il DUTY CYCLE a 150W potrebbe essere del 50%, mentre essere del 100% a 100W. Tradotto in italiano, se usi l'inverter a piena potenza (Duty Cycle 50%), potrai usarlo solo mezz'ora e poi dovrai tenerlo spento per mezz'ora per farlo raffreddare. Invece a 100W potrai usarlo in continuo. Quindi devi sapere a priori come si svolgerà il tuo lavoro anche per dimensionare gli "attrezzi" che usi. N.B. i numeri che ti ho dato sono inventati giusto per fare l'esempio. Conviene sempre guardare bene il data sheet. Sempre BUON RICAMO DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 14/09/2013 alle 00:23:55
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/09/2013 alle: 15:09:34
la macchina la userò in modo discontinuo, e ovviamente il faretto ( a led) di 20 watt potrebbe funzionare solo 2-3 ore serali, ma visto la poca differenza di prezzo tra il 150 e il 300 è di solo 20 € circa io sarei più propenso verso il 300 watt, così se dovessi collegare il pc ne ho in abbondanza, tenendo presente che mi rimane comunque sempre il 2000 w , anche se devo tirare due prolunghe. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/09/2013 alle: 16:50:48
prova il tutto prima del giorno speciale per non avere qualche sorpresa... facci sapere se il tutto funzionerà e se le batterie sono durate fino alla fine della giornata (in che data è se posso chiedere?).
Modificato da sergiozh il 14/09/2013 alle 17:06:21
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/09/2013 alle: 19:54:22
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 14/09/2013  16:50:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vi terrò aggiornati, la data sarà il 6 ottobre _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
