Inverter per dometic b 1600 plus
1 20 12
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 14/05/2010 alle: 21:09:28
Ciao a tutti vorrei montare un dometic 1600 e farlo funzionare in viaggio con l'inverter, in rete ho trovato questo
http://cgi.ebay.it/POWER-INVERT...
secondo voi può andare bene o devo ricorrere a quello della dometic. Grazie a tutti in anticipo. Antonio
beffy1
beffy1
21/04/2008 617
Inserito il 14/05/2010 alle: 22:35:56
Scusa la curiosità, ma che ci fai con un'inverter da 2 kW ? ma non ti frigge la batteria in 5 min ?? 2000W/13V= 150Amper prima dell'acquisto leggi qui:
http://www.energiasolare100.it/...
ssandro59
ssandro59
Inserito il 14/05/2010 alle: 22:38:30
quote:Risposta al messaggio di Tony1968 inserito in data 14/05/2010  21:09:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in tutti i modi scarichi la batteria anche con il motore acceso , usa quello della cabina e accontentati [:D][:D][:D]. ciao sandro
vagabond1966
vagabond1966
07/06/2007 203
Inserito il 15/05/2010 alle: 10:35:22
Caro Tony1968, io ho di recente fatto montare da esperti un Kit inverter della Waeco, ho speso un'esagerazione ma debbo dire che sono estremamente contento. Il funzionamento è semplice: durante la marcia pesca energia dall'alternatore e batteria motore in caso di massimo assorbimento in automatico stacca l'inverter e quindi il clima, in caso di funzionamento normale fornisce regolare energia senza danneggiare o meglio scaricare la batteria, in quanto ha un dispositivo che al disotto degli 12,50 automaticamente interrompe il flusso energetico all'inverter. Con il veicolo fermo e motore sapento, succhia energia dalle batterie sertvizi e anche quì quando la tenzione scende al disotto dei 12,50 stacca tutto. Con due BS AGM da 120 A puoi rimanere anche un'ora con il clima acceso senza problemi. Ovviamente ho installato un'alternatore da 150 A e una batteria motore da 100 A. Io son o contentissimo un pò meno per la spesa ma almeno posso viaggiare in estate in pieno sole.
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 15/05/2010 alle: 11:52:23
Il problema è il costo del kit waeco.. Antonio
azeglio
azeglio
18/09/2004 246
Inserito il 15/05/2010 alle: 13:14:16
Ti dico la mia esperienza: per errore quando hanno installato il condizionatore mi hanno montato un inverter come quello che vorresti prendere tu;la differenza tra i due inverter è che quello più economico ha l'uscita ad onda modificata e il waeco ad onda sinusoidale pura. La conseguenza è che il motore del condizionatore, come ho avuto modo di accorgermi è molto più rumoroso, si sente un ronzio piuttosto fastidioso. Sostituendo l'nverter con quello ad onda sinusoidale pura il funzionamento diventa normale, come con la 230 delle colonnine. Ciao Giuliano
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 15/05/2010 alle: 13:21:08
secondo me anche per esperienza personale, la miglior soluzione anche economica e' munirsi di un generatore inverter,tipo il mio kipor 1000 o simile, creargli un gavone esterno (ovviamente con un lavoro DOC) ed alimentare il dometic con generatore in viaggio. Tanto in viaggio il generatore acceso non da fastidio a nessuno.
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 15/05/2010 alle: 14:31:39
Ciao conte68,avevo pensato anche a quello, quel tipo di generatore fa andare il dometic 1600 ? Saluti Antonio
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 15/05/2010  13:21:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 15/05/2010 alle: 18:39:04
si funziona perfettamente leggiti questa discussione
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 15/05/2010 alle: 21:03:38
Ok grazie,a questo punto mi sa che mi cercherò un generatore. Saluti Antonio.
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 15/05/2010 alle: 22:08:09
mi raccomando che sia a tecnologia inverter in quanto la corrente deve essere il piu' possibile stabile per non rischiare di danneggiare l'elettronica del condizionatore. Escludi a priori generatori due tempi e di dubbia qualita'. Parere personale.
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 15/05/2010 alle: 22:35:32
Ok, cercherò quel modello come il tuo. Antonio
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 16/05/2010 alle: 11:35:15
anch'io ho installato il kit della waeco , con intenzione di montare poi il clima telair 5300 ( consigliatomi dal conc ) x ora lo usa x phon , macchina da caffè e tutte le utenze 220 ( tv , dvd, decoder, pc, ecc ) una domanda ma non và in protezione a 10,5 volt ? quanta autonomia hai con il clima acceso ? anch'io ho 2 batt AGM 100 amp e il booster di ricarica
quote:Risposta al messaggio di marco1966 inserito in data 15/05/2010  10:35:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
