Inverter per microonde
2 20 44
maurocarthago38
maurocarthago38
22/01/2012 2
Inserito il 22/01/2012 alle: 07:35:37
Il mio consiglio se posso é questo! Microonde inutile, ero cuoco e ho risolto con "forno con occhio della ditta Agnelli", lo metti sul gas come fosse una padella e vaiiiiiiiiiiiii, senza consumo di corrente. I cibi cuociono meglio che nel microonde. Certo devi dedicare un po di tempo in più in cucina, ma sarai appagato ciaooooo Mauro
Inserito il 22/01/2012 alle: 11:53:43
Un forno a microonde da 700 watt sui cibi assorbe 1250 watt sul cavo del 220 che con un inverter sono circa 125 ampere (considerando il rendimento dell'inverter). Un microonde da 700 watt (sui cibi) impostato per metà potenza a 350 watt consuma 1250 watt per qualche secondo e "nulla" per altrettanti secondi. Le potenze più basse vengono ottenute con una funzione on-off delle microonde e assolutamente non con un circuito capace di funzionare a potenze minori. Un microonde a 220 di quelli commerciali in camper a batterie proprio non è il caso. Ricordiamo che prelevando da una batteria VRLA (ricombinazione di gas) per tempi superiori ai 10 secondi di una messa in moto correnti "molto elevate" si ha una produzione di idrogeno poco adatta alle batterie semistazionarie che infatti si rovinano progressivamente. Se però c'è qualcuno che sostiene che si può fare senza nessun problema dica come fare e si prepari in seguito a rispondere ad un utente che lamenta le batterie rovinate e le lasagne tiepide. Cordialmente, Marco.
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 22/01/2012 alle: 16:20:12
per quanto mi riguarda,l'uso che voglio fare del forno è:riscaldare pane,pietanze in frigo; scongelare pietanze; fare dei toast; scaldare brioches. Tutte cose che comportano pochi sec/min. Le lasagne me le faccio a casa o le prendo in rosticceria,cosi' non rubo tempo alle passeggiate. O se e quando saro' in campeggio attaccata alla colonnina,o al mx in un'AA con corrente. Se viaggio...viaggio..non cucino,al max riscaldo e faccio una pasta al pesto [;)]
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 22/01/2012 alle: 17:14:22
Dati tecnici <!--[if !vml]--><!--[endif]-->Modalità di cottura 3 microonde, grill, combinata Funzione scongelamento Si Capacità vano 20 Litri Capacità utilizzabile 17 Litri Potenza microonde 700 W Potenza grill 800 W Alimentazione AC 230V – 50 Hz Misure (LxHxP) 42 x 26 x 32 cm dite che si puo' mettere questo? il link è questo:
http://www.ebay.it/itm/Forno-mi...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/01/2012 alle: 18:06:26
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 22/01/2012  17:14:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè NON hai messo anche la parte sottostante con: "Potenza Massima in Ingresso 1150W" [?][?][?][?] Non è la somma delle due potenze, quella Resa al cibo (Potenza Microonde NON potenza Assorbita dal Forno a Microonde[;)]), più il Grill.... Occhio, Occhio agli errori [;)] [;)] Ciao Gianfranco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/01/2012 alle: 18:26:14
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 22/01/2012  16:20:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io per scaldare pane, brioche o pietanze uso i fornelli. Per pane e brioche ci sono delle comodissime griglie da mettere sui fornelli che scaldano rendendo croccante, non gommoso. E quali pietanze dovresti mai scaldare nel microonde? Per me il microonde in camper è un assurdo (se non si è collegati alla 220V). Perché non usare il gas?
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 22/01/2012 alle: 18:48:50
Fargo,ma cosa scaldi in padella la pizza?? E i toast li fai anche li'? Io il microonde a casa ce l'ho da 15 anni e ti assicuro che senza non potrei farne a meno. Per scongelare il pane x es,come fai? E cmq,se sto alla colonnina,magari ,mi piacerebbe anche fare qcas in piu'. Il problema è che di base il forno a gas non ce l'ho messo e ora cmq qcs come forno lo devo mettere. E siccome le lasagne e la parmigiana me le faccio a casa mia,vorrei accontentarmi di qualcos'altro che non costi 1000 euro come un forno a gas,e che magari faccia le cose basilari di un fornetto.
Inserito il 22/01/2012 alle: 18:59:30
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 22/01/2012  18:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A casa da 15 anni hai anche l'ENEL presumo. Di quello stiamo parlando, di come alimentare un microonde. Nessuno mette in dubbio che sia utile. Ma in camper, sul pedalò e in bicicletta la possibilità di usare un forno a microonde presenta dei problemi di realizzabilità indipendentemente dalla voglia di averlo. Marco.
maurocarthago38
maurocarthago38
22/01/2012 2
Inserito il 22/01/2012 alle: 19:05:12
Appunto, come dico spendendo circa 45 Euro per il forno con occhio della Agnelli hai il risultato di un normale forno a gas con due teglie rotonde sovrapposte. Guardalo in internet. Ne consegue che in tre minuti è caldo e ci metti quello che vuoi, scongeli brioches e pane, cuoci pizza o riscaldi quelle già pronte. Ci puoi fare le cose veloci e farti le passeggiate e fare le cose complicate per ingolosire gli ospiti. Comunque siete grandi abbastanza, buona serata a ttutì. Ciaooo Mauro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/01/2012 alle: 19:45:06
Scaldo pane, pizza, toast (tu i toast li fai nel microonde??), verdure. Ci sono anche ottime pentole che danno risultati analoghi ad un forno. E il pane non lo scongelo... lo compro fresco o alla peggio ho sempre del pane in cassetta confezionato fra le scorte di cibo. A casa ho il microonde, ma in camper non sono a casa e neanche vorrei esserlo. Se dovessi imitare tutto ciò che ho a casa in camper, avrei scelto una forma di vacanze diverse.
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 23/01/2012 alle: 22:07:25
Fargo,con il grill farei i toast...ovvio che nel microonde nn si fanno![^] Mauro..mi hai incuriosita.ora guardo...ma sicuri che alla colonnina avrei cmq problemi col micro?
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 24/01/2012 alle: 10:06:35
Salve, Quando non c'era il microonde come si faceva a scongelare il pane o qualunque altra cosa? Basta tirare fuori dal freezer quello che ci serve qualche ora prima, almeno io faccio così, nel camper, senza forni vari, e casomai termino di scaldare pochi minuti a gas. Ottimo poi il consiglio di Mauro (maurocarthago38) sul fornetto a campana (c'è da 30 e 35 cm di diametro per max 2kg di peso).
http://www.ebay.it/itm/FORNO-VE...
Ciao, Corrado
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 24/01/2012 alle: 11:30:19
Dovrebbe essere comodo in effetti,ma soprattutto a casa,se non vuoi accendere il mega forno che consuma 20000 watt per gratinare 2 peperoni. ma in effetti...non gratina,e non fa i toast,credo...e ingombra parecchio,già solo con tutti i suoi pezzi[:(] Mi sa che mi tengo il mio mini fornetto Mulino Bianco (vi ricordate? quello anni '80 che fa i toast e scalda le brioches). Poi per le cotture piu' impegnative in campeggio estivo,comprero' una cucina combinata a gas con forno.[:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/01/2012 alle: 12:11:34
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 24/01/2012  11:30:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche il fornetto della Mulino Bianco va a corrente, e non credo che consumi proprio poco... [;)]
Inserito il 24/01/2012 alle: 12:16:00
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/01/2012  12:11:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Niente da fare, lasciamo perdere... Vorrà dire che faranno la felicità di chi vende le batterie. Marco.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 24/01/2012 alle: 13:39:17
Non ho il fornetto (quasi quasi lo prendo), ma da quello che ho capito si può usare come quello di casa, anche gratinando ma cuocendo contemporaneamente il tutto, non solo facendo la crosta ad una pietanza già cotta. Le dimensioni del 30cm (32,5 per 21 di altezza non mi sembrano tanto più del fornetto "Mulino Bianco" o peggio dei microonde, gli accessori sono tutti impilati all'interno. Anche in campeggio non sempre si hanno gli ampere necessari per un accessorio che assorbe almeno 800/1000W. In libera con inverter far funzionare una resistenza elettrica del genere per molti minuti la vedo nera per la batteria, soprattutto a riprendersi a cottura/e ultimata/e. La soluzione migliore nel camper è sempre il gas, visto che ce lo abbiamo sempre disponibile si presume in quantità adeguata. Quel fornetto a 50 euro per neanche due kg di peso mi intriga abbastanza, fermo restando che moglie sempre permettendo (visto che lo userebbe soprattutto lei) non penso proprio di utilizzarlo tutti i giorni a pranzo e cena... [:(!][:(!] pena ammaccatura dell'oggetto e bernoccolo sulla mia testa [B)][xx(][:D][:D]. In vacanza in genere ci accontentiamo di piatti semplici [;)][:)] Ciao, Corrado
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/01/2012 alle: 13:51:06
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/01/2012  12:16:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D] Almeno ci abbiamo provato. [;)]
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 24/01/2012 alle: 15:30:32
Amici miei,siete utilissimi,e io sono una che apprezza molto i consigli.Ma la mia necessità di un forno,c'è nel momento che sono allacciata alla colonnina. E fin qui' mi pare un microonde/grill non dà piu' problemi di un phon,no? Quindi in libera...mangio 2 spaghi aglio,olio e peperoncino[:D] Eventualmente abbiamo voglio di cornetti caldi,3 minuti al grill,non dovrebbero ferire molto le batterie,no? Ditemi se sbaglio?[8D]
Inserito il 24/01/2012 alle: 15:33:06
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 24/01/2012  15:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Facciamo 5 minuti. 5 Minuti a 1100 watt di grill sono 110 ampere sul +12 (inverter compreso) Quella corrente genera una quantità di idrogeno non gestibile dal sistema VRLA e quindi le batterie si rovinano. 5 minuti sono pochi se paragonati alla durata di un film ma se paragonati ai 5 secondi di una messa in moto sono un'eternità. Marco.
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 24/01/2012 alle: 19:04:47
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/01/2012  15:33:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E 700 w?[8D] Ne ho trovati anche a 700w.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
