inverter per phon
1 20 22
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 12/03/2010 alle: 23:29:50
vorrei comperare un inverter che mi permetta di far funzionare un phon di 1000w per 2 o 3 minuti
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 12/03/2010 alle: 23:43:04
E che ci fai con 3 minuti di phon? Io ho due donne dalle lunghe chiome, e meno di 15 minuti a testa non ci sono mai state...[:(] Attenzione, quindi, perché 1000w ti bevono 1,5 ampere al minuto..! Personalmente ho optato per...lo dico?... un generatore! Lo uso quasi esclusivamente per far funzionare il phon, quindi qualche minuto e nemmeno tutti i giorni. E poi averlo mi da una certa tranquillità psicologica...così come il doppio serbatoio, il kit speedy, lo scarico maggiorato, le sospensioni pneumatiche... Capito il concetto, no? [;)] Ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/03/2010 alle: 23:50:25
[quote]Risposta al messaggio di Albè inserito in data 12/03/2010  23:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Io per il Phon, ho preso un inverter di ottima qualità...Cinese [:D]di 1500W con 2000W di spunto al costo di circa 80 euro. L'asciugacapelli è uno di quelli piccoli da viaggio con due velocità 500 e 1000 W, su 1000W dopo qualche minuto l'inverter comincia a fischiare e poi si stacca ( credo però che la mia BS sia più di la che di qua) se invece lo uso su 500W va benissimo e la moglie riesce tranquillamente ad asciugarsi i capelli, io non ne ho bisogno, perchè i miei capelli, avendo raggiunto la maggiore età...sono andati via di casa quasi tutti!![:D][:D][:D]
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 12/03/2010 alle: 23:52:38
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 12/03/2010  23:50:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D]
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 13/03/2010 alle: 15:34:07
che ne dite di questo??
http://cgi.ebay.it/INVERTER-150...
francesco86
francesco86
27/08/2009 178
Inserito il 13/03/2010 alle: 15:42:07
secondo me ti conviene un phon a 12v, si trovano da circa 500W, così danneggi di meno la battieria, per il picco di energia richiesta continuativo elevato 1200w circa in più ti risparmi i soldi per il trasformatore..
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 13/03/2010 alle: 15:52:28
France!ho già preso un phon a 12v e ogni volta che lo caccio dalla custodia mia moglie e mia figlia se la ridono[:D][:D] e se usassi l'inverter con il camper immoto che dici e una stupidaggine, giusto il tempo di fare asciugare i capelli
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 13/03/2010 alle: 15:55:02
il mio inverter è simile a quello postato e và benissimo, mia moglie e mia figlia usano un phon da 1200 watt, per sicurezza accendo il motore quei 5 o 10 minuti ed è tutto ok !
Inserito il 13/03/2010 alle: 17:54:51
quote:Risposta al messaggio di lealis inserito in data 13/03/2010  15:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1200 watt in un camper sono eccesivi ma sorpattutto sono ben 120 ampere sul +12. Se non accendi il motore scarichi/danneggi la BS, se invece lo accendi quella corrente che passa dal relè parallelatore alla fine lo brucierà. Un phon da 450 watt anche usato a metà potenza (225) asciuga i capelli in tempi decenti quindi quelle potenze lì "a pile" non hanno proprio senso. Se le signore protestano perchè fa poco caldo e ci vuole di più accendete la radio e coprite le loro voci [:D] Odiate così tanto le vostre BS da chiedere loro correnti simili?[;)] Cordialmente, Marco.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 13/03/2010 alle: 19:05:11
Sicuramente sul camper avrai un impianto di riscaldamento da svariate migliaia di Kg/cal perchè non usi quello? Infili un tubo corrugato da aspirapolvere (che si trovano nei grandi magazini) nella bocchetta più vicina alla stufa e hai ottenuto un asciugacapelli efficentissimo senza "costi" aggiuntivi per le tue batterie (e le tue tasche). Luca
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 13/03/2010 alle: 19:35:02
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 13/03/2010  19:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
UN salutoa tutti, anche io x 2 anni ho risolto così, geniale la corugata che usano gli elettricisti, comodo è pratico, poi è arrivata la piastra x capelli e allora GEN. CIAO LELE
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 13/03/2010 alle: 19:41:35
ciao Marco mi aspettavo un tuo intervento[:)][:)] ma un phon da 500w che a meta potenza 225w io non lo mai trovato, mettiamo che lo trovi ma che inverter ci vuole per salvare capra e cavolo qualcuno mi trova su EBAY sti due accessori che mi è più facile acquistare per Luca ci avevo pensato alla stufa ma d'estate non è proprio possibile
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 13/03/2010 alle: 19:56:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/03/2010  17:54:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è da 2 anni che il mio inverter lavora in questo modo , comunque sono consapevole ..ho speso solo 50 Euro e in 2 anni....!
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:19:14
quote:Risposta al messaggio di lealis inserito in data 13/03/2010  19:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho capito che sei consapevole. Intanto però hai aperto un 3D per il frigo che non va più... Hai fatto qualche arrosto da qualche parte? Marco.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:40:04
con questi due salvo capra e cavolo
http://cgi.ebay.it/Power-Invert...
http://cgi.ebay.it/PHON-ASCIUGA...
per ealis non tela prendere marco e cosi [:D][:D]
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:43:50
quote:Risposta al messaggio di rex70 inserito in data 13/03/2010  20:40:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D] Vabbè, l'elettrotecnica non è mica una scienza democratica dove una cosa è bella e giusta se lo fa la maggioranza.[;)] Se non è il caso e da qualche parte c'è un picco esagerato di corrente che prima o poi vi crea un problema io ve lo dico.[:)] Marco.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:48:01
Vai alla ricerca di mercatini, cerca phoon con watt che si aggirano sui 350-500watt, ne trovi, in quanto oggi se fanno phoon da 5000watt vanno a ruba, senza pensare con la testa, in quanto già calda dal phoon[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:49:17
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 13/03/2010  20:46:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Urca, PERFETTO!! Tieni a mente questo link, è della potenza ideale per l'uso in camper. Marco.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:51:50
Scusate ho sbagliato... [:I][:I][:I][:I][:I][:I] Pensavo di scrivere in privato!! Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:52:18
ok il phon lo abbiamo trovato e l'inverter?
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 14/03/2010 alle: 22:05:26
Sono d'accordo con emme48,se possibile è meglio non sollecitare troppo le bs con consumi elevati. Esistono phon a 12 volt che consumano solo 500 W. Ci metti un po più tempo ad asciugare i capelli, ma salvi le batterie.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
