Inverter per portatile
1 20 2
Inserito il 17/05/2009 alle: 16:03:13
Salve vorrei installare sul mio camper un piccolo inverter da ca 300 watt per poter utilizzare il PC portatile ed all'occorrenza vedere la TV. Sono digiuno in materia e vorrei sapere che tipo devo comperare se ad onda quadra, sinusoidale oppure sinusoidale modificata. Volevo poi sapere se ci sono tipi con incorporati un magnetotermico per i cortocircuiti accidentali, grazie.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 18/05/2009 alle: 00:14:56
Se ti serve solo per il computer portatile ti consiglio di prendere un apposito adattatore di tensione regolabile. Li trovi in tutti i negozi di elettronica. L'ingresso in entrata è a 12V, l'uscita è regolabile (si gira una vite) tra 15V e 24V. Sopportano circa (dipende dal voltaggio di uscita) 6A, sufficienti per qualsiasi portatile. Costo sui 50 euro. Poi, se ti serve, prendi un piccolo inverter da 300W. L'inverter solo spreca più corrente nella doppia conversione e se lo prendi piccolo (es 300W) rischia di "suonare" perchè si attiva il sistema di protezione per la batteria a causa della caduta di potenziale provocata dal (relativamente) forte assorbimento del PC.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 18/05/2009 alle: 00:18:23
Quelli ad onda sinusoidale pura costano una barca di sodi (2/300 euro per quelli piccoli). Ferma restando la risposta precedente quelli ad onda quadra funzionano con i PC. Con magnetotermici non ne ho mai visti. Considera che comunque sul lato 12VDC c'è sempre un fusibile ed eventualmente salta quello.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
