Inverter per uso computer
1 20 16
SerpicoTeramo
SerpicoTeramo
18/02/2007 31
Inserito il 14/01/2008 alle: 17:16:38
Sarà per molti una domanda banale, ma non sono un fenomeno nell'uso della corrente. Dunque, nel mio van ho degli spinotti (3) collegati alla batteria. Presumo che uno sia quello dell'accendino e credo sia collegato alla BM mentre gli altri due, uno in cabina e l'altro nella parte posteriore, credo siano collegati alla BS. Ho comprato un inverter (mi é stato consigliato) per poter usare il computer ovvero la TV. Posso collegare tranquillamente il pc? L'inverter ha una potenza in uscita di 150 W Frequenza in uuscita 50 H Tensione in uscita 230 W. Grazie
zanf
zanf
Inserito il 14/01/2008 alle: 17:29:59
io l'ho preso con spinotto accendino, quindi no problem....x la potenza è come il tuo e mi hanno detto che un portatile lo tiene tranquillamente.... ciaoooooooooooooooooooooo[;)]
ninbo
ninbo
23/01/2007 344
Inserito il 14/01/2008 alle: 17:36:08
io lo uso regolarmente anche se gli inverter generano onda quandra e non sinusoidale (che poi è la differenza tra corrente continua e altrernata). Faccio questa precisazione solo in quanto con alcuni apparecchi potrebbero non funzionare con onda quandra ma nel mio caso ha sempre funzionato tutto. ciao
Inserito il 14/01/2008 alle: 18:05:35
gli inverter generano onda quandra e non sinusoidale (che poi è la differenza tra corrente continua e altrernata). [}:)] [}:)] [}:)] [}:)] [}:)] [}:)] x SerpicoTeramo Ti devi attaccare alla BS e da quello che dici credo che sia uno solo lo spinotto giusto; quello nella cellula. Per essere sicuro di attaccarti alla BS usa lo spinotto dove c'è corrente solo quando accendi la centralina della cellula abitativa. Per piccole potenze (ma proprio piccole) non è scandaloso neanche l'uso dello spinotto accendisigari. Cordialmente, Marco.
SerpicoTeramo
SerpicoTeramo
18/02/2007 31
Inserito il 14/01/2008 alle: 18:16:09
Dunque mi sta dicendo che volendo attaccarlo in auto nello spinotto per l'accendino non va bene...giusto??
SerpicoTeramo
SerpicoTeramo
18/02/2007 31
Inserito il 14/01/2008 alle: 18:17:36
Scusa Emme 48...non avevo letto l'ultimo pezzo. Mi sei stato di grande aiuto. Grazie
Inserito il 14/01/2008 alle: 18:19:11
Certo che non lo avevi letto... [:D][:D][:D][:D][:D] ...me ne ero dimenticato e l'ho aggiunto dopo [;)] Non è che non vada bene, il problema è dato da come ritorni a casa se mandi a zero la batteria. E' per questo che i camper ne montano due. Marco.
Modificato da Emme48 il 14/01/2008 alle 18:21:03
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 14/01/2008 alle: 21:15:03
quote:Originally posted by ninbo
io lo uso regolarmente anche se gli inverter generano onda quandra e non sinusoidale (che poi è la differenza tra corrente continua e altrernata). Faccio questa precisazione solo in quanto con alcuni apparecchi potrebbero non funzionare con onda quandra ma nel mio caso ha sempre funzionato tutto. ciao [/size=2]
No, la continua è continua "DC". Gli inverter generano corrente "AC", alternata, con diverse forma d'onda, partendo dalla continua. Si va dalla "quadra" (tra virgolette...), passando dalla sinusoide modificata (non perfetta) fino alla sinusoide perfetta (cari e buoni). Varia il prezzo e la destinazione d'uso. Io per il notebook ho preso un semplice DC-DC (continua/continua) che mi eleva la DC a 12V delle batterie in 18V DC che mi serve sul notebook. Alla fine l'alimentatore del portatile non fa altro che prendere la 230V AC e trasformarla in bassa tensione DC. Quindi quando si usa un inverter si fa: 12VDC->230VAC->18VDC. Come dico io: 12VDC->18VDC. Si salta un passaggio con conseguente risparmio in efficienza. Ha l'attacco accendisigari da una parte e spinotti universali dall'altra, le potenze variano, basta vedere quella di targa riportata sull'alimentatore del notebook e prenderlo appena più grande.
zanf
zanf
Inserito il 14/01/2008 alle: 21:59:28
il mio socio con l'inverter da 150 w collegato all'accendisigari fa andare tranquillamente il PC....oviamnete ha anche le pinze se poi il camper non parte caioooooooooo
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 14/01/2008 alle: 22:28:14
Scusate ho una domanda anch'io che tipo e da quanto lo devo prendere l'inverter per far funzionare un computer caricare batterie cellulare fotocamera e all'occorenza fare funzionare un phoon ?
lupoamedeo
lupoamedeo
17/11/2007 90
Inserito il 15/01/2008 alle: 04:51:14
un consiglio da chi usa il computer sul camper.... lascia perdere l'inverter !!!!prendi uno di quei trasformatori per pc da macchina 90 100 w ...eviti lo spreco di trasformare la corrente in 220 per poi riportarla a 18 19 volt... nei centri commerciali costano intorno ai 40 euro , ne ho uno della trust che fa il suo egregio lavoro da 4 anni e in piu' sono compatibili per tutti i tipi di portatili
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 15/01/2008 alle: 08:40:57
Per il phon...scordatelo! Dovresti averlo di potenza enorme e scarichi la batteria velocemente con assorbimenti simili (di solito superiori a 1000W). Al limite ci sono quei phon da viaggio da 500W, a quel punto con un inverter un po' più potente e ad onda sinusoidale modificata potresti andare tranquillo, ma comunque ciuccia. Per il PC come dicevo io ed ha ribadito lupoamedeo direi meglio un DC-DC della potenza giusta (la leggi dietro all'alimentatore del notebook, sull'etichetta).
ninbo
ninbo
23/01/2007 344
Inserito il 15/01/2008 alle: 09:36:44
quote:Originally posted by Albertoy No, la continua è continua "DC". Gli inverter generano corrente "AC", alternata, con diverse forma d'onda, partendo dalla continua. Si va dalla "quadra" (tra virgolette...), passando dalla sinusoide modificata (non perfetta) fino alla sinusoide perfetta (cari e buoni). Varia il prezzo e la destinazione d'uso. Io per il notebook ho preso un semplice DC-DC (continua/continua) che mi eleva la DC a 12V delle batterie in 18V DC che mi serve sul notebook. Alla fine l'alimentatore del portatile non fa altro che prendere la 230V AC e trasformarla in bassa tensione DC. Quindi quando si usa un inverter si fa: 12VDC->230VAC->18VDC. Come dico io: 12VDC->18VDC. Si salta un passaggio con conseguente risparmio in efficienza. Ha l'attacco accendisigari da una parte e spinotti universali dall'altra, le potenze variano, basta vedere quella di targa riportata sull'alimentatore del notebook e prenderlo appena più grande.
Quello che volevo dire (e probabilmente mi sono spiegato male) e che gli inverter trasformano si da 12v DC a 220AC ma con un "onda quadra". Questo fatto non è tanto importante in quanto quasi tutti gli apparecchi funzionano ugualmente ma ad esempio l'alimentatore del mio portatile fa un rumore diverso da quando lo colleghi alla 220 di casa pur funzionando regolarmente.
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 15/01/2008 alle: 21:39:58
Immagino che un phoon consumi tantissimo, ma visto che l'inverter non l'ho ancora preso cosa mi consigliate se volessi far funzionare un phoon da 500W ? (onda quadra, sinusale, da 500, 1000, io non me ne intendo) Grazie per le vostre risposte, ciao a tutti
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 15/01/2008 alle: 21:45:24
Quello che volevo dire (e probabilmente mi sono spiegato male) e che gli inverter trasformano si da 12v DC a 220AC ma con un "onda quadra". Questo fatto non è tanto importante in quanto quasi tutti gli apparecchi funzionano ugualmente ma ad esempio l'alimentatore del mio portatile fa un rumore diverso da quando lo colleghi alla 220 di casa pur funzionando regolarmente. [/size=2]
L'onda non è quadra nel vero senso della parola...è una roba che assomiglia ad un'onda quadra. Solitamente poi sono ad onda sinusoidale modificata. Quelli ad onda sinusoidale pura ci sono, ma costano un casino. Non tutti gli apparecchi funzionano "benissimo" con un'onda non perfetta, come ad esempio i motori. Non hanno problemi gli alimentatori come quelli dei pc o quelli dei telefonini.
Modificato da Albertoy il 15/01/2008 alle 21:48:09
Spep
Spep
Inserito il 16/01/2008 alle: 01:21:05
io ho istallato un inverter da 600W per poter far funzionare all'occorrenza un piccolo phon da viaggio da 450watt che comunque nel suo piccolo fa un onesto lavoro. All'inverter ho attaccato una ciabatta da 4 spine e così ci ricarico un po' tutto quando vado. Per il solo pc comunque basta molto, molto meno. E mi sembra che i suggerimenti di chi mi ha preceduto siano decisamente esaustivi. Saluti Spep
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 16/01/2008 alle: 14:16:18
Ciao, io ho acquistato un inverter da 600 Watt 1200 di picco su [url]www.simatshop.com l'ho pagato euro 39,00 e va bene ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
