Inverter piccolino?
1 20 14
ulisse65r
ulisse65r
Inserito il 20/03/2008 alle: 12:40:22
Salve.Proprio ieri,girovagando tra i meandri dei vari sportelli del mio Mizar appena acquistato,ho trovato l'inverter,e con mia grande sorpresa scopro che è un 350w,contro i 600 che il vecchio proprietario mi garantiva.Non sò se è un accessorio originale o meno. Mi sembra piccolo.Chiedevo....che faccio,lo cambio proprio, oppure ne accoppio un altro da almeno 1000w,da usare poi secondo le esigenze? Credo che non si possano usare insieme,per non scaricare troppo le batterie,non è così?? Forza esperti....quì siete davvero in tanti....cosa consigliate?? Grazie.....a tutti!!
gino55
gino55
13/02/2008 5164
Inserito il 20/03/2008 alle: 13:00:27
Ciao Ulisse meno cavi metti meglio è x l,invert. metti 1 buono e basta ciao
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 20/03/2008 alle: 13:08:53
Cosa vuol dire ne accoppio un'altro? Occhio a non metterne un'altro in parallelo che sciopa tut [:D] Usane uno solo...tieniti il piccolo, provi poi magari lo cambi.
ulisse65r
ulisse65r
Inserito il 20/03/2008 alle: 13:21:39
Non in parallelo,pensavo di utilizzarli insieme,me ogniuno per i fatti suoi.Non sò cosa può succedere alle batterie....troppo consumo??
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 20/03/2008 alle: 13:42:44
ciao, per poterti rispondere credo che tu ci debba dare qualche info in più, per esempio quanti e quali apparecchi a 220v devi collegare (magari con il relativo assorbimento). Senza perdere di vista la/le batterie. Che senso avrebbe, per esempio, un inverter da 1000W per caricare il cellulare e basta? facci sapere Buoni KM
Inserito il 20/03/2008 alle: 13:45:00
I 600watt che ti erano stati "garantiti" probabilmente si riferivano allo spunto. Intanto usa quello e valuta se ti è sufficiente.Comunque è un accessorio che costa 30€..... Ovvio che non puoi pretendere di farci andare un phon da 1000w. Gianluca
ulisse65r
ulisse65r
Inserito il 20/03/2008 alle: 14:28:10
Salve...grazie per le risposte.Non sò ancora come lo userò,ho appena acquistato il mezzo.Sò che è stato utilizzato per un piccolo tv,infatti è tutto già predisposto per usare un tv (antenna cavi ecc...).Ma di sicuro per adesso va benissimo,al massimo ci collegherò il pc portatile e un ventilatore da tavolo. Piuttosto volevo chiedere,che assorbimento può avere sulle batterie di servizio. Ad esempio,in campeggio libero,conviene utilizzare anche una sola lampada a 220v da 25w,collegata all' inverter,oppure due o tre a 12v,per un vattaggio totale di circa 30w?? Quale dei due sistemi assorbe di più?? Considerando che ho un pannello solare da 60w.... Grazie.
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 23/03/2008 alle: 20:38:54
per gli accessori a 220V devi aggiungere l'assorbimento dell'inverter (anch'esso consuma energia, anche se poca) lo trovi nei dati di tabella. Comunque, come direbbe Emme48 se usi una lampada a basso consumo (quindi al neon) a 220V da 25W illumini il camper come lo stadio di San Siro, se usi 3 faretti alogeni da 10W ci fai al massimo una vetrinetta (carina ma oscura). Il problema non è quanto consumano ma quanta luce fanno a parità di Ampere assorbiti. Buoni KM (anzi, buoni Lumen![8D])
Modificato da superbix il 23/03/2008 alle 21:10:36
annibale
annibale
19/01/2008 23
Inserito il 23/03/2008 alle: 20:47:14
salve a tutti camperista dall'8 marzo mi interessa l'argomento. considerando che non avrei intenzione di usare ne tele ne phon, solo per cellulare e satellitare potrebbe essere sufficente la presa dell'accendisigari? scusa Superbix, allora per l'illuminazione invece è meglio inverter e neon? ciao
Inserito il 23/03/2008 alle: 21:10:48
Scusa,ma se vuoi utilizzare l'inverter solo per il cellulare e gps ti conviene acquistare un cavetto caricabatteria a 12v e con 10€ te la cavi.Il gps dovrebbe poi già esserne dotato. Gianluca
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 23/03/2008 alle: 21:19:10
Anzitutto benvenuto, cosa intendi per satellitare? (telefono? gps? tv?) comunque se questi 2 accessori possono essere caricati con il 12V ed hai già i relativi caricabatteria non vedo a cosa ti possa servire l'inverter. Per l'illuminazione dipende: io per esempio ho di serie due luci al neon a 12V che fanno luce a me sufficiente, i faretti alogeni a soffitto non li uso se non ho il 220V. Per gli altri faretti (cappa cucina e luci piccole sui letti per leggere): ho intenzione di sostituirle con luci a LED comprate all'IKEA per pochi euro[;)] Se hai solo faretti alogeni (che vanno di gran moda sui camper recenti, soprattutto quelli di fascia alta) considera la soluzione di emme48 :
http://www.m48.it/lucecamper.htm
(Marco, voglio le commissioni [:D][:D]) Buoni KM
Modificato da superbix il 23/03/2008 alle 21:20:48
annibale
annibale
19/01/2008 23
Inserito il 23/03/2008 alle: 21:22:34
si,è vero stavo infatti pensando di far riparare l'accendisigari del metallollosauro e di farne installare uno in più, come ho trovato sull'auto che ho acquistato usata...dopodomani parto per la prima uscita e sarò senza caricabatteria...staremo a vedere... ciao
annibale
annibale
19/01/2008 23
Inserito il 23/03/2008 alle: 21:26:50
ciao superbix stavo rispondendo a Gianluca e poi ho visto la tua.. dunque, telefono e tomtom. per il resto dell'illuminazione devo ancora capire se sono alogeni o altro... il metallosauro è un laika del '95... mi documenterò meglio ciao
fontev
fontev
12/01/2008 114
Inserito il 26/03/2008 alle: 09:50:08
io ho acquistato un inverter su e-bay da 150 w che si collega alla presa dei 12 volt e per la ricarica dei cellulari è perfetto . Prezzo 25 euro ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/03/2008 alle: 10:01:41
Come sempre la rete stupisce...basta farsi un mazzo così a cercare e salta fuori di tutto...
"Clikkete"
Ciao, Gianni Ps1...ancora
"Click"
Ps2...ne abbiamo parlato qui... https://www.camperonline.it/for...
12 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
