Inverter piccolo?
1 20 10
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 04/10/2007 alle: 16:00:27
Ho acquistato a Rimini una "specie" di inverter con potenza nominale di 150 watt. Pensavo che in uscita sarebbe stata di almeno 100 w. L'idea era di collegarci la mia tv da 14" tubo catodico. Sul retro della stessa c'è indicato un consumo di 45 w. Ebbene ho fatto una prova (allacciata con la b.s.) e pur accendendosi, è praticamente inaccettabile guardarla. Infatti lo schermo si allarga e restringe continuamente. Cosa può essere? Forse è troppo piccolo l'inverter o la batteria non è sufficiente? Grazie.
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 04/10/2007 alle: 17:21:19
Senti se ci dai info in più magari possiamo cercare di aiutarti. Io ho un 600W soft start non sinus e problemi zero ( lo vedi qui
http://www.aelwebstore.it/catal...
)...mi ricordo che prima di questo avevo un 150W da accendisigari e non riusciva neanche ad accendere la TV. Ciao Alberto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 04/10/2007 alle: 17:31:22
ciao, secondo me non hai 220v in uscita ma meno,cioe tensione non sufficiente per il tubo. Questo perchè in ingresso la 12v è bassa fai conto 10.5V non troppo da far spegnere l'inverter. Fai qualche misura di tensione con un tester sotto carico in ingresso e in uscita cosi hai delle info su cui ragionare. c[8D]iao
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 04/10/2007 alle: 17:34:29
Ciao mi sembra che il mio stacchi con tensioni sotto gli 11,5V..mi sembra che 10,5v siano molto pochi.... AMICO dacci più info, marca, modello etc Ciao Alberto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 04/10/2007 alle: 17:50:31
.. si, il mio era un valore a caso ..avere maggiori info aiuta,[8D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 04/10/2007 alle: 17:50:55
Magari e' questione solo di cavi troppo sottili e troppo lunghi. 45 w sono sempre un 5 ampere circa, considerando il rendimento dell'inverter.
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 04/10/2007 alle: 22:04:43
Allora, i dati che ne ricavo dalla scatola sono: marca: Power Inverter Imput voltage: DC 10-14.8 V continous power: 150w spike power: 300w output frequency: 50+o-3 Hz. Non so se questi dati possono essere utili. Ve ne sono anche altri. Eventualmente domandate... Grazie. Ciao.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 04/10/2007 alle: 22:12:23
ciao, vedi input voltage 10 -14.8, 10 é la tensione a cui stacca per bassa tensione. Non mi sembra un inverter di grande qualitá. Il numero che avevo indicato prima a caso non era errato. hai una tensione in ingresso troppo bassa per generare una tensione di uscita adeguata. Devi cercare sdi avvicinarti alla batteria o cercare la presa 12v che arriva direttamente dalla batteria e misurare la tensione. in ingresso devi avere piu di 12v. I cavi sono sicuramente piccoli. fai qualche misura. c[8D]iao
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 04/10/2007 alle: 23:53:01
Grazie HotMistral. Proverò a fare quello che dici. Altrimenti cambierò inverter di maggiore potenza. Tu cosa mi consigli? Grazie. Ciao.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 05/10/2007 alle: 10:52:14
ciao, per questo tipo di applicazioni, tv con decoder o altro, 300w sono anche troppi, quindi non serve cambiare inverter. Ricerca invece la corretta tensione eventualmente cambiando i cavi di input dell'inverter e i cavi di collegamento alla batteria. Con qualche misuradovresti risolvere. Mi viene un dubbio, che potenza leggi per la tv? poichè parli di tubo catodico non vorrei che essendo un vecchio modello assorba troppo. c[8D]ao
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 05/10/2007 alle: 11:28:58
Il fatto e che i tv CRT necessitano di elevate correnti di spunto dovute all'innesco del trasformatore EAT che alimenta il cinescopio, correnti che poi a regime si abbassano alla corrente di assorbimento nominale dell'apparecchio. Secondo me con un inverter più potente risolveresti.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
