inverter quale onda
1 20 10
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 30/11/2007 alle: 14:47:25
chiedo un aiuto a chi usa e/o conosce gli inverter. Ne esistono in commercio vari tipi: onda quadra, onda sinusoidale modificata, onda sinusoidale pura con tre costi notevolmente diversi[:(]!!.Il mio scopo è di usarlo principalmente con un phon da 500-1000W ed eventualmente con altre piccole utenze (decoder, pc). Pensavo di acquistare un 1000W con spunto a 2000W. Ma quale onda? Mi hanno detto che l'inverter con onda sinusoidale modificata (di prezzo inermedio) non può essere usata con i motori ad induzione (trapano, forno a microonde, ecc) ma per il phon[?] Voi che tipo di inverter avete per questo elettrodomestico? Grazie per il vostro aiuto
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 30/11/2007 alle: 15:06:43
Ciao, gli inverter onda quadra vanno bene per : - Televisori con tecnologia switching - Televisori LCD - Computer - Carica batterie per cellulari - Carica batterie switching - Stampanti e fax - Apparecchiature elettroniche switching NON vanno bene per : - Carica batteria a trasformatore - Apparecchiature con trasformatore - Motori ad induzione ( il phon ad esempio ) Gli inverter SINUS vanno per tutto !! Gli inverter onda ricostruita vanno bene .... ma forse non trovi la potenza. A parte tutto...e come fai con la batteria ????? Ciao, se vuoi altre info puoi contattarmi Alberto
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 30/11/2007 alle: 15:26:27
Per poter utilizzare un inverter da 1000W con spunto a 2000W bisogna disporre di batterie idonee, non certo di quelle con elettrolito in gel che tanto piacciono ai rivenditori di materiale per camper! Se fai qualche indagine utilizzando la funzione Cerca in alto a destra nella pagina puoi trovare moltissime informazioni in merito, con consigli ed opinioni spesso contrastanti ma utili da leggere e valutare in modo approfondito. Ciao, Aldo
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 30/11/2007 alle: 15:28:52
Grazie per la risposta. Ne ho travato uno su questo sito:
http://www.elettronicanet.com/e...
ma per come mi hai scritto evidentemente non va bene per il phon[:(]. Per quanto riguarda la batteria ne ho due in parallelo da 100A c.u. Salutoni
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 30/11/2007 alle: 15:47:19
Ciao, ti mando in privato un link.. Alberto
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 30/11/2007 alle: 21:57:12
Inverter per il phon??? Pessima idea, secondo me. Non c'è batteria che ti permetta di usare un phon per un po'. Usa un paio di metri di tubo, tipo quello della truma da 60mm e infilalo nella bocchetta che hai in bagno. Metti il riscaldamento al massimo e vedrai che anche le donne con i capelli lunghi saranno contente! Costo: 5€
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 01/12/2007 alle: 18:32:27
Dipende dalla potenza del Phon, io ne ho uno da viaggio da 500W max. Mia moglie una volta ha provato ad usare il metodo "riscaldamento", però ci è voluta un'eternità...
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 01/12/2007 alle: 18:43:25
Io non ho ancora provato, ma leggevo che molti si trovano bene con questo metodo. Ovviamente dipende dal tipo di riscaldamento. Io con il combi 6002 ho la bocchetta del bagno che butta un sacco di aria molto calda, quando funziona al massimo.
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 01/12/2007 alle: 19:00:01
[quote]Originally posted by Albertoy
Dipende dalla potenza del Phon, io ne ho uno da viaggio da 500W max. Mia moglie una volta ha provato ad usare il metodo "riscaldamento", però ci è voluta un'eternità... Albertoy, che inverter usi con il phon da 500W? Grazie
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 01/12/2007 alle: 22:24:59
Non ho mai provato e non so quanto costino le ventole ausiliarie per la Truma, ma forse il sistema di usare la Truma come asciugacapelli potrebbe funzionare meglio se venisse fatta una derivazione apposita con ventola supplementare per aumentare la mandata. Altra via che avevo pensato di tentare è creare una canalizzazione apposita, derivata subito dopo la Truma e debitamente isolata da usare proprio solo per tale scopo. Credo che durante questo inverno adotterò la seconda soluzione, e se moglie e figlia non sono ancora soddisfatte tenterò la prima via, se economicamente percorribile. Ciao, Aldo
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 02/12/2007 alle: 11:07:01
Per ora il phon con l'inverter non l'ho ancora usato, l'attuale inverter è un 300W, ma conto presto di sostituirlo con uno da 1000W, anche perché voglio portare il microonde in camper. Occhio che io ne ho uno (che non trovo più) da circa 950W assorbiti al massimo (600W resi), quindi usato a metà potenza o poco più lo potrei usare anche con la 230V che danno in campeggio o nelle AA. Il modello che stavo "puntando" è questo : [url] http://www.waeco.com/it/269_918.php?PHPSESSID=2970f76751560cebe633f35b7d1ee272 Onda ricostruita, 1000W, pannello di controllo remoto e circuito di priorità per poterlo collegare direttamente all'impianto 230V esistente, quando "sente" che sei attaccato alla colonnina si stacca. Lo sto cercando in tanti shop, il prezzo è parecchio "ballerino"... Il metodo bocchetta l'ho provato con una Combi 3000, però ho chiuso tutte le bocchette tranne quella del bagno, l'aria usciva abbastanza forte e calda,ma niente a che vedere con un phon anche di modesta potenza (non consideriamo quelli a 12V, ne ho già fumato uno). La moglie è riuscita ad asciugarsi, ma ci ha messo un sacco di tempo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
