quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/08/2011 18:16:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sei decisamente retrogrado [;)] Io l'ho già comprato e produco idrogeno puro che trasferisco nell' Efoy modificato che mi produce 350 Ampere istantanei per ricaricare il mio cellulare [:D]
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 31/08/2011 20:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ovvio che un inverter da 5000 watt non serve a una mazza....che ci si alimenta?? Il lettino con le lampade abbronzanti?? Comunque io l'inverter ce l'ho da 1200 Watt, di quasi certa provenienza cinese, quindi tra quello che c'è scritto sopra 1200W e quello reale, ci sarà sicuramente una bella differenza[:D] Detto questo, per quello che mi serve, Pc, piccolo tv da 10 pollici e soprattutto il famigerato asciugacapelli della moglie, sta funzionando da ben 2 anni (ovviamente quando si usa il camper)senza il minimo problema, tanto che mio fratello dopo averne buttati due l'ha comprato uguale al mio[:)] La batteria?? Una 100A Bosch al piombo del 2006 che fa ancora il suo dovere[;)]
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 31/08/2011 21:50:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Esatto, una batteria al piombo di quelle normali. Inadatta come rilascio lento di energia ma più adatta all'avviamento e capace di smaltire i gas che si creano con potenze troppo elevate. Il mio post scaturisce non dall'assurdità di "alcuni" inverter proposti (5 kilowatt) ma dalla preoccupante quantità di offerte assurde con rari inverter di potenza normale. In pratica la maggioranza delle proposte commerciali sembrano più fatte per ostentare un numero che non per un saggio uso dell'energia. E' anche vero che il mondo è bello perché è vario (come si dice) ma è anche vero che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.[;)] Questo 3D quindi non è indirizzato a chi non vuol sentire ma come giustamente ha intuito videodue serve a chi non vuol prendere la pubblicità come oro colate e magari cerca qualche commento diverso. "Se li vendono vuol dire che vanno bene". E' questa la frase che rende meritatissime le fregature che tanti si beccano. Mai avuto problemi di energia, sempre asciugati i capelli miei e della famiglia, mai utilizzate potenze assurde, e allora come la mettiamo? [;)] Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/08/2011 18:16:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marco, secondo me gli inverter che hai visto sono per grandi impianti fotovoltaici con varie batterie da installarsi in baite, grosse barche o dovunque non ci sia il 220V. Difficilmente si può pensare di installare un mattone da 5KW su un camper. Io comunque sul mio ho un 1500W con 2 AGM da 100Ah che uso per le piccole utenze quando sono in sosta e per un microonde (800W sul cibo 1080W assorbiti) in viaggio (quindi con motore acceso, cablaggio adeguato dal 12V del ponte a diodi dell'alternatore e microonde rigorosamente sul minimo per riscaldare piccoli piatti). Durante l'uso il microonde parzializza la potenza con cicli di 10 secondi on e 20 off che limitano la richiesta di forte corrente alle batterie insieme al supporto dell'alternatore. (1080/12 fanno 90A che suddivisi spannometricamente su 3 fonti di energia fanno circa 30A x 10 sec) Lo uso da 3 anni ormai senza problemi, stando però sempre nei limiti suddetti, e ne sono soddisfatto. Sono pazzo?[:I]
quote:Risposta al messaggio di superbix inserito in data 01/09/2011 18:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Noto solo un piccolo "tallone d'Achille" in quello che fai. Se hai semplicemente il relè parallelatore durante il funzionamento (sia pur impulsivo) l'energia proviene essenzialmente dalla BM/alternatore visto che eroga 14 e passa volt contro i 12 poco più della BS. Spero che il tuo impianto elettrico faccia pena (calma, non ridere, e soprattutto non ti offendere, ora ti spiego). Solo dei cablaggi "non abbondanti" di collegamento tra centralina e BM possono quindi limitare i picchi di corrente attraverso il relè parallelatore creando delle cadute di tensione sull'impianto di valore sufficiente a far lavorare anche la BS evitando la rottura della centralina per sovracorrenti sul relè. Non mi chiedere però quanto margine hai perché non ne ho idea. Secondo me forse è meglio andare solo con la BS e solo DOPO mettere in moto per ricaricare. Scarichi per 3 minuti e ricarichi per 15 minuti oppure vai tranquillo sul mare e il pannello solare lavora piano ma incessantemente per te. Quindi MAI E POI MAI mettere fili robusti al posto dei taccagni cablaggi messi dall'allestitore tra BM e centralina perchè sono loro con la loro caduta di tensione che limitano la corrente iniziale quando si mette in moto avendo una BS profondamente scarica desiderosa di molte ampere. Con due BS poi la fame raddoppia. Infatti il compito del mio Energy Power Evolution che faccio lavorare su 240 amperora è quello di LIMITARE la corrente verso le batterie e di bloccare la ricarica passando in mantenimento a BS piene; e pensare che invece lo vendono per ricaricare più velocemente. Parere personalissimo, ovviamente. Cordialmente, MArco.
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 01/09/2011 19:49:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quando comprai io l'inverter i prezzi erano elevati per quelli normali e improponibili per quelli a sinusoide pura. Ora quelli normali sono a buon mercato e i sinusoidali sono solo a prezzi elevati. Inoltre il camper che vendo ha un impianto fisso che lascerò sopra installato insieme a tante altre cose quindi ho bisogno di un inverter intorno ai 500 watt o poco più. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/09/2011 18:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Concordo perfettamente; l'alternatore si sorbetta tutto il carico dell'inverter, visto che le batterie hanno una tensione nominale inferiore. Le batterie interverranno solo se l'alternatore non sarà sufficiente a sopportare il carico. Io sto pensando di mettere un inverter da 12 Kw sul mio camper. Però mi servirebbe la 380V trifase. Ho una batteria dei servizi da 90 Ah. Si può fare?
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/09/2011 19:59:41 (Ciao Marco e grazie per i consigli! io se ti può essere utile ho acquistato in questo web store :Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.laserelectronic.it/
ed ho preso quello da 300 con 600 di spunto, e per il mio utilizzo è + che sufficiente! Maurizio
