inverter se prende fuoco !!!!!!!!
1 20 17
stefanolunghezza
stefanolungh...
08/04/2009 148
Inserito il 08/07/2009 alle: 08:08:17
Ciao a tutti mi è capitato che mentre ero in camper ho sentibo uno scopppio mi guardo in torno l' invertewr fumava di brutto ho avuto paura che prendesse fuoco svito al volo con le mani i ferma capi dei fili fortunatamente non erano stretti forte Vi domando e se non ero li poteva prendere fuoco ? visto che la corrente avrebbe continuato ad arrivare ! non si può mettere un fusibbile un relè che se va in corto stacchi la corrente delle batterie che ne pensate mi sapete consigliare una soluzione Ciao Stefano
Inserito il 08/07/2009 alle: 08:21:30
Certo che si può mettere il fusibile,ANZI, DEVI mettere un fusibile sulla linea che alimenta l'inverter!! Il fatto poi che tu abbia svitato i dadi con le mani,la dice lunga sull'installazione fatta..... Tutti i dadi,morsetti e collegamenti elettrici devono essere sempre BEN SERRATI o saldati,quando si tratta di collegamenti cavo/cavo. Questo è uno dei motivi per i quali io sconsiglio sempre il collegamento tramite spinotto accendisigari di qualsiasi utenza ad esclusione del caricacellulare. Gianluca
stefanolunghezza
stefanolungh...
08/04/2009 148
Inserito il 08/07/2009 alle: 08:33:08
Ciao Gianluca sei sempre pronto a darmi consigli ti ringrazio che tipo di fusibile devo mettere quanto grosso e mi sai dire un buon inverter da circa 1000 w ciao Stefano
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/07/2009 alle: 08:33:15
ciao di solito è buona norma mettere dei fusibili sulla linea dell'inverter vicino alla batteria per salvaguardare possibili incendi. ma di che potenza era il tuo , quanto lontano era dalla batteria e di che sezione erano i cavi che lo collegavano? spesso viene sottovalutata la linea continua a bassa tensione (12 volt) e si tende a mettere cavi di sezione troppo sottile rispetto agli amperaggi che vi passano. di solito quando un inverter brucia è perchè o il consumo è ecessivo, o la tensione della batteria è così bassa che se senza fusibili l'amperaggio sale al punto tale che brucia tutto. carlo
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 08/07/2009 alle: 08:58:55
ciao gianluca!!!volevo farti una domanda velocissima anche io!!!io ho messo un inverter giusto per televisore e docoder sky ed e' da 300 watt soli ed e' messo alla presa del'accendisigari...e' un soft start ad onda pura sino...come si dice...e' pericoloso?ho fatto cosi' perche' e' piccolino e ho giusto quelle due utenze collegate!!!
er rico
er rico
Inserito il 08/07/2009 alle: 09:24:30
piu che piccolino mi preoccuperei per il dimensionamento dei cavi dell'accendisigari farri per un utilizzo momentaneo di una resistenza er rico
stefanolunghezza
stefanolungh...
08/04/2009 148
Inserito il 08/07/2009 alle: 09:36:13
premetto che l'inverter non era in uso ma solo acceso dalla batteria dista 60 cm i fili sono da 18 mm l'inverter diceva 1000 w ma teneva fino 600 w che mi consigli ciao Stefano
Inserito il 08/07/2009 alle: 09:52:52
Io eliminerei subito il collegamento accendisigari,che ti ricordo ha come dati di targa la potenza massima di 180w. L'inverter lo posizioni vicino alla bs e con una prolunga porti il 220v dove ti serve. Usa i capicorda forati,oppure da saldare e non avrai problemi. Gianluca
stefanolunghezza
stefanolungh...
08/04/2009 148
Inserito il 08/07/2009 alle: 10:03:26
sei sempre pronto a darmi consigli ti ringrazio che tipo di fusibile devo mettere quanto grosso e mi sai dire un buon inverter da circa 1000 w PER GIANLUCA replico la domanda se gentilmente mi consigli ciao ciao Stefano
Modificato da stefanolunghezza il 08/07/2009 alle 10:12:07
maxgru
maxgru
07/07/2009 7
Inserito il 08/07/2009 alle: 10:09:34
Ciao, prima di tutto bisogna vedere che tipo di inverter hai e se è marchiato CE (se non è marchiato è meglio che lo butti). In questo caso dovrebbe avere un fusibile, guarda le istuzioni. In secondo luogo l'inverter non deve essere utilizzato con il camper in moto, deve essere posizionato in un posto aperto verificando di non ostruire il lato posteriore dove c'è la ventola e si deve collegare alla batteria con cavi abbastanza grossi!!. Purtroppo molti camperisti (come inizialmente ho fatto erroneamente io!!), posizionano l'inverter nel gavone sotto il divano e poi ci mettono di tutto...cambusa, carta ecc. Ad ogni buon conto il fusibile non ti mette al riparo da simili inconvenienti in quanto prima che il fusibile salti potrebbe verificarsi una scintilla!! Quindi, quando accendi l'inverter devi essere consapevole che stai utilizzando un sistema provvisorio che eroga corrente a 220v e quindi, terminato il rapido utilizzo, deve essere spento. Ciao MAX
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/07/2009 alle: 11:06:30
per un inverter da 1000 W occorre un fusibile da 1000 W / 12 V = 83 A, se ci attacchi 600 W bastano 600 W / 12 V = 50 A, forse un po' di più in entrambi i casi a causa di un 10-20 % di potenza persa in calore.... personalmente il tuo inverter che fumava (senza nemmeno essere in funzione) lo butterei via e ne prenderei uno di qualità che ti da la sicurezza tecnica che gli incendi non li fa. un fusibile di sicurezza esterno all'interno il l'ho messo nel collegamento del mio inverter alla batteria anche se il mio inverter ha già un fusibile interno.
Modificato da sergiozh il 08/07/2009 alle 11:09:25
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 08/07/2009 alle: 11:23:22
Il calcolo A=W/V come tu stesso hai affermato non è proprio corretto in questo caso dal momento che un inverter ha un rendimento che va dal 80% di quelli più scarsi al 95% (ottimistico) di quelli migliori, di conseguenza nel dimensionamento del fusibile bisogna tenere presenet anche questo fattore. Inoltre è sempre indispensabile montare un fusibile a monte dell'inverter sulla linea di alimentazione visto che il fusibile interno protegge i circuiti dell'inverter ma non la linea. Scusate l'intromissione!
Inserito il 08/07/2009 alle: 11:34:07
Consigliarti una marca rispetto ad un altra non è semplice,perchè il mercato è pieno di prodotti...buoni e meno buoni. Tutto dipende poi da quale cifra vuoi spendere. Per un inverter da 1000w puoi spendere 40€ e ne puoi spendere 400... Io per esempio ho questo che pagai circa 100€ perchè usato.
http://shop.paolettiferrero.it/...
Non so dove tu abiti,ma se vai in un buon negozio di elettronica/articoli per radioamatori ti sapranno sicuramente consigliare al meglio,senza propinarti(forse) un inverter da 30€ dalle dubbie funzionalità. Eviterei i negozi specifici per camper. Gianluca
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 08/07/2009 alle: 11:42:20
Scusate se mi intrometto anch'io, ho montato un inverter da 600 watt nominali con tecnologia soft star seguendo attentamente i consigli letti sul forum (sezione dei cavi adeguata., posizionamento molto prossimio alla batteria eccc.), anche se non ho messo un fusibile proporzionato alla potenzialità dell'inverter, ma ne ho messo uno da 30A perchè per il momento ho la certezza di non richiedere più di 300 watt sbaglio? Pensavo di poter utilizzare l'inverter con il motore in moto, invece sembra che sia sconsigliato perchè? Inoltre consapevole di utilizzare un sistema provvisorio che eroga corrente a 220 volt lo utuilizzo solo in casi di effettivo bisogno e solo in quel caso alimento tramite il fisibile altrimenti rimane li isolato. Grazie Giulio
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 08/07/2009 alle: 11:48:18
Se non vuoi superare la potenza che il fusibile ti concede di far passare o se lo hai messo apposta ok nessun problema l'importante e essere consapevoli che non puoi prelevare tutta la potenza a disposizione. Per quanto riguarda l'uso dell'inverter con il motore in moto io personalmenet sono contrario all'avviamento del motore con l'apparecchio acceso più che all'uso col motore avviato. Quasi tutti gli inverter che ho riparato eran saltati per quel motivo...poi questa è una mia opinione!
stefanolunghezza
stefanolungh...
08/04/2009 148
Inserito il 08/07/2009 alle: 12:58:04
vi ringrazio per i consigli ma credo che molti non hanno un fusibile sull'inverter ? e non pensavano di metterlo find'ora !! ciao Stefano
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/07/2009 alle: 13:03:52
perchè si rompono quando si accende il motore ?
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 08/07/2009 alle: 13:28:52
Probabilmente per uno sbalzo di tensione le l'inverter non è protetto, al momento dell'accensione potrebbero arrivare + di 13,5 volt. Giulio
9 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
