quote:Originally posted by Patti e Mikiemme48 saprà precisare e corregere quanto scrivo, ma 120€ per un 1000watt è un prezzo impossibile oppure riferito ad un inverter cinese, oppure i 1000watt sono di spunto e la potenza erogata sono 500watt (più verosimile) I 1200€ richiesti dal concessionario sono a mio avviso comunque ingiustificati a meno che non ti monti uno di quegli inverter sofisticatissimi che si usano sull'ambulanze per far andare le apparecchiature mediche, ma non mi sembra il vs. caso. Anche l'eventuale impianto interno per portare la 220v non giustifica assolutamente il costo. Cosa farei io? prenderei un buon inverter da 600watt per tv, decoder, pc e carica telefoni cellulari è più che sufficente (della WAECO costerà intorno agli 80€), lo installerei il più vicino possibile alla batteria dei servizi collegandolo ad essa con cavi di sezione adeguta ed il più corti possibile, metterei un fusibile sul positivo, poi porterei all'interno del camper con un normalissimo cavo tripolare la 220V ed utilizzerei delle prese di tipo domestico (oppure quelle che vendono i concessionari, se ti piacciono di più) per il suo utilizzo. In ogni caso cambia concessionario, non è un galantuomo. saluti
Salve a tutti, da qualche tempo pensavamo di mettere un inverter. C'è da precisare che fino ad oggi non abbiamo forno o phon in camper, ne intendiamo averli. L'idea dell'inverter è nata dall'esigenza di montare una tv con relativa parabola e digitale terrestre, e qualche volta avere la possibilità di usare il pc portatile. Ma anche perchè trovare dei piccoli accessori a 12 v. a volte sembra un'utopia, e comunque sapete benissimo che spesso gli elettrodomestici a 12 v. costano molto di più di quelli a 220 v. e rendono la metà. Poi, magari con il tempo potremmo anche avere esigenze diverse che richiedono l'uso di maggiore energia elettrica (es. figli o quant'altro...) Quindi ci siamo informati sui costi. Nei centri commerciali, così come nei negozi specializzati, un inverter da 1000 w. (immagino che sia una buona potenza da montare) costa tra i 130 e i 200 euro. Però, quando abbiamo chiesto al concessionario di montarcene uno ci ha chiesto tra i 1200 euro e i 1500 euro, prezzo che varia a seconda del modello di inverter che sceglieremo. Secondo voi il concessionario ci ha chiesto una follia (come pensiamo) oppure, l'intervento di installazione è tale da giustificare questa spesa? Insomma, se ci rivolgessimo a qualcuno che sa dove mettere le mani, pensate che pagando "il giusto" (QUANTO?) riusciremmo comunque ad avere un ottimo lavoro eseguito? Chiedo a chi ha già fatto installare l'inverter: Che inverter avete fatto montare e quanto avete speso? Pensate che 1000 w. siano un buon acquisto? Grazie a tutti, ciao.
quote:Originally posted by Ulisse 1non far fragare vai nel forum fai da te SEZIONE ELETRICITA e vedi quanti schemi di montaggio ci sono https://www.camperonline.it/fai... per la potenza in base a cio che devi mettere a 220v ciao anty
L'inverter mettilo serio...non ti pentirai...se poi raddoppi gli accumulatori...il massimo[;)]
http://www.m48.it/relecamper.htm
E' un circuito realizzato da tantissimi con ottimi risultati. Cordialmente, Marco.http://shop.paolettiferrero.it/...
Marco.quote:Originally posted by miliuscOggi ho visto il catalogo waeco (concidenza) ed ho visto solo gli inverter da 500W o da 1000W con i seguenti costi 99€ e 329€ poi ci sono quelli con onda sinusoidale perfetta ma costa meno cambiare il vr[:D]. Lo cercavo da 650 circa ...... voi ne sapete qlc? Ciao Daniele
quote:Originally posted by Fabiosti57Siamo di Bologna. Ok abbiamo capito quindi che per l'uso che ne faremo 350W ci dovrebbero bastare. Adesso non rimane che scegliere bene e comprare. Suggerite marche e prezzi. Grazie a tutti, ciao.
Patti Miki io ne ho uno da 350W per TV decoder computer va alla grande ne ho uno da 1000W mai montato. Comunque se dite di dove siete magari trovate qualcuno che vi da una mano. Ciao a tutti
quote:Originally posted by oliverIl mio inverter da 920 Watt a vuoto consuma meno di mezzo Ampere e cioè 6 Watt. Ma te dove gli compri gli inverter? 5% - da quando in qua si esprime la corrente a riposo con un valore percentuale? Questo Waeco da 1000 Watt per esempio lo garantiscono per una corrente a vuoto inferiore a 0,6A [;)] - consuma quanto mezzo faretto [:D]
Circa la "corrente di riposo", tieni presente che mediamente consua il 5% del valore nominale dell'inverter. Io ho un 300 W e, senza attaccargli carichi, mi consuma 15 W circa (quindi poco più di 1 A come corrente. Con attacato un 1000 W quindi potresti aspettarti un consumo a vuoto pari a 50 W. Che è poco rispetto alla potenza dell'inverter, ma rispetto alla batteria servizi...[;)] [8D]
http://www.waeco.com/it/269_918...
Questo qui invece è da 1500 Watt (3000 di spunto) ad onda sinusoidale pura consuma a vuoto 0,28A e cioè 3,36 Watthttp://www.waeco.com/it/854_862...
Usa una modalità di funzionamento particolare quando non c'è carico. Appena ci attacchi qualcosa lui si mette a funzionare col solito rendimento del 90% (un po' di più a dire il vero). Cordialemente, Marco.quote:Originally posted by Patti e MikiMa quale 350... compralo buono una volta per tutte in modo da fare un investimento che tramanderai "di camper in camper" in grado di rispondere anche ad esigenze future che magari ora non ti immagini neanche. Tempo fa c'era un post sull'uso di un apparecchio elettromedicale per aereosol in camper e c'erano dei problemi con gli inverter troppo risicati. Diciamo almeno da 600 Watt e di qualità OTTIMA - quindi niente Pechino e niente e-bay [;)] Sul mio da 920 Watt ci attacco di tutto, anche se non per tempi lunghi può sempre servire una potenza abbondante. Un inverter da 350 Watt chiuso d'estate dentro un luogo angusto sotto il sole quanto credi che puoi tirarci fuori? Poi ovviamente fai te... i soldi sono tuoi. Comunque inverter di elevata qualità si trovano a prezzi abbodabili e il loro consumo a vuoto è spesso inferiore alle cineserie da pochi euro e pochi Watt. Cordialmente, Marco.
