Inverter: spesa giusta o furto legalizzato?
2 20 30
Gigioblu
Gigioblu
03/04/2008 198
Inserito il 07/11/2008 alle: 09:22:23
Ciao a tutti volevo un parere vorrei acquistare uno di questi due inverter che ne pensate visto che c'è una bella differenza di prezzo come potenza mi è sufficente 1000w[:)]
http://www.elettronicazetabi.it...
o questo
Gigioblu
Gigioblu
03/04/2008 198
Inserito il 07/11/2008 alle: 19:58:07
Non c'è nessuno che mi da un consiglio ,l'inverter se è spento non assorbe niente? o comunque assorbe qualcosa ?
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 07/11/2008 alle: 21:30:13
Ciao, io ho il Waeco Sinepower SP1500, e come dice Emme48 ha un assorbimento quasi nullo, io con un inverter cinese precedentemente ci ho bruciato la macchina del caffè, ora non rischio più, ho anche la centralina di accensione e controllo remoto che rende tutto più facile. Ciao Giuliano
Patti e Miki
Patti e Miki
18/05/2008 146
Inserito il 07/11/2008 alle: 22:13:25
[/quote] Ma quale 350... compralo buono una volta per tutte in modo da fare un investimento che tramanderai "di camper in camper" in grado di rispondere anche ad esigenze future che magari ora non ti immagini neanche. Tempo fa c'era un post sull'uso di un apparecchio elettromedicale per aereosol in camper e c'erano dei problemi con gli inverter troppo risicati. Diciamo almeno da 600 Watt e di qualità OTTIMA - quindi niente Pechino e niente e-bay [;)] Sul mio da 920 Watt ci attacco di tutto, anche se non per tempi lunghi può sempre servire una potenza abbondante. Un inverter da 350 Watt chiuso d'estate dentro un luogo angusto sotto il sole quanto credi che puoi tirarci fuori? Poi ovviamente fai te... i soldi sono tuoi. Comunque inverter di elevata qualità si trovano a prezzi abbodabili e il loro consumo a vuoto è spesso inferiore alle cineserie da pochi euro e pochi Watt. Cordialmente, Marco. [/quote] Marco, non ti spazientire... cerca di capire che sono neofita, e ignorante in fatto camper! [:(] Ho guardato i link dei 2 inverter che mi hai consigliato, e ho visto che quello da 1000w. costa circa 300 eurini. Se andassi da un elettrauto, anzichè dal concessionario, quanto potrebbe chiedermi ad occhio e croce per il montaggio? (ovviamente parlo di un prezzo equo, considerando il tempo che ci vuole e il materiale da aggiungere)
Gigioblu
Gigioblu
03/04/2008 198
Inserito il 07/11/2008 alle: 22:15:53
[:)]Scusa Marco ma dei miei che ne pensi ?[?]
Inserito il 07/11/2008 alle: 22:35:14
A leggere quello che scrivono sembrano buoni, però non li conosco... Io vado sempre da Paoletti che aprì bottega nel dopoguerra e ancora ha sempre il negozio di elettronica pieno di gente. Mi piacciono molto quelli con finali di potenza IGBT (per chi sa cosa sono) che dovrebbero avere robustezze decisamente superiori ai tradizionali transistor in configurazione Darlington, ma forse sono solo finezze... Purtroppo in quelli che indichi non si parla di disturbi ecc... qui invece se ne parla:
http://shop.paolettiferrero.it/...
Inoltre lo sganciamento con la tensione che scende a 11 Volt mi sembra più corretto di quello a 10,5 Volt che secondo me manda un po' troppo giù le batterie. Per il consumo a vuoto qui c'è l'autospengimento... In ogni caso gli Zodiac che indichi te sono ottimi prodotti, sicuramente non siamo nell'ordine di grandezza di inverter da 1000 Watt a 29,99 euro [:D] E' dura dare consigli su queste cose, poi si perdono gli amici... Marco.
Gigioblu
Gigioblu
03/04/2008 198
Inserito il 07/11/2008 alle: 22:47:09
Grazie comunque dei suggerimenti.[:)][:)][:)][:)][:)]
Gigioblu
Gigioblu
03/04/2008 198
Inserito il 07/11/2008 alle: 22:51:33
Una curiosità che autonomia può garentire una batteria normale? e una AGM? con un assorbimento di 700w[?]
simone e daniela
simone e dan...
29/02/2008 17
Inserito il 08/11/2008 alle: 11:11:29
Ciao io ho comprato un inverter da 1000W di picco e 600W continui in una fiera dell'elettronica che frequento quasi tutti gli anni a Gonzaga (MN)alla modica cifra di 65Euro, si hai letto bene 65Euro. Me lo sono installato in quanto sono un elettricista e un po pignolo. Comunque è un lavoro da non più di 1 ora e il materiale utilizzato 4 viti e tre pezzi di cavo di 1 metro di lunghezza ciascuno. Quindi vedi che la cifra che ti hanno chiesto è da ladri. Ciao Ciao
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 08/11/2008 alle: 16:12:48
scusate la mia intromissione, io ho un inverte da 300 Watt. sul mio camper da 7 anni, non ho mai avuto problemi ne col televisore ne con il pc portatile e vari, la mia domanda è: con un inverter da 1000 watt. se l'ho sfruttate al 60% la vostra batteria quanto regge? pensate che montiamo i faretti a led per risparmiare, da 10 wat alogena a 1 watt. a led, prima di acquistare un inverter potente io mi informerei bene, scusate ma la mia è solo una mia opinione, o forse un suggerimento disinteressato Ciao con simpatia e buoni km. a tutti Alberto
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
