quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 10/07/2011 11:52:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bravo. Vedrai che l'amico elettrico più che cercare di capire perché non arriva corrente prenderà un tester e comincerà a misurare qua e là per cercare di capire. Avendo il tester magari puoi cominciare ad avvantaggiarti ma io sono sicuro che in maniera visiva si trova subito l'errore. Riprendi di nuovo in mano lo schema e verifica ancora senza dare nulla per scontato. Marco.
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 10/07/2011 14:11:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma dall'inverter (accendendolo a 220 esterno scollegato) la corrente esce oppure no? Insomma, se non misuri si va a caso. Marco.
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 10/07/2011 15:56:34 (il relè è a 220 qul 12v. non va assolutamento attaccato riguarda lo schema:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.m48.it/relecamper.htm
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 10/07/2011 15:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il filo 4 e 5 non è da 12V. maè l'uscita della 220 che devi prendere all'altro capo dell'inverter e stai attento con la corrente non si scherza
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 10/07/2011 17:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel mio schema l'inverter è in basso a destra.
Alla destra dell'inverter i fili grossi rosso e nero vanno alla batteria, alla sinistra esce il 220 che va al relè.
STAI MOLTO ATTENTO - con la corrente non si scherza.
Se non sei sicuro evita.
Stai usando il 12 volt proveniente dalla batteria invece del 220 volt generato dall'inverter.
E' un errore molto serio questo...
Tutto lo schema si riferisce solo a tensioni di 220 volt, il relè ha la bobina a 220 volt ecc...
Dimmi che l'inverter non è appoggiato sulla batteria e che la sua carcassa può fare contatto con i polio elettrici. [}:)][}:)][}:)]
Dimmi che i fili gialoverde sono tutti collegati tra loro.
Marco.
e portarli sul n°5 e n°4 del relè ?
é importante rispettare la fase e il neutro in questo caso ?
grazie ragazzi quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 10/07/2011 17:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)no assolutamente non smontare l'inverter .il collegamentolo puoi fare su una normalissima spina shuko
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 10/07/2011 17:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma perché vuoi smontare l'inverter? Ci sarà pure una presa del 220 alla quale tramite un cordone di alimentazione portare il 220 al relè...
Lo vedi il mio inverter?
In alto a sinistra c'è una spina shuko grigia che preleva il 220 e lo porta al relè.
(sto cominciando a preoccuparmi...)
Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/07/2011 17:17:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)bene Marco ho capito .. sono un c...ne la corrente non èil mio forte... il 220 che produce l'inverter ritorna al relè, vero ? i fili di massa sono tutti collegati tra di loro, si vede nella foto ? l'inverter e appoggiato su di un altro inverter non collegato ma di sicuro non sopra le batterie... lo so di essere un po' azzardato ...ma svagliando e con i vostri consigli si impara molto presto... certo sarebbe meglio non fare certe c...te come ho fatto io. grazie e correggietemi sempre ho visogno d'imparare josel
