quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/07/2011 17:45:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma li ci arrostisci la carne con le mollette? ciao marco
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 10/07/2011 17:47:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...ma svagliando e con i vostri consigli si impara molto presto... a prender la scossa [B)]
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 10/07/2011 18:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, si, va bene collegare tutti i gialloverde al telaio. Marco.
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 10/07/2011 20:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)secondo te l'inverter puo' stare aldi fuori della cellula riparalo con l'ombrello quando piove.
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 10/07/2011 22:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tutto si puo' fare nella vita ...con le debite accortezze! Se vuoi metterlo lì dove si vede nelle foto,ma io non lo farei mai,per SICUREZZA,lo inscatolerei ben bene 1/2/3/4 VOLTE! Stile MAtrioska...Opportunamente isolato e sigillato...Resistente a 100% All'acqua. Ma come ti ha detto anche Marco,senza offesa,fai fare i lavoro a chi ne sa' piu' di te. Robi
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 10/07/2011 23:22:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)lo inscatolerei ben bene 1/2/3/4 VOLTE! e poi la ventola dell'inverter dove scambia l'aria con l'esterno per raffreddarlo ?
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 11/07/2011 10:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Domanda. Come soluzione va bene utilizzare un inverter NON isolato e quindi con uno dei fili del 220 riferiti al negativo del 12 volt, al telaio quindi e poi inserire un differenziale di tipo B all'uscita dell'inverter? Ovviamente un differenziale su un inverter col 220 isolato non potrà mai intervenire mancando di riferimento al telaio. Il resto del circuito rimane lo stesso. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/07/2011 11:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Risposta : Il differenziale aggiuntivo è meglio che sia di tipo "A" cioè adatto ad intervenire anche per correnti pulsanti unidirezionali, tipicamente determinate come spurie si circuiti alimentati da onde non perfettamente sinusoidali. Collegando uno di questi a valle del generatore - inverter, nella ipotesi che questo abbia il suo telaio collegato al telaio-massa del mezzo, una eventuale dispersione si chiude extra differenziale determinando l'apertura di questo e la messa in sicurezza. Il resto del circuito rimane lo stesso, ma lo si potrebbe migliorare inserendo dei fusibili rapidi sui componenti non protetti, ad esempio le bobine dei relè. Resto sempre del parere di consigliare a quanti non sanno quello che fanno di stare rispettosamente lontano dai circuiti a 220 V, anche perchè, bene che vada, si vedono alla fine "accrocchi" confusi e pericolosi intrinsecamente. Quando poi il mezzo così modificato viene ceduto, magari asportando qualche pezzo per souvenir, il pericolo aumenta esponenzialmente. Incidentalmente poi ricordo che, a stretto rigore di legge, non saremmo autorizzati ad eseguire alcuna modifica all'impianto elettrico fisso del camper. Chi lo fa sappia che lo fa a proprio rischio e pericolo, perchè, anche se fatta benissimo, la nostra azione invalida la garanzia e ci espone a ritorsioni tecnico - legali in caso di incidente.
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 11/07/2011 10:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sull'argomento "inverter su impianto fisso" si è lungamente dibattuto nei mesi passati, e per qualche tempo lo stesso Marco (Emme48) aveva "ritirato " il suo schema. Mi rendo conto però che la popolarità della realizzazione è grandissima e altrettanto grandissima è la voglia dei camperisti di dotarsi di un dispositivo similare. A questo punto mi permetto di lanciare una idea : sia lo stesso Marco a perfezionare e completare in ogni passaggio il suo schema, poi si accordi con un artigiano del settore e metta in vendita una piastra completa e perfetta, che richieda solo un inverter esterno e un semplice collegamento da fare. Sono certo che in 24 ore ne piazzerebbe un centinaio. cordialmente Franco
