Inverter su camper
1 20 29
curega231
curega231
Inserito il 17/10/2011 alle: 19:39:40
Ciao, vorrei montare sul camper un inverter da 1000 watt. ne ho trovato alcuni al prezzo di 40/50 euro tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayI...
che ne pensate. oppure mi potreste consigliare un inverter con un buon rapporto qualità/prezzo?
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 17/10/2011 alle: 20:01:11
Marche... non saprei. So per certo che con un inverter così, se non lo userai con estrema parsimonia, farai felice l'elettrauto che ti fornisce le batterie. 1000W a 220 Vca (perdite incluse) = una marea di Ampere che le/la povere/a batterie/a a 12V dovranno fornire.0 Ricordo di avere fatto fuori (in una vacanza) due batterie di servizio per asciugare i capelli della mia signora, nonchè delle mie signore figlie con un inverter da 600 W usando circa 500W per 10 - 15 minuti / giorno. Forse le batterie erano già li li per morire ma di sicuro un prelievo di corrente così forte non è igienico. Adesso uso il famosissimo Truma Phon che gli amici di COL mi hanno aiutato a costruire, e consumo pochissima batteria e un po' di GPL. PS. Sull' inverter che dici te non vedo (ma forse non l'ho visto io) neanche un marchio di qualità, ma essendo apparecchiatura elettrica dovrebbe essere obbligatorio almeno il marchio CE (non China Export), Esperti mi coriggerete se sbalio. Il più diffuso è il TUV tedesco, ma ce ne sono vari compreso l' IMQ italiano, qualche garanzia in più questo marchio dovrebbe darla. Ciao Abe
Modificato da abeabe il 17/10/2011 alle 20:02:59
Inserito il 17/10/2011 alle: 20:20:49
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 17/10/2011  19:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cerca, cerca ancora. Vedrai che lo trovi da ancora più watt a prezzo ancora minore. 1000 watt in camper? Inverter da 33 euro? Ma per favore [}:)][}:)][}:)][}:)] Un inverter da 1000 watt ha senso solo se vuoi far fuori la suocera con la sedia elettrica. In quel caso il degrado delle batterie è giustificato da una nobile causa ma per il resto cosa ci vuoi fare con 1000 watt per 30 secondi. Infatti più di 30 secondi non è il caso di prelevare 1000 watt dall'inverter e soprattutto dalle batterie a meno che uno accetti il degrado progressivo della batteria dei servizi Comincia a ripensare quello che vuoi fare di preciso e cerchiamo insieme di capire perchè hai bisogno di 1000 watt, chi e perchè ti ha detto che si può fare ecc... Marco.
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 17/10/2011 alle: 20:33:09
curega231 secondo me aspetta un po ti prendi un bel onda pura con molti meno watt, io ci carico cellulare videocamera, fotocamera per altro o ti compri un generatore magari di quelli dei centri commerciali da pochi soldi se devi usare inverter da tanti watt ed con onda modificata , poi ognuno di noi e libero di fare come crede e può e dalle necessità[:D][:D] familiari Flavio
CamperUsati.eu
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 17/10/2011 alle: 20:55:44
Anche secondo me ognuno è libero di fare cio' che vuole ,infatti anche io ho un inverter da 1000w (cineseria pura) con il quale ci mando tutto pure la saeco , perchè a me piace il caffè espresso e allora? anche a me hanno detto che le batterie non dureranno nulla e ****ettate varie. Ho da piu' di un anno questo inveter e minimo avra fatto un 600 caffè + pc nintendo dvd ecc eppure funziona ancora tutto benissimo e mai avuto problemi di batterie .Montalo pure e fatti le comodita' che vuoi.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 17/10/2011 alle: 21:06:08
ecco lo sapevo avete fatto scappare un altro 1000wattista e io che volevo metter su un commercio di batterie con annesso inverter>1000w ciao a tutti
Inserito il 17/10/2011 alle: 21:13:50
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 17/10/2011  20:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh... a quelli che poi gli si fumano le batterie dopo però gli rispondi te [;)] E' come fumo=cancro Si deve dire fumo= "maggiori probabilità di cancro" Se le batterie le maltratti durano meno. Poco meno gli esemplari fortunati. Troppo meno gli esemplari più sfortunati. Ma dire al mondo "fumate pure perché mio nonno fumando è campato 100 anni e quindi il fumo non fa male" francamente mi sembra eccessivo. Si fa per dire, senza polemica ovviamente... In ogni caso io non vendo "batterie" e non vendo neanche "non batterie" per cui personalmente non mi cambia nulla. Cordialmente, MArco.
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:22:49
Comunque io insisto nel dire che ognuno di noi è libero di farsi tutte le comodita' che ritiene piu' opportuno anche se gli altri non approvano,perchè quello che è indispensabile per me non lo è senzaltro per un altro e viceversa, e poi non è detto che a me la batteria duri meno che ad un altro che non ci fa nulla,perchè la vita di una batteria dipende da molti fattori.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 18/10/2011 alle: 23:08:18
quando il concessionario mi chiese se volevo montare l'inverter e di quale potenza memore delle mie esperienze passate optai per un 1000 w della waeco. la logica fu influenzata un pò dal fatto che le mie esperienze (in merito alla resa) con gli inverter erano pessime (ripensandoci devo dire che erano stati proprio degli incauti acquisti tipo cinesate) un po dal fatto che, ancora oggi, quando acquisto qualcosa tendo sempre ad acquistarlo con un certo margine. Effettivamente avere un inverter da 1000W nominali non vuol dire ogligatoriamente utilizzarli tutti. Al di la dell'autoconsumo maggiore (differenza che si attesta sotto l'Amper) ritengo che richiedere 300 watt ad un dispositivo in grado di erogarne 1000 sia piu sicuro ( intendendo stabilità di tensione e frequenza) di uno da "soli" 400 Concludendo, seppur utente di inverter di grossa potenza non posso che concordare con Emme48, 1000 watt consumati solo per alcuni minuti sono in grado di mettere ko qualsivoglia batteria quindi o uno lo usa accendendo contemporaneamnete il cervello o è meglio usarne uno di taglio da 100-200 w
rumble
rumble
Inserito il 19/10/2011 alle: 09:59:37
anch'io monto un 1000W, effettivamente se non lo si usa bene povera batteria, ho fatto in modo che con il motore acceso, l'inverter passi sotto alternatore in parallelo alla BM, da 1Kw anche questo , così in caso di necessità posso permettermi qualche prelievo bello tosto, sempre senza esagerare, ciao P.S. non prendere il prodotto più economico, prendi una via di mezzo, i moderni onda modificata vanno abbastanza bene per quasi tutte le utenze potresti avere qualche problema con alimentatori switching ,ma sono casi abbastanza rari, forse più probabili se prendi un inverter da 1Kw per meno di 50 euro,non è una considerazione con basi scentifiche,ma quello segnalato pesa 800 g il mio da 1Kw pesa 5Kg ,
http://www.marcucci.it/prodotti...
Modificato da rumble il 19/10/2011 alle 10:19:35
20/08/2004 6937
Inserito il 19/10/2011 alle: 10:28:03
sarò tra i fortunati come dice Emme 48 ma anch'io ho un inverter waeco da 1000 watt che ogni tanto, mia moglie utilizza per "sfonarsi" i capelli max 5 minuti (poi stacco la spina !) con un fon da 600 watt di potenza ed ha volte l'ho utlizzato io per asciugarmi i pochi capelli che ho (meno di 5 minuti). Le mie batterie, 2 agm da 100 A, hanno ormai quasi 5 anni e vanno sempre una meraviglia (stanno sempre tra i 12,5 e 12,7 v) supportate anche da un pannello da 110 watt che fa il suo discreto lavoro ed a volte, in pieno sole, con inverter acceso (anche questo fine settimana) ed utilizzo del fon, il voltaggio è rimasto a 12,6 v . . . . . forse sono davvero uno fortunato . . . . . spero di sì e spero che le batterie durino ancora. Massimo P.S. prima di instaurare possibili polemiche, vorrei aggiungere che forse è fondamentale utlizzare tale marchingegno con molta oculatezza (come penso di fare io) e con un impianto che sia un vero impianto. Il mio inverter è montato a 15 cm dalle batterie ed è collegato, ovviamente sotto fusibile, con cavi da 16 mm2
Modificato da maxime il 19/10/2011 alle 11:02:32
alva.it
alva.it
Inserito il 19/10/2011 alle: 10:29:58
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 18/10/2011  21:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giustissimo, ognuno di noi è libero di farsi tutte le comodita' che ritiene piu' opportuno, ma per costesia parcheggia distante da me e dagli alti amici camperisti. Almeno il giorno (lontanissimo) che qualcosa ti prende fuoco per un caffè, i danni sono solo tuoi. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 19/10/2011 alle 10:31:39
Inserito il 19/10/2011 alle: 11:38:52
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 19/10/2011  10:28:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un phon da 600 watt consuma 60 ampere sul +12 cioè 30 ampere da ciascuna batteria da 100 amperora. Sono tante e sicuramente la dea bendata ti vuole bene. Certamente usare 1200 watt su una singola batteria si ha una formazione di idrogeno eccessiva e lavora lo sfiato della batteria VRLA (a ricombinazione di gas) anche se AGM. Ovviamente il gas che sfiata non si ricombina più impoverendo l'elettrolita. C'è un po' troppa confusione tra la morale e la realizzabilità. Ognuno è libero di fare quello che vuole e per poterlo fare però si deve realizzare un qualcosa di tecnico che funzioni oppure (solo per chi è interessato) che abbia dei margini di sicurezza ampi e non si affidi al fatto di avere la fortuna di possedere un esemplare di batteria ben riuscito. Voglio vedere se uno in virtù della sua personale libertà decide di mettere una lavatrice da 1,8 kilowatt che lava per 3 ore usando una singola batteria da 100 amperora e un inverter da 3000 watt. Impossibile non è, basta spiegare agli elettroni e alla batteria che le leggi dell'elettrotecnica devono essere ignorate in virtù della libertà che ognuno ha di fare quello che gli pare. Sul forum io non esprimo ma giudizi ma "commenti tecnici" illustrando essenzialmente il rovescio della medaglia di certe scelte, cosa questa troppo spesso taciuta da chi fa certi collegamenti. Volete mettere una pompa da 3 Hp che porta l'acqua dal serbatoio ad una vasca sul tetto per poi ammirare la cascata che riporta l'acqua di nuovo nel serbatoio. Moralmente non m'importa nulla ma tecnicamente vi dico quanta energia "usate". Se avessi fatto un commento morale parlerei di "energia sprecata", ma siccome parlo di "energia usata" mi permetto di sottolineare che si tratta solo di un parere tecnico. MArco.
rumble
rumble
Inserito il 19/10/2011 alle: 12:44:02
30A ciucciati da una batteria da 100A bella carica , sono ancora accettabili se per poco tempo e senza scendere oltre il 50% di carica, il problema è che molti 30A li usano per caricare la batterie, e li son dolori, per far durare le nostre amate batterie si dovrebbe prestare molta attenzione anche a come si caricano ,oltre non esagerare nella scarica, ciao
20/08/2004 6937
Inserito il 19/10/2011 alle: 13:12:14
Non per fare il puntiglioso, anche perché nella vita faccio tutt'altro che tecnico elettronico ma, se la matematica non mi abbaglia, mi sembra che 600 watt : 12 vot fanno 50 amper e non 60 che, per batteria (essendo in parallelo), fanno 25 amper a batteria (lo so che sono sempre tanti !) per di più dato che il fon è utilizzato per 5 minuti, se non sbaglio ancora i conti, mi viene che c'è un consumo di batteria per poco più di 2 amper (2,08 ad esser precisi) e dato che la stessa è da 100 amper non mi sembra che sia così grave da metterla fuori uso, per di più se è supportata da un pannello solare che fa il suo dovere contemporaneamente all'utilizzo dell'inverter. Massimo
Modificato da maxime il 19/10/2011 alle 13:14:00
rumble
rumble
Inserito il 19/10/2011 alle: 13:17:23
devi aggiunger il rendimento dell'inverter, maggiore se usato a pieno carico ,minore con un 60% di carico,un 10/15% della potenza richiesta se ne va in calore generato da quest'ultimo, ciao
Modificato da rumble il 19/10/2011 alle 14:26:21
Inserito il 19/10/2011 alle: 13:34:15
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 19/10/2011  13:12:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh... l'inverter ha un rendimento tipico dell'83% per cui 1000 diviso 0,83 fanno 1204 watt che diviso 12 volt fa 100 ampere. Inoltre non vanno confuse le amperora con le ampere di picco. Le amperora sono quelle che si perdono con un consumo normale di corrente ma dividendo per 10 il tempo e moltiplicando per 10 la corrente si ha un sovraccarico. Anche se le amperora sono apparentemente le stesse sono proprio le ampere che possono creare problemi (evento raro ma possibile). Stiamo parlando cioè di possibilità e non di certezza di avere problemi. Provo a spiegare... "batteria" significa "gruppo di..." e infatti una batteria è formata da sei pile al piombo da 2 volt ciascuna collegate elettricamente in serie e racchiuse nella stessa scatola di plastica. 12 volt possono corrispondere e 2 volt su ciascuno dei 6 elementi 11, 5 volt generati da un assorbimento di 10 ampere possono probabilmente corrispondere a 6 elementi da 1,833 volt ciascuno. Questo con correnti entro la norma. Prelevando molte ampere, ad esempio 30, la corrente elevata può far si che 10,5 volt siano dati da un elemento da 1,70 volt e 5 elementi da 1,76 volt, questo perché gli elementi che non possono essere assolutamente gemelli presentano delle piccolissimee differenze tra loro. Quindi con correnti elevate abbiamo un piccolissimo squilibrio che alla ricarica successiva fornirà una piccola quantità in meno d energia all'elemento leggermente più critico. Alla scarica successiva il problema aumenta perché dei 6 elementi quello più critico sarà anche leggermente meno carico accentuando il divario ad ogni cicli di abuso/ricarica. Questo è quello che può verificarsi in caso di correnti eccessive ma non è certo sicuro che avvenga, anzi è piuttosto raro. Diciamo però che un caso su 100 provoca in un forum come COL una quantità molto elevata di problemi vista la larga diffusione. Quindi un suggerimento che provoca guai una volta su 100 può causare decine di utenti che avranno problemi. Scusati i discorsi un po' contorti ma non sempre riesco a spiegare in maniera chiara quello che penso. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 19/10/2011 alle 13:52:04
20/08/2004 6937
Inserito il 19/10/2011 alle: 19:25:09
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/10/2011  13:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se stato chiaro e con questo mi sono fatto un po' di esperienza sugli amper .. . . . . grazie. Il problema è spiegarlo alla moglie ! . . . . . comunque continuo a monitorare l'utilizzo del fon (che ad sincero avviene raramente) ed a non superare i 5 minuti max. Massimo
Inserito il 19/10/2011 alle: 20:11:39
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 19/10/2011  19:25:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tanto mia moglie non legge questo forum [:D][:D][:D] Io ho un phon da 450 watt che col selettore a metà potenza eroga 225 watt mentre col selettore a potenza piena continua a erogare sempre 225 watt. Sarà mica stato sabotato? [:D][:D][:D] Marco.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 19/10/2011 alle: 20:37:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/10/2011  20:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NOOOO IMPOSSIBILE un camperista non farebbe mai certe cose.[}:)] ps spero che la ventola almeno faccia piu rumore a 450w[:D] ciao sandro KoKorde Forever
Inserito il 19/10/2011 alle: 20:47:38
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 19/10/2011  20:37:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certamente, ho solo messo un BY255 (diodo) in serie alla resistenza fisso. [:D] Marco.
23 minuti fa
57 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
