Inverter Truma con alternatore veicolo
1 20 6
gcgc77
gcgc77
29/11/2014 2
Inserito il 22/09/2015 alle: 07:49:52
Ciao a tutti,
vorrei collegare al condizionatore Saphir Vario (truma) il "suo" inverter (tg 1000 sinus), con lo scopo di raffrescare la cellula durante la marcia.
Dal sito Truma infatti è previsto l'utilizzo del condizionatore durante la marcia, alla minima e media potenza (600/1500W), proprio tramite l'inverter, collegato all'alternatore del veicolo (nel mio caso: Ducato 2015, 3.000).
Il problema è che il mio concessionario mi ha sconsigliato di farlo. Secondo lui il consumo del condizionatore "ammazzerebbe" l'alternatore dopo poche ore di utilizzo, causa eccessivo sforzo.
Alcuni amici mi dicono invece che l'alternatore ce la farebbe senza problemi.
Posso chiedere il vostro consiglio?
Dalle specifiche tecniche di truma, il consumo del condizionatore alla potenza minima è pari a 35A mentre alla potenza media è 62.5A.
Io mi accontenterei anche della potenza minima.
Grazie anticipatamente,
gcgc77
Inserito il 22/09/2015 alle: 09:30:48
In risposta al messaggio di gcgc77 del 22/09/2015 alle 07:49:52
Ciao a tutti, vorrei collegare al condizionatore Saphir Vario (truma) il suo inverter (tg 1000 sinus), con lo scopo di raffrescare la cellula durante la marcia. Dal sito Truma infatti è previsto l'utilizzo del condizionatore
durante la marcia, alla minima e media potenza (600/1500W), proprio tramite l'inverter, collegato all'alternatore del veicolo (nel mio caso: Ducato 2015, 3.000). Il problema è che il mio concessionario mi ha sconsigliato di farlo. Secondo lui il consumo del condizionatore ammazzerebbe l'alternatore dopo poche ore di utilizzo, causa eccessivo sforzo. Alcuni amici mi dicono invece che l'alternatore ce la farebbe senza problemi. Posso chiedere il vostro consiglio? Dalle specifiche tecniche di truma, il consumo del condizionatore alla potenza minima è pari a 35A mentre alla potenza media è 62.5A. Io mi accontenterei anche della potenza minima. Grazie anticipatamente, gcgc77
prima cosa da sapere, da quanti Ampere è il tuo alternatore?
www.susezzapasa.it
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/09/2015 alle: 09:32:06
Sicuramente avrai pareri molto diversi dal mio; per quanto mi riguarda ti sconsiglio di farlo, poichè andresti ad applicare all'alternatore un carico molto elevato che potrebbe accorciarne notevolmente la vita.
Ritengo abbia ragione il tuo fornitore.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Inserito il 22/09/2015 alle: 09:53:56
diciamo che per il momento su questo forum non mi è mai capitato di leggere che a qualcuno si sia rotto l'alternatore per questo motivo, anche se è logico che nel caso viene certamente più stressato rispetto a non avere l'inverter collegato su di lui...
a parte questo...
a parte l'impianto fatto a regola d'arte...
a parte il costo...
a parte i pareri soggettivi...
tecnicamente è possibile realizzare questo collegamento in modo sicuro.
Devo dire che un conto è fare questo collegamento con un kit Waeco, altro conto mi sembra farlo con l'inverter Truma.
nel kit Waeco è presente una centralina che taglia l'alimentazione all'inverter qualora la corrente scenda sotto una certa soglia, con Truma non mi sembra sia disponibile (magari sbaglio).
Resta il fatto che il clima funzionarebbe certamente e senza malfunzionamenti, il problema si va a creare quando si fa della colonna... dove il mezzo è spesso al minimo e l'alternatore non è in grado di fornire quei 60A per il clima + 20/30A per il motore (minimo) a bassi regimi; in tal caso la corrente necessaria al funzionamento verrebbe prelevata dalla BS+BM con il rischio di scaricare molto le batterie e di non riuscire più a mettere in moto.
Se si avesse la cortezza di spegnere il clima quando si è in colonna non vi sarebbe nessun problema, ma lasciare queste cose alla memoria umana e non ad un automatismo può costare caro.
www.susezzapasa.it
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 22/09/2015 alle: 09:55:16
Assolutamente nessun danno per l'alternatore, l'inverter è collegato alla BS, la cosa peggiore che potrebbe capitati è che l'alternatore non riesca a compensare la corrente che la BS fornisce per far funzionare il condizionatore,  con la conseguenza che quest'ultima si scarica lentamente in caso di viaggio lungo. Ma io non credo  35 À, non e un grosso carico.
fastero
gcgc77
gcgc77
29/11/2014 2
Inserito il 23/09/2015 alle: 07:16:30
Intanto grazie a tutti per i commenti e consigli.
Mi aspettavo effettivamente un po' di pareri contrastanti ...
Per quanto riguarda gli ampere del mio alternatore: buon consiglio. Anch'io ho subito pensato di verificarne il dimensionamento (non ho ancora avuto modo di aprire il cofano per questo e online non sono riuscito a reperire il dato).
Per quanto riguarda il pericolo di scaricare la batteria (attenzione la BS non la batteria del veicolo), anche truma taglia la corrente sotto una certa soglia (almeno così è riportato sulle specifiche tecniche dell'inverter).
Cosa di cui non riesco a rendermi conto è se effettivamente 35A in più sull'alternatore sono effettivamente un carico eccessivo oppure no. Soprattutto dal momento che sarebbe un carico costante, magari per qualche buona ora (l'utilizzo che ne farei sarebbe soprattutto nelle tappe di trasferimento, dove si guida magari per 3,4 ore consecutive).
La posta in gioco è alta: se si rompe l'alternatore si resta per strada ...
Appena sono riuscito a capire gli ampere del mio alternatore mi rifaccio vivo.
gcgc77
Inserito il 23/09/2015 alle: 08:22:19
In risposta al messaggio di gcgc77 del 23/09/2015 alle 07:16:30
Intanto grazie a tutti per i commenti e consigli. Mi aspettavo effettivamente un po' di pareri contrastanti ... Per quanto riguarda gli ampere del mio alternatore: buon consiglio. Anch'io ho subito pensato di verificarne
il dimensionamento (non ho ancora avuto modo di aprire il cofano per questo e online non sono riuscito a reperire il dato). Per quanto riguarda il pericolo di scaricare la batteria (attenzione la BS non la batteria del veicolo), anche truma taglia la corrente sotto una certa soglia (almeno così è riportato sulle specifiche tecniche dell'inverter). Cosa di cui non riesco a rendermi conto è se effettivamente 35A in più sull'alternatore sono effettivamente un carico eccessivo oppure no. Soprattutto dal momento che sarebbe un carico costante, magari per qualche buona ora (l'utilizzo che ne farei sarebbe soprattutto nelle tappe di trasferimento, dove si guida magari per 3,4 ore consecutive). La posta in gioco è alta: se si rompe l'alternatore si resta per strada ... Appena sono riuscito a capire gli ampere del mio alternatore mi rifaccio vivo.   gcgc77
giustamente controlla gli Ampere...
così a sensazione complice il fatto che il mezzo è recente si potrà fare...
ma, ATTENZIONE su due punti:
1) quando il mezzo è in moto la BS e la BM sono la stessa cosa, dato il parallelo che si crea per ricaricarle durante il viaggio, per cui NEL CASO (ma non credo) di bilancio energetico negativo si scaricheranno TUTTE E DUE.
2) il taglio in automatico dell'inverter presente ANCHE su inverter da 50€ prevede un taglio dell'erogazione a 10,50V, massimo 11,00V e questo voltaggio è troppo basso per permettere la messa in moto.
Ciò a cui mi riferisco io è una centralina aggiuntiva e regolabile che taglia SE i volt scendono sotto la soglia impostata...
www.susezzapasa.it
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
