inverter trust
1 20 4
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 13/03/2009 alle: 12:44:30
Salve a tutti, dovrei collegare alla presa accendisigari 12v della cellula un inverter trust con queste caratteristiche tensione uscita 230v (15 A) potenza 100W continua, 150W almeno 30 minuti, 300W picco. Sull'inverter attaccherò solo notenook toshiba 15" o cellulare. Da qualche parte nel forum ho letto che usando l'inverter ci può essere pericolo di incendio se i cavi della presa 12v non sono ben dimensionati. E' un pericolo reale nel mio caso? Grazie Fabio
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 13/03/2009 alle: 15:47:45
Credo sia proprio vero, perchè non lo colleghi direttamente alla Bs? Ciao
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 13/03/2009 alle: 15:55:02
mi sa che se sfrutti la potenza di picco ti salta il fusibile della presa 12V (a cui in genere corrisponde un fusibile da 16A, almeno sul mio mezzo)... però se utilizzi un notebook 15" e un cellulare secondo me difficilmente superi i 100 W (guarda la potenza nominale assorbita dal notebook sull'etichetta dell'alimentatore) se stai nel consumo di energia medio (< di 100 W) secondo me non dovresti avere particolari problemi di sicurezza; la presa accendisigari dovrebbe tenere fino al raggiungimento della soglia di intervento del fusibile e l'inverter dovrebbe avere i fili dimensionati per la potenza x cui è venduto (spero!) Su potenze continue più alte (es. il mio inverter è 400W continui) di sicuro la soluzione fili ben dimensionati collegati alla BS è quella consigliata. Buoni Km Enzo
Modificato da ecartix il 13/03/2009 alle 15:56:23
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 13/03/2009 alle: 17:01:53
Approffitto ancora della vostra pazienza. Sull'alimentatore del portatile leggo. imput 100-240 v 1,5 A 50-60Hz outpout 19v 3,42 A Qual'è la potenza nominale assorbita ? Il problema sarebbe lo stesso anche attaccando il notebook con un convertitore 12v-19v ? Grazie Fabio
Mario1952
Mario1952
19/06/2008 132
Inserito il 13/03/2009 alle: 19:06:22
Potresti avere problemi con l'inverter e l'alimentatore del portatile(se è del tipo ad impulsi); infatti a me è capitato che il mio inverter da 300W continui e di picco 600W (modello made in Taiwan, ma per le mie utenze ok) andava in blocco dopo pochi minuti. Saluti mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
