Inverter: un urlo di dolore
1 20 12
gennarino
gennarino
06/01/2008 200
Inserito il 18/02/2008 alle: 14:26:18
Attaccato l'inverter da 300 W ( con picco di 600) alla presa 12 volt, ho provveduto a collegare il televisore alla sua presa e ......... un urlo di dolore e poi più niente. Morto. Che può essere successo? Grazie per le risposte Daniele
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 18/02/2008 alle: 14:32:50
Tv LCD o tubo ? Che cosa intendi per urlo di dolore? Alberto
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 18/02/2008 alle: 14:37:48
e chi è morto dei due? l'inverter o il Tv... Di solito gli inverter hanno un fusibile, sul cavo o sul pannello. Se è morto l'inverter: si tratta di elettronica abbastanza delicata: ci sono componenti che lavorano con tensioni alte... può succedere e di solito è un mezzo casino ripararli... e può non valere la pena. Se è morto il Tv e se è un Tubo catodico: vabbè... succede, si è rotta la parte dell'alimentatore, dovrebbe essere una riparazione di costo ancora "sopportabile". ciao
Inserito il 18/02/2008 alle: 16:33:48
Se per presa a 12volt intendi la presa accendino,niente di più facile che sia saltato il fusibile,visto che quest'ultima dovrebbe sopportare fino a 180w. Gianluca
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 18/02/2008 alle: 16:41:17
controlla il fusibile[:D][:D][}:)][}:)][;)]
gennarino
gennarino
06/01/2008 200
Inserito il 18/02/2008 alle: 16:59:01
Avete ragione, effettivamente da quanto ho scritto si capiva poco. Allora l'inverter era attaccato alla presa da 12 volt (tipo accendino) dietro l'alloggiamento del tv. Provato ad accenderlo si è acceso . Ho collegato la presa del tv (15 pollici a tubo)alla presa dell'inverte, ho acceso il tv e l'inverter ha urlato. Poi si è spenta la lucetta dell'interruttore e addio. P.S. il fusibile è integro.
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 18/02/2008 alle: 17:11:33
...e la TV? sicuro che è viva e che non sia stata invece la causa? l'hai provata in casa? e un eventuale secondo fusibile sull'inverter? (il mio l'ha volante sul cavo 12V) e l'inverter è morto o alimenta cose diverse da TV? (poi finisce che è l'inverter... preparati) [;)] ciao Vittorio
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 18/02/2008 alle: 17:20:12
Potrebbe essere che è andato in protezione ??? Può essere che lo spunto richiesto dal TV è maggiore di quello che regge l'inverter. Se però non si accende più, aprilo e controllo i fusibili e poi facci sapere... Alberto
gennarino
gennarino
06/01/2008 200
Inserito il 18/02/2008 alle: 17:22:06
La tv attaccata alla 220 sul camper ha funzionato benissimo. 2° fusibile almeno esternamente non lo vedo, magari è dentro. La marca dell'inverter è VeeTech (Travel Power 300)
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 18/02/2008 alle: 17:23:31
Aprilo, solitamente hanno un fusibilone di protezione all'interno...ed incrocia le dita Alberto
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 18/02/2008 alle: 18:18:15
non attaccare mai l'inverter alla presa accendino,perchè alla presa di solito non ci sono mai 12v ma 10,5-11,00 v e l'inverter va in protezione,devi prendere due cavi di sezione 6mm non troppo lunghi e attaccarli direttamente alla batteria e vedrai che non avrai più problemi.Bruno
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 18/02/2008 alle: 19:35:37
Ciao ai controllato la tenzione della batteria? Linverter stacca con la batteria a 10,5 amper.se ai la batteria più bassa non parte.
Inserito il 18/02/2008 alle: 20:27:58
Ciao gennarino, vediamo di sbrogliare questa matassa... Cominciamo a elencare gli errori: - L'inverter NON si deve attaccare all'accendisigari per prelevare potenze superiori ai 100 Watt. - I televisori a tubo catodico attivano all'accensione un circuito di smagnetizzazione dello schermo che assorbe abbastanza + lo spunto del TV vero e proprio potrebbe fare "troppo". - 300 Watt di inverter permettono di prelevare in sicurezza 150 Watt - non di più. Vediamo ora l'elenco delle cose che potrebbero aver "ceduto": - Il fusibile che alimenta la presa a 12 Volt. - Inverter bruciato per eccessivo carico allo spunto. La prova direi che è semplice; attacca l'inverter ad una seconda presa accendisigari (quella della cabina) e collegaci qualcosa che assorbe POCO - rasoio elettrico o caricabatterie da cellulare per esempio. Questa prova ti dice subito se l'inverter è OK e se è andato a farsi friggere (che temo sia quello che è successo a te). Un consiglio... L'inverter va sempre vicino alla BS, deve essere non troppo scarso ma soprattutto di elevata qualità. Non è assolutamente vero che sono tutti uguali e che quindi chi lo trova a meno è più intelligente di tutti gli altri, anzi... Inverter vicino alla BS quindi, Poi il 220 lo porti in giro per il camper come ti pare. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 18/02/2008 alle 20:30:51
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
