Inverter, vorrei installarlo
3 20 65
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 08/10/2023 alle: 17:21:49
In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/10/2023 alle 19:31:11
In effetti il differenziale non funziona con neutro flottante o  fasi flottanti o come si voglia chiamare . Per farlo funzionare basta mettere la terra in contatto con una fase prima del differenziale..e poi la carcassa
dell' inverter, che è comune alla terra, sul ferro. Non serve per forza una predisposizione interna all inverter..come ha victron e vari altri. NDS lo spiega nel manuale del suo Inverter molto bene. Pur non dicendo che è obbligatorio. Però attenzione che non mettendo in neutro a terra, nemmeno si hanno 230v tra telaio e fasi. Quindi la possibilità di pericoli è molto più bassa che avendo il neutro a terra. Quindi col neutro a terra va messo il differenziale. Diciamo che tra la configurazione flottante senza differenziale e tra la configurazione con neutro a terra con differenziale guasto, è molto più pericolosa la seconda. Quindi se non si sa cosa fare è meglio lasciare l inverter flottante senza niente e al massimo non usare molti elettrodomestici con spina a 3 poli insieme..così non potrà mai succedere nulla. Anche con fasi flottanti senza differenziale, il filo di terra c'è nelle spine, e metterà in corto l inverter in caso di guasti verso terra. Se l inverter È serio , salta da solo subito. M48: si immagino che la maggior parte dei paesi abbia obbligo di neutro a terra e differenziale. Penso almeno tutta Europa. Era per dire.
In realtà il differenziale fa il suo mestiere, ma in una situazione di isolamento galvanico non vede mai le condizioni di differenza di corrente per cui debba intervenire.
Il mio inverter ha lo switch TN-IT. Quindi impostando su TN fornisce il neutro già a terra. Io ho messo solo il differenziale, a valle del relè così mi copre sia la colonnina in ridondanza che l'inverter.
"Però attenzione che non mettendo in neutro a terra, nemmeno si hanno 230v tra telaio e fasi. Quindi la possibilità di pericoli è molto più bassa che avendo il neutro a terra."
Tra telaio e fasi non ti importa che tensione c'è, non chiudi il circuito quindi niente corrente anche se fossero 230V.
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 08/10/2023 alle: 17:49:28
In risposta al messaggio di rubylove del 08/10/2023 alle 00:05:55
Il relè  l'ho fatto funzionare eccitato dalla rete esterna In condizione di riposo i contatti N.C. tengono sempre collegato l'inverter alle prese, mentre se eccitato (camper alimentato dalla rete esterna) viene collegata
la stessa e scollegato l'inverter Ho preferito fare in modo che solo in presenza della rete esterna il relè si eccitasse mentre a mezzo sconnesso rimane collegato e pronto ad essere utilizzato l'inverter Se il tuo relè si eccita quando l'inverter è acceso e in caso di carico alto tende a spegnerlo per una frazione di secondo, farei attenzione che a lungo andare non si brucino i contatti Se il relè stacca e attacca velocemente può fare l'arco e bruciarsi a lungo andare
Anche io all'inizio facevo eccitare il relé dalla rete esterna.
Poi però capitai in camping on board per la Grecia lontano dal finestrone con un caldo asfissiante che non si poteva dormire senza condizionatore.
La 230V della nave non reggeva tutti i condizionatori, man mano che partivano i vari compressori calava inesorabilmente fino a 175V dove staccavano tutti e ripartiva il ciclo.
Avendo la 230V esterna collegata in modo prioritario non potevo alimentare il condizionatore tramite inverter.
Quindi l'unica cosa da fare fu staccare la 230V esterna, mettere il frigo a gas e farmi tre ore scarse di sonno con condizionatore su inverter.
Collegando con priorità all'inverter posso far funzionare il condizionatore da inverter e nel frattempo alimentare con la rete esterna le batterie in modo da fregarmene se la tensione scende a 170V.
Ho due CB, il TE43 da 15A di fabbrica e un NE487 da 21A e posso scegliere secondo necessità quali e quanti far funzionare.
I contatti del relè per il momento sembrano reggere ad ispezione visiva. Fortunatamente lo si può sostituire in non più di 5 secondi.
Inserito il 08/10/2023 alle: 18:47:02
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 08/10/2023 alle 17:21:49
In realtà il differenziale fa il suo mestiere, ma in una situazione di isolamento galvanico non vede mai le condizioni di differenza di corrente per cui debba intervenire. Il mio inverter ha lo switch TN-IT. Quindi impostando
su TN fornisce il neutro già a terra. Io ho messo solo il differenziale, a valle del relè così mi copre sia la colonnina in ridondanza che l'inverter. Però attenzione che non mettendo in neutro a terra, nemmeno si hanno 230v tra telaio e fasi. Quindi la possibilità di pericoli è molto più bassa che avendo il neutro a terra. Tra telaio e fasi non ti importa che tensione c'è, non chiudi il circuito quindi niente corrente anche se fossero 230V.
Come no? Con inverter con carcassa sul telaio(messa a terra) e neutro a terra, se tocchi fase e telaio ti fulmini se non c'è il differenziale.
Con le fasi flottanti no.
Io questo intendevo.
Con la configurazione a fasi flottanti senza differenziale è come dici, non prendi mai la corrente tra le fasi e il telaio.
Ma col neutro a terra e senza differenziale o differenziale guasto si.
Per questo ho sempre dei dubbi sul modificare la messa a terra del neutro se uno non sa cosa fa, per mettere un differenziale.
Nella maggior parte dei casi è più sicuro non fare niente e mettere lninverter ISOLATO come viene di fabbrica senza differenziale ne niente.
Modificato da Hunter85 il 08/10/2023 alle 18:50:34
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 08/10/2023 alle: 19:10:50
In risposta al messaggio di Hunter85 del 08/10/2023 alle 18:47:02
Come no? Con inverter con carcassa sul telaio(messa a terra) e neutro a terra, se tocchi fase e telaio ti fulmini se non c'è il differenziale. Con le fasi flottanti no. Io questo intendevo. Con la configurazione a fasi
flottanti senza differenziale è come dici, non prendi mai la corrente tra le fasi e il telaio. Ma col neutro a terra e senza differenziale o differenziale guasto si. Per questo ho sempre dei dubbi sul modificare la messa a terra del neutro se uno non sa cosa fa, per mettere un differenziale. Nella maggior parte dei casi è più sicuro non fare niente e mettere lninverter ISOLATO come viene di fabbrica senza differenziale ne niente.
Io mi riferivo alla configurazione flottante. Il fatto di misurare metà della tensione nominale tra ciascun polo e il telaio non è indice di maggiore sicurezza.
"Nella maggior parte dei casi è più sicuro non fare niente e mettere lninverter ISOLATO come viene di fabbrica senza differenziale ne niente."
Su questa cosa sto cercando di capirne di più. Se sui manuali sconsigliano di farlo in assenza di misuratori di isolamento qualche valido motivo dovrà pur esserci...
Inserito il 08/10/2023 alle: 20:30:43
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 08/10/2023 alle 19:10:50
Io mi riferivo alla configurazione flottante. Il fatto di misurare metà della tensione nominale tra ciascun polo e il telaio non è indice di maggiore sicurezza. Nella maggior parte dei casi è più sicuro non fare niente
e mettere lninverter ISOLATO come viene di fabbrica senza differenziale ne niente. Su questa cosa sto cercando di capirne di più. Se sui manuali sconsigliano di farlo in assenza di misuratori di isolamento qualche valido motivo dovrà pur esserci...
Si. Nella configurazione flottante non prendi la scossa tra le fasi e il telaio o tra le fasi e la terra.
Quindi non prenderai mai la scossa con un guasto di isolamento di una fase su un elettrodomestico a carcassa metallica. Nemmeno se tocchi ferro contemporaneamente.
con neutro a terra ovviamente si visto che la terra è come  un secondo neutro di "riserva".
Quindi senza differenziale o con differenziale guasto è più pericoloso avere il neutro a terra.
Cosa sconsigliano di fare?Non ho capito.
Io ho fatto la messa a terra e il differenziale.
Ma secondo me è come prendere l'acqua da bere al mare e dover avere il dissalatore quasi.
Crei una situazione di rischio e devi mettere un dispositivo per evitare tale rischio che hai creato.
Discorso del doppio guasto verso terra a parte, sul camper un inverter flottante senza differenziale è una cosa piuttosto sicura.
In casa il neutro è messo a terra dall' Enel anche per altri motivi da quanto ho capito..per individuare i guasti. Corretto?
A cosa ti riferisci per dover misurare lnisolamento?
In effetti un mio amico sentiva leggera corrente toccando la carcassa di un inverter da 4 soldi.
però non so se all interno avesse una fase a terra o meno.
Era ad alta frequenza però.
E ho letto dappertutto che gli inverter con trasformatore a bassa frequenza o toroidale (tipo victron ma molto rari nel panorama camper) hanno tra i pregi un isolamento molto più sicuro.
Magari possiamo approfondire anche questo.. visto che io non lo capisco.
Al.di la di tutti questi discorsi interessanti, trovatemi un inverter installato da allestitore o installatore, con neutro a terra e differenziale.
O flottante,ma con una bella etichetta USARE CON SOLO UN UTILIZZATORE ALLA VOLTA E SOLO UTILIZZATORI A DOPPIO ISOLAMENTO CON SPINA A 2 POLI.
NESSUNO no? Sono tutti fuorilegge?
Modificato da Hunter85 il 08/10/2023 alle 20:35:03
Inserito il 08/10/2023 alle: 20:31:25
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 08/10/2023 alle 17:49:28
Anche io all'inizio facevo eccitare il relé dalla rete esterna. Poi però capitai in camping on board per la Grecia lontano dal finestrone con un caldo asfissiante che non si poteva dormire senza condizionatore. La 230V
della nave non reggeva tutti i condizionatori, man mano che partivano i vari compressori calava inesorabilmente fino a 175V dove staccavano tutti e ripartiva il ciclo. Avendo la 230V esterna collegata in modo prioritario non potevo alimentare il condizionatore tramite inverter. Quindi l'unica cosa da fare fu staccare la 230V esterna, mettere il frigo a gas e farmi tre ore scarse di sonno con condizionatore su inverter. Collegando con priorità all'inverter posso far funzionare il condizionatore da inverter e nel frattempo alimentare con la rete esterna le batterie in modo da fregarmene se la tensione scende a 170V. Ho due CB, il TE43 da 15A di fabbrica e un NE487 da 21A e posso scegliere secondo necessità quali e quanti far funzionare. I contatti del relè per il momento sembrano reggere ad ispezione visiva. Fortunatamente lo si può sostituire in non più di 5 secondi.
Capito, questo perche tu in questo caso vuoi far funzionare l'inverter co  le battetie e ricaricare le stesse dalla rete, mi sembra che sia una buona soluzione per stabilizzare la tensione della rere esterna, io non me ne farei nulla però la tengo a mente no si sa mai, mi sembra un caso atipico
Inserito il 08/10/2023 alle: 21:27:23
In risposta al messaggio di rubylove del 08/10/2023 alle 20:31:25
Ho discusso ore in un 3d dove si diceva che non bisognava mai alimentare un inverter da caricabatterie.cool
Perché no,? Il caricabatterie solare lo fa quasi sempre. Un'alternatore o un. DC DC lo fanno.
Perché quello da rete no?
Certo che nella maggior parte delle situazioni non ha senso.
Perché solitamente se hai la AC pronta non hai bisogno dell' inverter.
Ma in questa situazione di colonnina insufficiente è l unica alternativa se non si ha un inverter che funziona in parallelo alla rete.
Questo è sempre quando si pensa a compartimenti stagni o per nomenclatura delle cose senza capirne la logica generale.
Si diceva " in un impianto ben fatto un inverter non deve mai funzionare in presenza di rete col caricabatterie per non avere conflitti". I famigerati conflitti.
Ma dove sta scritto?
Basta che l inverter non sia in contatto con la rete..ma se voglio mezze cose da rete e mezze cose da inverter, alimentato dal caricabatterie di rete, cosa c'è di sbagliato? Niente.
Il senso o meno di farlo è altra questione.
Semmai è l'inverter che aliemnta se stesso tramite caricabatterie che non va bene. Perché consuma batteria (o la fonte CC)per non fare niente.
Ma non il contrario.
Il caricabatterie può alimentare lninverter..se il cb è alimentato da rete. Basta che non sia alimentato dallo stesso inverter in un loop infinito.
E infatti lo voleva fare un signore proprio perché il generatore non reggeva lo spunto del condizionatore direttamente in AC. Ma l inverter, alimentato a sua volta dal generatore tramite caricabatterie e batterie insieme, si c'è la faceva.
Quindi faceva passare il generatore per CC per superare lo spunto con inverter. Lo spreco è enorme. Ma altrimenti non funzionava proprio.
Modificato da Hunter85 il 08/10/2023 alle 21:41:29
Inserito il 08/10/2023 alle: 22:13:05
Sono anni che lo dico, se le due fasi sono flottanti per avere una circolazione di corrente devo entrare in contatto con entrambe perchè una non è sufficiente
Se una fase la metto sullo chassis del veicolo mi creo da solo il ritorno gia bello e pronto per beccarla, però ci metto il differenziale...
tanto con differenziale o senza differenziale se chiudi il ciruito tra due fasi con il tuo corpo la becchi li stesso
quindi per cui poscia... occorre raccomandare di farlo perchè le normative lo prevedono, poi...
Modificato da rubylove il 08/10/2023 alle 22:15:27
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 08/10/2023 alle: 22:32:56
In risposta al messaggio di Hunter85 del 08/10/2023 alle 20:30:43
Si. Nella configurazione flottante non prendi la scossa tra le fasi e il telaio o tra le fasi e la terra. Quindi non prenderai mai la scossa con un guasto di isolamento di una fase su un elettrodomestico a carcassa metallica.
Nemmeno se tocchi ferro contemporaneamente. con neutro a terra ovviamente si visto che la terra è come  un secondo neutro di riserva. Quindi senza differenziale o con differenziale guasto è più pericoloso avere il neutro a terra. Su questa cosa sto cercando di capirne di più. Se sui manuali sconsigliano di farlo in assenza di misuratori di isolamento qualche valido motivo dovrà pur esserci... Cosa sconsigliano di fare?Non ho capito. Io ho fatto la messa a terra e il differenziale. Ma secondo me è come prendere l'acqua da bere al mare e dover avere il dissalatore quasi. Crei una situazione di rischio e devi mettere un dispositivo per evitare tale rischio che hai creato. Discorso del doppio guasto verso terra a parte, sul camper un inverter flottante senza differenziale è una cosa piuttosto sicura. In casa il neutro è messo a terra dall' Enel anche per altri motivi da quanto ho capito..per individuare i guasti. Corretto? A cosa ti riferisci per dover misurare lnisolamento? In effetti un mio amico sentiva leggera corrente toccando la carcassa di un inverter da 4 soldi. però non so se all interno avesse una fase a terra o meno. Era ad alta frequenza però. E ho letto dappertutto che gli inverter con trasformatore a bassa frequenza o toroidale (tipo victron ma molto rari nel panorama camper) hanno tra i pregi un isolamento molto più sicuro. Magari possiamo approfondire anche questo.. visto che io non lo capisco. Al.di la di tutti questi discorsi interessanti, trovatemi un inverter installato da allestitore o installatore, con neutro a terra e differenziale. O flottante,ma con una bella etichetta USARE CON SOLO UN UTILIZZATORE ALLA VOLTA E SOLO UTILIZZATORI A DOPPIO ISOLAMENTO CON SPINA A 2 POLI. NESSUNO no? Sono tutti fuorilegge?
I manuali sconsigliano l'utilizzo di inverter in modalità IT/neutro flottante in presenza di più dispositivi collegati, a meno di avere sistemi per la rilevazione del guasto singolo verso terra.
Questa rilevazione viene fatta misurando la resistenza di isolamento dei poli rispetto a terra/carcassa dispositivo.
Non so se tutti gli inverter installati con neutro flottante siano fuorilegge, ma di certo non sono installati come prescritto dal manuale del produttore.
Inserito il 09/10/2023 alle: 00:16:14
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 08/10/2023 alle 22:32:56
I manuali sconsigliano l'utilizzo di inverter in modalità IT/neutro flottante in presenza di più dispositivi collegati, a meno di avere sistemi per la rilevazione del guasto singolo verso terra.  Questa rilevazione viene
fatta misurando la resistenza di isolamento dei poli rispetto a terra/carcassa dispositivo. Non so se tutti gli inverter installati con neutro flottante siano fuorilegge, ma di certo non sono installati come prescritto dal manuale del produttore.
Le normative sono variabili di paese in paese e loro ovviamente citano di adeguarsi a quelle locali
Ci sono power station che hanno piu di una presa..
Inserito il 09/10/2023 alle: 00:34:26
Nel manuale dei victron sotto 1200va non c'è scritta
 nessuna preferenza.
c'è scritto solo
"nei paesi dove la normativa prevede un neutro reale, usare un interruttore differenziale e unire una fase alla terra tramite apposito ponticello".
Basta. Non parla né di una utenza o più utenze, ne di spine a 3 poli o a doppio isolamento.
Anche nel manuale NDS non dice una cosa o l altra mi pare..spiega come fare funzionare un differenziale però. In questo caso senza nessuna predisposizione..da fare direttamente coi fili di uscita, prima del differenziale.
Ma con fasi flottanti (isolate dalla terra), se c'è un guasto di isolamento su una fase e dispersione sulla carcassa -terra, non succede nulla no?
Col neutro a terra, la stessa cosa ti fa prendere la scossa..salvo che il differenziale lo impedisce. Perché vai a chiudere il circuito insieme alla carcassa dell' elettrodomestico.
È più sicura una situazione con un pericolo corretto da un dispositivo? O una situazione senza il pericolo direttamente?
Sulla misurazione dell' isolamento che dici allora credo proprio che si tratta della stessa cosa che ho letto sulla maggior sicurezza degli inverter con trasformatore a bassa frequenza.
In quanto ho letto che sono per natura progettuale meglio isolati.
Il mio conoscente che mi diceva che a Londra nel laboratorio non ha nessuna messa a terra né differenziale ma solo un trasformatore di isolamento intende la stessa cosa?
Invece per l altro  mio amico che sentiva la corrente toccando la carcassa dell' inverter, può essere questo il motivo? Un cattivo isolamento? L Inverter era pessimo. Al primo cortocircuito per sbaglio col tester si è bruciato laugh.
Sul victron ho fatto decine di corti apposta per vedere l intervento.
Forse anche su queste caratteristiche di isolamento sta la differenza tra un inverter decente e uno pessimo...per chi dice che "tanti i circuiti sono tutti uguali da decenni".
Comunque io il differenziale lo ho messo. E funziona.
Anche per imparare..sto solo cercando di approfondire.
Modificato da Hunter85 il 09/10/2023 alle 00:37:34
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 09/10/2023 alle: 11:00:42
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/10/2023 alle 00:34:26
Nel manuale dei victron sotto 1200va non c'è scritta nessuna preferenza. c'è scritto solonei paesi dove la normativa prevede un neutro reale, usare un interruttore differenziale e unire una fase alla terra tramite apposito
ponticello. Basta. Non parla né di una utenza o più utenze, ne di spine a 3 poli o a doppio isolamento. Anche nel manuale NDS non dice una cosa o l altra mi pare..spiega come fare funzionare un differenziale però. In questo caso senza nessuna predisposizione..da fare direttamente coi fili di uscita, prima del differenziale. Ma con fasi flottanti (isolate dalla terra), se c'è un guasto di isolamento su una fase e dispersione sulla carcassa -terra, non succede nulla no? Col neutro a terra, la stessa cosa ti fa prendere la scossa..salvo che il differenziale lo impedisce. Perché vai a chiudere il circuito insieme alla carcassa dell' elettrodomestico. È più sicura una situazione con un pericolo corretto da un dispositivo? O una situazione senza il pericolo direttamente? Sulla misurazione dell' isolamento che dici allora credo proprio che si tratta della stessa cosa che ho letto sulla maggior sicurezza degli inverter con trasformatore a bassa frequenza. In quanto ho letto che sono per natura progettuale meglio isolati. Il mio conoscente che mi diceva che a Londra nel laboratorio non ha nessuna messa a terra né differenziale ma solo un trasformatore di isolamento intende la stessa cosa? Invece per l altro  mio amico che sentiva la corrente toccando la carcassa dell' inverter, può essere questo il motivo? Un cattivo isolamento? L Inverter era pessimo. Al primo cortocircuito per sbaglio col tester si è bruciato . Sul victron ho fatto decine di corti apposta per vedere l intervento. Forse anche su queste caratteristiche di isolamento sta la differenza tra un inverter decente e uno pessimo...per chi dice che tanti i circuiti sono tutti uguali da decenni. Comunque io il differenziale lo ho messo. E funziona. Anche per imparare..sto solo cercando di approfondire.
Un trasformatore isola galvanicamente il secondario dal primario quindi ti da la massima sicurezza: non essendoci più il riferimento a terra, se tocchi solo un filo del secondario non può scorrere corrente. Ovviamente se li tocchi tutti e due sì, ma in quel caso anche un differenziale non farebbe niente (tanta corrente esce, tanta corrente rientra, il differenziale è contento).
Il problema è se il trasformatore non è di buona qualità e in qualche modo il secondario entra in contatto con il primario, o c'è qualche condensatore non di sicurezza che potrebbe mettere in conttto il secondario con il primario. Dovrebbero intervenire le protezioni dell'inverter ma non si sa mai, io un differenziale lo metterei lo stesso.
Bon cop de falç!
Inserito il 09/10/2023 alle: 12:43:27
In risposta al messaggio di Lebowski del 09/10/2023 alle 11:00:42
li tocchi tutti e due sì, ma in quel caso anche un differenziale non farebbe niente (tanta corrente esce, tanta corrente rientra, il differenziale è contento). Il problema è se il trasformatore non è di buona qualità e in qualche modo il secondario entra in contatto con il primario, o c'è qualche condensatore non di sicurezza che potrebbe mettere in conttto il secondario con il primario. Dovrebbero intervenire le protezioni dell'inverter ma non si sa mai, io un differenziale lo metterei lo stesso.
Giusto
Infatti si usa interporre un trasformatore di isolamento in certi impianti, sia per sicurezza che per eliminare i disturbi di modo comune, le interferenze elettromagnetiche, apparecchiature elettromedicali, laboratori e anche sugli impianti audio per minimizzare le interferenze EMI (electro magnetic interference) prodotte degli impianti luci dimmerizzati
problema poi risolto con l'uso di generatori separati ma una voltà, l'incubo dei tecnici audio erano i tecnici delle luci!
Modificato da rubylove il 09/10/2023 alle 12:45:21
Inserito il 09/10/2023 alle: 13:51:27
Le protezioni dell' inverter intervengono solo per cortocircuito o sovraccarico.
e una persona si fa male ben prima di una corrente da cortocircuito o da sovraccarico.
Un sovraccarico per un inverter da 800w farebbe friggere una persona laugh.
Il punto è che con le fasi flottanti isolate da terra il rischio di prendere la corrente senza proprio toccare le 2 fasi è veramente bassissimo no?
Mentre col neutro a terra il rischio è molto più alto..ma lo scongiura il differenziale.
Quindi il bilancio...non saprei.
La questione non è se mettere il differenziale o meno. È se conviene lasciare le fasi flottanti isolate da terra o avere il neutro sulla terra.
Io comunque ormai lascio la messa a terra e il differenziale.
E comunque tempo fa, armeggiando con le mani alla cieca su un mammut con 230v inverter, ho schiacciato bello forte fase e neutro (cavi leggermente troppo pelati) e il differenziale non ha ovviamente funzionato e nemmeno le protezioni inverter.
Avevo anche le mani sudate.
Ho preso uno spavento di quelli seri. Ho anche gridato come uno sce mo per lo spavento.
Mi si è contratto tutto il braccio fino al torace e dopo sentivo come calore dall' interno del palmo della mano.
La gattina ha fatto un salto pure lei.
Per fortuna è stata una frazione di secondo e non da braccio a braccio.
Colpa mia che dovevo semplicemente spegnere l inverter. Lo avevo fatto ma a lavoro finito lo avevo riacceso. E poi ho smanacciato alla cieca convinto che fosse ancora staccato -spento.
Modificato da Hunter85 il 09/10/2023 alle 14:03:50
Inserito il 09/10/2023 alle: 13:54:53
In risposta al messaggio di rubylove del 09/10/2023 alle 12:43:27
Giusto Infatti si usa interporre un trasformatore di isolamento in certi impianti, sia per sicurezza che per eliminare i disturbi di modo comune, le interferenze elettromagnetiche, apparecchiature elettromedicali, laboratori
e anche sugli impianti audio per minimizzare le interferenze EMI (electro magnetic interference) prodotte degli impianti luci dimmerizzati  problema poi risolto con l'uso di generatori separati ma una voltà, l'incubo dei tecnici audio erano i tecnici delle luci!
Il.mio amico a Londra ha proprio questa cosa nel laboratorio elettronico. Senza nessuna messa a terra né differenziale.
Ma ripeto..non capisco tutto il discorso.
Capisco solo il perché la rete nazionale ha il neutro collegato alla terra e  quindi è necessario il differenziale.
Anzi il perché l Enel collega neutro e terra non lo capisco del tutto.
Ho letto che serve per una questione tecnica, per individuare più facilmente i vari guasti sulla rete.
Inserito il 09/10/2023 alle: 14:22:11
Perchè la terra è il potenziale zero unico per tutto il pianeta terra
Il potenziale di due corpi metallici entrambi a terra potrebbe essere diverso se non lo fossero.
così ad esempio il potenziale dei binari del treno e del passaggio al livello se non fossero entrambi a terra potrebbero assumere una Tensione anche alta  tra loro, quindi pericolosa
Anche due maniglie di due porte metalliche vicine potrebbero fortuitamente essere a potenziale diverso se non unite insieme e unite al potenziale zero che è il pianeta
Flottante significa proprio non unito a questo potenziale zero
C'è poi nel caso del camper, se si  crea un ritorno in grado di far intervenire il differenziale di protezione si è creata una terra tecnica utile allo scopo ma non possiamo intenderla come terra generale del pianeta terra, ti sei fatto la tua terra non connessa alla terra generale
Potremmo anche chiamarla massa tecnica
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 09/10/2023 alle: 14:34:55
"L’inverter può funzionare con i seguenti tipi di rete:
• Rete TN:
il conduttore neutro dell’inverter è collegato con la massa. A valle deve essere installato un interruttore differenziale di protezione.
• Rete IT:
entrambe le fasi sono isolate. Questa configurazione è adatta per il funzionamento di un’utenza. Se si collega più di un’utenza, è necessario progettare un concetto di protezione (ad es., un sorvegliatore d’isolamento).
Il tipo di rete viene configurato tramite un interruttore di regolazione sull’inverter."
Questo dice Dometic.
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 09/10/2023 alle: 14:57:44
Con neutro a terra, se tocchi fase e neutro ma hai i piedi a terra il differenziale stacca, con neutro flottante no.
Con neutro flottante il primo guasto di terra non viene rilevato perché non chiude il circuito. In caso di doppio guasto di terra hai la fase in guasto su una carcassa e il neutro in guasto su un'altra e si crea un corto passante attraverso il cavo di terra che collega sempre le due carcasse.
Se anche una persona sta toccando le due carcasse prende fino a 230V in parallelo al cavo di terra.
Quindi si troverebbe nelle mani della protezione per sovracorrente che dovrebbe interrompere subito il corto, ma non so quanto subito.
Se il corto ha impedenza tale per cui la corrente rimane sotto la soglia della protezione da sovracorrente potresti trovarti a dormire sopra qualche kw di corto da doppio guasto sostenuto a tempo indeterminato finché la fiamma ti sveglia.
Tutto questo con il buon vecchio differenziale non dovrebbe succedere.
Poi se sei a letto collegato ad un respiratore o in un laboratorio in cui un apparecchio elettrico evita l'esplosione di una miscela, potresti trovare sgradevole se il salvavita salta perché qualcuno ha schizzato un pò d'acqua nella presa in bagno, allora ti fai la tua sacrosanta rete isolata.
Al momento non vedo altre spiegazioni.
Inserito il 09/10/2023 alle: 18:43:59
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 09/10/2023 alle 14:57:44
Con neutro a terra, se tocchi fase e neutro ma hai i piedi a terra il differenziale stacca, con neutro flottante no. Con neutro flottante il primo guasto di terra non viene rilevato perché non chiude il circuito. In caso
di doppio guasto di terra hai la fase in guasto su una carcassa e il neutro in guasto su un'altra e si crea un corto passante attraverso il cavo di terra che collega sempre le due carcasse. Se anche una persona sta toccando le due carcasse prende fino a 230V in parallelo al cavo di terra. Quindi si troverebbe nelle mani della protezione per sovracorrente che dovrebbe interrompere subito il corto, ma non so quanto subito. Se il corto ha impedenza tale per cui la corrente rimane sotto la soglia della protezione da sovracorrente potresti trovarti a dormire sopra qualche kw di corto da doppio guasto sostenuto a tempo indeterminato finché la fiamma ti sveglia. Tutto questo con il buon vecchio differenziale non dovrebbe succedere. Poi se sei a letto collegato ad un respiratore o in un laboratorio in cui un apparecchio elettrico evita l'esplosione di una miscela, potresti trovare sgradevole se il salvavita salta perché qualcuno ha schizzato un pò d'acqua nella presa in bagno, allora ti fai la tua sacrosanta rete isolata. Al momento non vedo altre spiegazioni.
Nel camper Non stacca perché mi è successo un po' di tempo fa. Ho preso una botta da paura e non è saltato proprio un bel niente..stacca se tocchi il ferro nel camper a piedi nudi..ma sul legno no.
ho fatto ponte fase neutro e ho preso uno spavento bello grosso. Ero in piedi sul divano toccando alla cieca un mammut in zona relè con fili un po'troppo spelati. Ero convinto di aver staccato e spento lninverter. Ho schiacciato bello forte fase e neutro.
Ma veramente una bella botta..ho fatto un urlo e mi si è contratto tutto il braccio fino al torace. Se succedeva con le 2 mani forse andavo in arresto cardiaco. Chi sa. Ma il differenziale non poteva sentire nessuna differenza di corrente perché ho chiuso il circuito tra fase e neutro e basta. Quindi stessa cosa che se fosse stato flottante senza differenziale.
Invece È saltato quando la micia mi ha ribaltato la Coca-Cola sulla ciabatta.
E guarda che ho fatto vari test di funzionamento del differenziale..verso telaio, verso il filo di terra et etc.. Funziona perfettamente.
Esattamente quello che dico io. Almeno confermi che ho capito il funzionamento delle situazioni.
In configurazione flottante il guasto singolo non ha nessun pericolo.
Il doppio guasto, con un inverter serio flottante, manda in corto lninverter appena il doppio guasto si crea. Molto improbabile che ci sia una persona a fare ponte in quel preciso millisecondo.
Col differenziale il doppio guasto è sempre protetto anche a alta impedenza ovviamente.
La descrizione dometic è molto ben dettagliata.
Victron menziona solo le norme locali..non l.opportunita o meno in base al numero di utilizzatori
"""''L'uscita in CA è isolata dall'ingresso in CC e dalla carcassa. Le norme locali possono richiedere un
conduttore di neutro vero. In questo caso, uno dei cavi dell’uscita in CA deve essere collegato alla
carcassa e questa deve essere collegata a una messa a terra affidabile. L’interno dell’inverter è
stato predisposto per collegare il neutro e la carcassa; ""'"
Dato il sottolineare lnisolamento della CA con la CC e la carcassa, deduco che il victron abbia un ottimo isolamento. Non per niente ha una costruzione a trasformatore toroidale. Molto rara su inverter a bassa potenza oggigiorno.
Forse il trasformatore è motivo di maggior sicurezza statistica in configurazione flottante.
NDS scrive
"""""ATTENZIONE
SMART-IN è progettato per essere connesso direttamente alle apparecchiature elettriche standard. Per collegare l'inverter alla linea elettrica di un'abitazione o a qualsiasi impianto in cui la linea del Neutro è collegata a quella di Terra è necessario un intervento di revisione di tutto l’impianto elettrico. Non collegare l’inverter direttamente alla linea elettrica dell’abitazione""''
Quindi non dice di mettere il neutro a terra sul camper.
Spiega, successivamente, come far funzionare un differenziale se si vuole. Con un disegno.
Inoltre scrive anche :
""'" Se si vogliono alimentare più utenze AC, accendere prima quella con il consumo più alto e poi quelle con consumo inferiore.""""
Quindi non specifica di usare una cosa alla volta in configurazione standard.
Dice solo che SE SI COLLEGA IN UN IMPIANTO DOVE IL NEUTRO È COLLEGATO ALLA TERRA È NECASSARIA UNA REVISIONE DELL IMPIANTO ELETTRICO.
Cosa che significa tutto e niente..
Ma poi, un camper ha il neutro a terra? No, salvo quando commesso all Enel giusto?
Modificato da Hunter85 il 09/10/2023 alle 19:00:15
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 09/10/2023 alle: 21:14:59
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/10/2023 alle 18:43:59
Con neutro a terra, se tocchi fase e neutro ma hai i piedi a terra il differenziale stacca, con neutro flottante no. Nel camper Non stacca perché mi è successo un po' di tempo fa. Ho preso una botta da paura e non è saltato
proprio un bel niente..stacca se tocchi il ferro nel camper a piedi nudi..ma sul legno no. ho fatto ponte fase neutro e ho preso uno spavento bello grosso. Ero in piedi sul divano toccando alla cieca un mammut in zona relè con fili un po'troppo spelati. Ero convinto di aver staccato e spento lninverter. Ho schiacciato bello forte fase e neutro. Ma veramente una bella botta..ho fatto un urlo e mi si è contratto tutto il braccio fino al torace. Se succedeva con le 2 mani forse andavo in arresto cardiaco. Chi sa. Ma il differenziale non poteva sentire nessuna differenza di corrente perché ho chiuso il circuito tra fase e neutro e basta. Quindi stessa cosa che se fosse stato flottante senza differenziale. Invece È saltato quando la micia mi ha ribaltato la Coca-Cola sulla ciabatta. E guarda che ho fatto vari test di funzionamento del differenziale..verso telaio, verso il filo di terra et etc.. Funziona perfettamente. Con neutro flottante il primo guasto di terra non viene rilevato perché non chiude il circuito. In caso di doppio guasto di terra hai la fase in guasto su una carcassa e il neutro in guasto su un'altra e si crea un corto passante attraverso il cavo di terra che collega sempre le due carcasse.Se anche una persona sta toccando le due carcasse prende fino a 230V in parallelo al cavo di terra.Quindi si troverebbe nelle mani della protezione per sovracorrente che dovrebbe interrompere subito il corto, ma non so quanto subito. Esattamente quello che dico io. Almeno confermi che ho capito il funzionamento delle situazioni. In configurazione flottante il guasto singolo non ha nessun pericolo. Il doppio guasto, con un inverter serio flottante, manda in corto lninverter appena il doppio guasto si crea. Molto improbabile che ci sia una persona a fare ponte in quel preciso millisecondo. Col differenziale il doppio guasto è sempre protetto anche a alta impedenza ovviamente. La descrizione dometic è molto ben dettagliata. Victron menziona solo le norme locali..non l.opportunita o meno in base al numero di utilizzatori ''L'uscita in CA è isolata dall'ingresso in CC e dalla carcassa. Le norme locali possono richiedere unconduttore di neutro vero. In questo caso, uno dei cavi dell’uscita in CA deve essere collegato allacarcassa e questa deve essere collegata a una messa a terra affidabile. L’interno dell’inverter èstato predisposto per collegare il neutro e la carcassa; ' Dato il sottolineare lnisolamento della CA con la CC e la carcassa, deduco che il victron abbia un ottimo isolamento. Non per niente ha una costruzione a trasformatore toroidale. Molto rara su inverter a bassa potenza oggigiorno. Forse il trasformatore è motivo di maggior sicurezza statistica in configurazione flottante. NDS scrive ATTENZIONESMART-IN è progettato per essere connesso direttamente alle apparecchiature elettriche standard. Per collegare l'inverter alla linea elettrica di un'abitazione o a qualsiasi impianto in cui la linea del Neutro è collegata a quella di Terra è necessario un intervento di revisione di tutto l’impianto elettrico. Non collegare l’inverter direttamente alla linea elettrica dell’abitazione''   Quindi non dice di mettere il neutro a terra sul camper. Spiega, successivamente, come far funzionare un differenziale se si vuole. Con un disegno. Inoltre scrive anche : ' Se si vogliono alimentare più utenze AC, accendere prima quella con il consumo più alto e poi quelle con consumo inferiore. Quindi non specifica di usare una cosa alla volta in configurazione standard. Dice solo che SE SI COLLEGA IN UN IMPIANTO DOVE IL NEUTRO È COLLEGATO ALLA TERRA È NECASSARIA UNA REVISIONE DELL IMPIANTO ELETTRICO. Cosa che significa tutto e niente.. Ma poi, un camper ha il neutro a terra? No, salvo quando commesso all Enel giusto?
Appunto. Eri isolato da terra. La corrente ha attraversato il tuo corpo con archi che partono dal dito e tornano al dito, con intensità tanto minore quanto maggiore era la lunghezza dell'arco e quindi la resistenza incontrata. Qualche mA ti hanno attraversato il cuore e perfino l'alluce.
Fossi in te non ci riproverei.
"Esattamente quello che dico io. Almeno confermi che ho capito il funzionamento delle situazioni."
Ciò che scrivo sono vaneggiamenti miei, non lo prendere come vangelo. Dubitare sempre!
"Molto improbabile che ci sia una persona a fare ponte in quel preciso millisecondo."
Non direi così improbabile, il primo guasto non lo vedi quindi aspetta latente, il secondo guasto spesso è determinato proprio dal movimento dell'elettrodomestico da parte della persona.
Intanto che parte la protezione ti rifà l'acconciatura.
"Col differenziale il doppio guasto è sempre protetto anche a alta impedenza ovviamente."
Col differenziale il doppio guasto non è definito, perché salta sempre al primo.
"Ma poi, un camper ha il neutro a terra? No, salvo quando commesso all Enel giusto?"
Dentro il camper la terra è un potenziale di riferimento relativo. È il pezzo di conduttore giallo e verde che porta le carcasse degli elettrodomestici a monte del differenziale.
Non importa che non è a 0V assoluti. Basta che richiuda a monte del differenziale la corrente di dispersione, quindi 0V rispetto al neutro in uscita dall'inverter.
Anche la massa è un riferimento relativo. Se vuoi puoi prendere una batteria da 1000V e collegare il negativo a terra e il positivo a telaio.
Se non sei collegato alla colonnina e poggi su gomme non succede nulla.
Avrai 1000V rispetto a terra al negativo della BS e 1013V sul positivo.
Ma se misuri da polo a polo sempre differenza di 13V vedi.
2 minuti fa
