inverter vs computer
1 20 4
noisy
noisy
03/12/2007 88
Inserito il 27/03/2008 alle: 18:19:40
chiedo aiuto ai più esperti. l'altro giorno volevo usare in camper il mio computer portatile, ma naturalmente era scarico, per cui ho tirato i fuori il mio "stupendo" inverter da 300w (660 di picco) che era rimasto inscatolato li da tre mesi, mai usato, quale migliore occasione??? lo collego alla presa dell'accendisigari che ho in cellula, e appena accendo il computer tutto l'inverter si allarma, e vedo sul'impianto un calo di energia; dimenticavo ho 2 batterie agm da 100ah l'una che erano a 3/4 di carica. è mai possibile che un inverter del genere non riesca ad alimentare uno stupido computer. accetto consigli
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 27/03/2008 alle: 18:40:08
ciao, salvo problemi interni di altra natura, è probabile che alla presa accendisigari non arrivi una corretta tensione compresa nel range di utilizzo dell'inverter, dovuto a un cavo sottodimensionato. Prova ad attaccarlo alla batteria direttamente, non dovrebbe dare problemi. Altrimenti può essere un problema interno all'apparecchio. c[8D]iao
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 27/03/2008 alle: 19:47:35
Ciao noisy, ti auguro che non si tratti dell'inverter, ma come dice HotMistral la causa e da riceracarsi quasi sicuramente sulla cavistica di collegamento. Ricordandosi di lavorare con correnti in continua il fattore sezione del cavo, anche in relazione alla lunghezza dello stesso, e spesso causa di perdita di potenza e rischio di surriscaldamento (pericoloso) dei cavi. Eventualmente rifai un collegamento prima provvisorio usando un cavo di sezione maggiore per circa la stessa lunghezza dell'attuale distanza della presa dalla batteria e se funzione armati di pazienza e ripassa il cavo maggiorato. In bocca al lupo. Ciao Riccardo P.S. se il problema e l'inverter corri subito dal rivenditore
Inserito il 27/03/2008 alle: 19:59:18
Ripeterò sempre fino alla nausa il mio consiglio spassionato. Comprare a 4,9 euro in un negozio di cinesi un terser elettronico digitale, misurare bene le tensioni e smettere di tirare a indovinare. Attacca tutto, poi misura la tensione ai morsetti dell'inverter quelli che con l'improponibile presa da accendisigari collegano il tutto alle BS e poi ne riparliamo. In ogni caso secondo me non conviene superare i 100 Watt da attaccare alla presa accendisigari e quindi i maggiori sospetti e tutti gli indizi portano ai collegamenti elettrici inverter-batteria con tutto quello che ci sta in mezzo. Sicuramente 300 Watt con l'opzione dei 600 di spunto su una prsa da accendisigari la dice lunga sulla serietà del collegamento. Per quell'inverter ci vuole un collegamento permanente vicino alle due BS con cavi cortissimi di almento 6 mm quadrati di sezione. Poi l'interruttorino di accensione e l'uscita a 220 le prolunghi dove vuoi... Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 27/03/2008 alle 20:03:33
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:22:21
Hai perfettamente ragione Marco, in effetti ho apena terminato di fare quanto descrivi sul mio V.R. E' vero anche che ognuno e libero di fare quello che gli torna piu comodo, comunque noisy la cosa piu tranquilla e di fare come ha suggerito Marco. Buon lavoro e salutoni Riccardo
27 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
