Inverter Waeco PP602 - Accensione remota
1 20 11
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 14/01/2010 alle: 12:36:23
Ho comperato un inverter Waeco PP602 da 550w. E' dotato di contatti per l'accensione / spegnimento da remoto. La Waeco fornisce il pulsante MCR-9 alla modica cifra di 60 euro circa. Pensavo di provare a cortocircuitare i poli con un pulsante per vedere se così si attiva. I contatti sono solo 2. Qualcuno di voi ha avuto una simile esigenza. Altrimenti dovrei inserire una sorta di staccabatteria per alimentare l'inverter. Simone.
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 14/01/2010 alle: 16:05:46
Forse ho trovato. Sembra un semplice interruttore che mette in contatto i 2 poli.
Inserito il 14/01/2010 alle: 16:22:27
E'sufficiente portare il contatto che hai dietro al pulsante dell'inverter dove più ti è comodo. puoi usare un cavetto multifilo tipo quello per allarm,e,se i contatti sono diversi(tipo led di vari colori o altro),altrimenti bastano due soli fili,anche sottili. Gianluca
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 14/01/2010 alle: 23:50:24
Nel weekend provo. Grazie mille. Simone.
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 17/01/2010 alle: 00:48:40
Montato! Il comando da remoto funziona alla perfezione con un normale interruttore. Simone.
Inserito il 17/01/2010 alle: 08:29:08
/////////////.... inviati - 17/01/2010 : 00:48:40 -------------------------------------------------------------------------------- Montato! Il comando da remoto funziona alla perfezione con un normale interruttore. Simone. ...e ti avanzano pure 60€... Gianluca
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 18/01/2010 alle: 08:31:47
Esattamente. 60 € per un interruttore non sono male. L'inverter è molto silezioso. Ora devo capire come collegare l'interruttore con led della CBE affinchè si accenda anche il led. Ci sono 3 poli contrassegnati con + - L. Quando l'accendo la prima volta non si sente nulla. Lo spengo e lo riaccendo ed emetto una specie di fischio per circa 3 secondi poi funziona. Boh!?!?!? Simone.
Inserito il 18/01/2010 alle: 08:42:53
I contatti posteriori alimentano anche il led quando l'interruttore è su "on". Puoi fare qualche prova,senza timore o più semplicemente usa un tester per vedere quale alimenta il led. Gianluca
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 18/01/2010 alle: 09:27:58
Anchio l'ho portato in posizione comoda, mentre l'inverter resta vicino alle BS. Ho messo un normale interruttore da CS, con led, quando accendo i si accende anche il led rosso. La corrente che eroga anche se solo 300w la mando nelle prese della cellula tramite un relè finder. Cordialmente Pippo
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 18/01/2010 alle: 10:38:12
Gianluca, Significa che posso collegare direttamente il led ai due contatti dell'interruttore? Oppure da quando è ON esce un positivo per una tensione da 12v? Simone
Inserito il 18/01/2010 alle: 12:05:22
No,se hai prolungato i cavetti che erano collegati all'interruttore dell'inverter che in questo caso non hanno la tensione sufficiente. Se l'interruttore è come ho capito io, devi alimentare il led in modo autonomo ed interrompere con l'interruttore che usi per l'accensione. Comunque,per scrupolo,misura prima che cosa arriva ai due fili dell'interruttore. Per fare questi lavori comunque,con un semplice tester da 5€ si è molto più sicuri e non si sbaglia. Gianluca
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 20/01/2010 alle: 09:53:13
Fatto. In pratica l'accensione remota dell'inverter porta il positivo da un contatto all'altro. Ho collegato il negativo al negativo del LED e tutto funziona. Simone.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
