quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 07/09/2011 22:37:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Waeco intendi il PP1000? E quello a onda pura è il SinePower SP1000 ? quando l'ho acquistato per il vecchio camper avevo contattato la waeco e mi avevano detto che quello da 1000w era già predisposto per alimentare la rete di prese originali del camper , ora mi chiedo anche quello a onda pura?
quote:Risposta al messaggio di gigi.lc78 inserito in data 07/09/2011 22:54:43 (forse non mi sono spiegato bene dico tutti gli inverter lo possono fare :Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.m48.it/relecamper.htm
con questo scheminoquote:Risposta al messaggio di gigi.lc78 inserito in data 07/09/2011 22:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)SP1000 onda pura PP1000 onda quadra Quello che a te interessa per fare quello che vuoi è che abbia il relè di priorità, cosa che hanno tutti e due i modelli. ATTENZIONE: alimentare tutto il camper con l'inverter ha delle controindicazioni, ovvero alla sua accensione funzionerà a 220v anche il frigorifero e il caricabatterie che a sua volta caricherà la batteria che si sta scaricando... un controsenso direi. Quindi attenzione, se vorrai farlo stai attenti a escludere alcune cose... ciaooo
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/09/2011 23:25:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Volevo sapere qual'era il modello per comprarlo online e poi farlo montare da un officina camper altrimenti loro te lo fanno pagare di più giustamente per il loro ricarico, quindi mi raccomanderò di mondarlo a doc. Ho deciso di montare l'efoy confort 140 e in aggiunto appunto l'inverter, secondo te è necessario quello a onda pura o per la macchina del caffè e 20 minuti di phon da 600 watt può benissimo bastare il PP1000?
quote:Risposta al messaggio di gigi.lc78 inserito in data 07/09/2011 23:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il PP1000 è un ottimo inverter e di primo impatto monterei quello. L'unico problema del PP1000 è che essendo ad onda quadra POTREBBE essere incompatibile con alcune utenze, per esempio, un alimentatore da PC, ovvero quando lo colleghi non carica il PC appunto. Questo può capitare a random con qualsiasi utenza, per escludere questo problema l'unica soluzione è un inverter a onda PURA, SP1000. Qualsiasi sia la tua scelta, ti consiglio di chiedere che sia fornito di controllo remoto per l'accensione e relè di priorità. Oggi, viste le esigue differenze di prezzo monterei un onda pura. ciao
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/09/2011 08:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io volevo impostare questo impianto: Efoy Confort 140; Batteria 100 A; originale Inverter Waeco SP1000; Che ne pensi? sarà meglio mettere anche una Batteria più capiente? Green Power, ma qual'è la più grossa che ci sta sotto il sedile del Ducato nuovo modello?
quote:Risposta al messaggio di gigi.lc78 inserito in data 08/09/2011 10:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao...per la batteria ti ho già risposto a voce stamane, durata e altro... Per l'inverter nel verificare le caratteristiche ho trovato che il PP1000 (cod.Waeco 8100-012VS, lo stesso del DC-Kit-2) ha come potenza continua 1000W (picco 1600W) ma sul alcuni documenti waeco scrive "solo x 30 min.", potenza continua 800 W. Infatti in merito al B1600 plus e DC-Kit-2 Waeco scrive "non idoneo per il riuscaldamento" che è 960 W Invece il PP1002 può darti 1000W in continuo (picco 2000W). I prezzi sono simili,nella confezione del PP1002 non è presente il comando a distanza, circa 60 €. Tutti e due hanno il circuito di priorità per la gestione di un ingresso 230 Vac Se ti può essere utile. Ciao. Luigi
quote:Risposta al messaggio di maya69 inserito in data 08/09/2011 15:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Penso di avere le idee chiare compro un waeco da 1000w onda pura ma per la batteria aspetto perchè come ti ho detto io non ho bisogno di grosse esigenze. Grazie ciao
quote:Risposta al messaggio di gigi.lc78 inserito in data 08/09/2011 10:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)alla base di tutto il discorso autonomia c'è sempre l'esigenza personale. Qualora dovesse essere VERO che hai poche "pretese" in ambito elettrico ti converrebbe prima rispondere ad alcune domande riguardo il reale utilizzo, te le metto in fila: 1) perchè affermi di usare poca corrente e tu stesso pensi di montare un efoy? 2) fai sosta libera in inverno? 3) le persone a bordo utilizzerebbero il phon per molto tempo? 4) quanta TV guardi? Quando hai le risposte sarà più semplice capire qual'è la cosa giusta per te. Questo perchè racchiudendo il tutto alla domanda 2, se non fai invernale cosa ti serve un efoy? farà sicuramente il suo lavoro, su questo non c'è dubbio, ma non facendo invernale un semplice pannello solare ti permetterebbe di fare la stessa cosa con un terzo della spesa. batteria più grossa? la mia risposta è semplice, visto che attualmente hai già una batteria, non vedo perchè cambiarla. tieni quella fino alla fine e solo dopo monterai una green power, con l'efoy dovrebbe essere sufficiente quella da 100A, ma va sempre scelta in funzione di quanto consumi! poi il mio consiglio spassionato è sempre quello di montarla più grossa possibile. Per le misure NON ti fidare di nessuno, smonta il sedile e misuri col metro quale ci può stare, probabilmente non vai oltre i 120A (penso io) ciaooo PS: ribadisco il concetto per te e per gli altri, collegare TUTTO l'impianto elettrico del camper all'inveter è una C...a pazzesca! devi escludere frigo e carica batterie!
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/09/2011 18:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sei tremendo.... ma efficace... Tieni conto che da gennaio 11 a oggi ho fatto 6000 km d'inverno e 4000 quest'estate, per la batteria concordo che può bastare quella. per quanto riguarda i pannelli sono contrario perchè in camper hai bisogno di una ricarica in poco tempo e non lenta come i pannelli. l'acquisto dell'efoy è più una questione di certezza per avere sempre batt carica. D'inverno capita più che d'estate di provare a fare libera per andare in montagna perchè i campeggi sono fuori mano dagli impianti anche se con bimbi piccoli non azzardo molto. D'inverno in camper i passa tempi sono perlopiù elettrici computer tv ecc quindi...! Mia moglie e mia figlia hanno i capelli lunghi e ogni sera ci vuole mezz'ora prima che siano asciutte entrambe. Può anche darsi che hai ragione ma aver la possibilità di essere indipendenti mi incita a provare la libera cosa che mi piacerebbe molto fare ma devo provare pian piano con il tempo perchè come ti ho detto con i bimbi piccoli un po di comodità servono.
quote:Risposta al messaggio di gigi.lc78 inserito in data 08/09/2011 19:35:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non sono tremendo, sono semplicemente realista, e alle favole ho smesso di credere a 8-9 anni... tornando al tuo caso... non mi sembri comunque uno che in fatto di corrente si accontenta... Vai con l'efoy, sarai contentissimo, almeno nel funzionamento... un po' meno nel portafoglio...[:D][:D] l'ultimo consiglio, non sentirti troppo sicuro quando lo userai, perchè la capacità massima di ricarica è 140A i 24H, quindi 6A scarsi all'ora, è vero, lo farà anche quando dormirai e quindi consumerai poco... ma due donne con i capelli lunghi e un phon mediamente potente diciamo da 800w fatto funzionare attraverso l'inverter, indicativamente in 30 minuti (se prendiamo per certo il dato da te fornito) si "beve" circa 40A. ciao
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/09/2011 00:02:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Buona idea....
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/09/2011 00:02:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e per cosa li usi i 1000 W dell'inverter se la moglie non lo sa ? per farti l'espresso con una macchinetta nascosta ?
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 09/09/2011 21:25:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)infatti l'inverter da 1000w è stato uno sbaglio di gioverntù, montato appena preso il camper, usato una volta per provare se andava e forse, ma non ricordo, forse un altra volta. Praticamente mai usato. Ormai c'è e sta lì, ma non lo riprenderei più. Poi ho un 150w a onda pura che uso veramente tanto per PC e simili. Questa è la conferma che gli accessori andrebbero montati solo dopo un congruo periodo di uso del camper, per esempio non ho tendalino e non ne ho mai sentito la necessità.
