iSat - dove sono i responsi
6 20 122
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 17/04/2012 alle: 14:06:08
quote:Risposta al messaggio di little dix bay inserito in data 17/04/2012  12:29:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non era mia intenzione fare un video esaustivo, era solo un modo per testimoniare durante la mia breve vacanza a mare in una sistuazione molto ventosa 50 km/h e in mezzo agli alberi che riuscivo a mantenere un segnale decente...una prova in campo tanto per essere utile a che domanda come va l'antenna.[;)]
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 17/04/2012 alle: 16:37:12
Ciao, se andate su youtube trovate molti video, ricercando ne ho trovati anche con nome diversi. Simone[:)]
mimmo camper
mimmo camper
17/11/2011 17
Inserito il 23/04/2012 alle: 23:44:12
CUT Art.7 del Regolamento. Il Team di Moderazione
Carapace
Carapace
Inserito il 24/04/2012 alle: 07:29:24
quote:Risposta al messaggio di mimmo camper inserito in data 23/04/2012  23:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarà che il concetto di equivalenza che viene affermato non è lo stesso rispetto a quello di uguaglianza? Una antenna tradizionalissima con disco da 60 in Sicilia non credo abbia problemi a ricevere HotBird, basta guardare le antenne che sono sui tetti. Giuseppe.
Modificato da Carapace il 24/04/2012 alle 09:11:05
mimmo camper
mimmo camper
17/11/2011 17
Inserito il 24/04/2012 alle: 07:41:30
Il disco 60 è perfetto . La isat ha un disco meno di 40cm. michele by mm service camper
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 24/04/2012 alle: 07:52:43
quote:Risposta al messaggio di mimmo camper inserito in data 24/04/2012  07:41:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sulla mia I-SAT ho ruotato LNB di 5-8 gradi in senso antiorario ... qui al sud vedo anche 2200 circa canali compreso Nuvolari! [;)] quindi l'antenna diciamo che funziona per ora! [;)]
supermariokart
supermariokart
Inserito il 24/04/2012 alle: 08:41:35
Ciao Mimmo, leggendo i tuoi post mi sorge un dubbio. Mi spieghi perchè dici che il disco da 40 cm della I-Sat in Sicilia non và bene mentre quello della Seavision ed altre nautiche che hanno uno sviluppo verticale della parabola di circa 30cm (polarizzazione della maggior parte dei nostri canali) funziona alla grandissima seppur dentro un random? hanno inventato qualcosa di miracoloso? Come giustamente dice qualcuno con una 60 si riceve bene in Sicilia, ma ne nella I-Sat ne nelle antenne nautiche per camper troviamo queste dimensioni... o mi sono perso qualcosa? Mario
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 26/04/2012 alle: 20:32:20
[quote]Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 24/04/2012  08:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote scusa se intervengo è solo per chiedere un chiarimento sul tuo post,mi piacerebbe sapere come sei arrivato a tale conclusione... agenore
Carapace
Carapace
Inserito il 26/04/2012 alle: 20:59:03
quote:Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 24/04/2012  08:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa se mi intrometto, Mario, ma la I-Sat mi sembra che sia data equivalente ad una 60. E poi, ricordo di aver visto il suo footprint grafico (dato dai costruttori) dove la Sicilia mi sembrava compresa, o sbaglio? Giuseppe.
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 26/04/2012 alle: 22:33:46
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 26/04/2012  20:59:03 (
Ciao Carapace per caso intendevi il footprint di Eutelsat 13 est il link ufficiale eutelsat:
http://www.eutelsat.com/satelli...
agenore
Carapace
Carapace
Inserito il 27/04/2012 alle: 07:45:25
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 26/04/2012  22:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Agenore, impropriamente ho parlato di footprint, perchè giustamente è il satellite che ha un footprint, cioè l'area di illuminazione sulla Terra. Il mio discorso invece parte dall'opposto, volevo solo dire che ricordo di aver visto da qualche parte una immagine dell'area di copertura della I-Sat che comprendeva tranquillamente la Sicilia. Giuseppe.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/04/2012 alle: 08:32:55
@ Mariokart ... leggendo i tuoi post mi sorge un dubbio. Mi spieghi perchè dici che il disco da 40 cm della I-Sat in Sicilia non và bene mentre quello della Seavision ed altre nautiche che hanno uno sviluppo verticale della parabola di circa 30cm (polarizzazione della maggior parte dei nostri canali) funziona alla grandissima seppur dentro un random? hanno inventato qualcosa di miracoloso? Si ... le altre funzionano perchè NON sono ne Costruite ne Progettate da Mobiltech . [8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)] [V]
supermariokart
supermariokart
Inserito il 27/04/2012 alle: 08:50:41
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 26/04/2012  20:32:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Agave per la tua risposta,così posso imparare qualcosa anch'io che non ho le tue conoscenze. La mia era un riflessione puramente sulle dimensioni della superfice riflettente. Quello che non mi spiego perchè una parabola tonda da 40cm deve avere una ricezione nettamente inferiore di una parabola rettangolare da 30 verticale (anzi misurata esattamente 28) per 40 orizzontale spesso contenuta nel random delle antenne di derivazione nautica? Mario
Modificato da supermariokart il 27/04/2012 alle 08:52:56
Carapace
Carapace
Inserito il 27/04/2012 alle: 12:10:51
Ipotizzando di voler parlare seriamente e tralasciando commenti ormai da definire vittimistici, indipendentemente dalle antenne in discussione, oltre alla tipologia, offset o cassgrain, oltre alla dimensione (o superfice se non sono discoidali), giocano anche altri fattori costruttivi (della parte aerea) a condizionare la maggiore o minore ricettività, come i veri tecnici sanno. Giuseppe.
supermariokart
supermariokart
Inserito il 27/04/2012 alle: 14:08:10
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 27/04/2012  12:10:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...e fino a qui ne so come prima. Di parti aeree non me ne intendo, grazie comunque. Magari se qualcuno è in grado di fornire una semplice spiegazione tecnica perchè un'antenna più piccola è meglio di una più grossa come mi sembra aver capito dai post... Non per sarcasmo ma da installatore, non progettista ne ingegnere, avevo delle convinzioni che leggendo il forum spesso vengono stravolte. Mario
daba
daba
27/11/2006 76
Inserito il 27/04/2012 alle: 14:24:39
quote:Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 27/04/2012  14:08:10 (
Giusto per non ripetere concetti già espressi in precedenza, alcune cose in merito alla efficenza delle antenne, alla cifra di rumore dei convertitori LNB ed altre sciocchezze , sono rintracciabili qui:
Mi scuso per i tecnicismi... Daniele Banfi
supermariokart
supermariokart
Inserito il 27/04/2012 alle: 17:06:42
quote:Risposta al messaggio di daba inserito in data 27/04/2012  14:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Daniele, leggendo il posto ho capito che l'HD ha bisogno di più segnale. Ma invece riguardo il fatto che una parabola tonda da 40cm sia peggio di una 28x40 inserita in un random, secondo te è possibile? Sono consapevole che ogni cosa può essere fatta più o meno bene, ma personalmente a volte mi sa di pubblicità. Grazie Mario
daba
daba
27/11/2006 76
Inserito il 27/04/2012 alle: 17:28:07
Diciamo che la prima risposta è: le vie del Signore sono infinite... La seconda è che la cosa incuriosisce anche me, e quindi alla prossima fiera del campeggio chiederò spiegazioni come ho fatto con altre aziende... Daniele Banfi
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 30/04/2012 alle: 09:30:10
Sono a lecce ed ho filmato la parabola in funzione , ha impiegato un tempo maggiore rispetto vieste per centrare il satellite quasi 2' rispetto ai 1'20". Vi ricordo che ho lo screw ruotato di circa 10 gradi in senso antiorario la prova è per me più che buona, i canali si vedono benissimo incluso Nuvolari come si può constatare dal video:
Modificato da onkite1 il 04/05/2012 alle 14:47:13
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 02/05/2012 alle: 09:41:38
Ciao a tutti, ieri ero in zona Cervia, il livello del segnale era a 49/52% e la qualità era a 98% e i canali si vedevano perfettamente, ho poi effettuato (per prova) una risintonizzazione di tutti i canali e ne ho persi parecchi... e, tra l'altro, non c è più stato verso di ritrovare i canali iniziali (devo dire che l'ultima volta che ho fato la ricerca dei canali avevo utilizzato una parabola portatile da 65cm). Potrebbe essere un problema del Decoder (SV1110), ho visto alcune lamentele di incompatibilità.. lo strano è che prima della risintonizzazione li vedevo tutti!! Avete consigli da darmi, a parte ricollegare la parabola portatile e rifare la sincronizzazione? Grazie MArco
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
