Isolare dal freddo la zona notte,soluzione... Foto
1 20 9
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 13/11/2010 alle: 23:31:37
Ciao , l'anno scorso dopo avere messo la moquette con sotto lastre di polistirolo , realizzato il pannello divisorio cellula-cabina , chiuso ogni spiffero , ho notato che nella zona notte vicino a dove si mettono i cuscini arrivava un po' di freddo . Quindi ho riordinato il foglio isolante 7 strati ed ho realizzato dei pannelli da montare al bisogno , da fissare tramite dei bottoni a pressione . L'anno scorso rimediavo mettendo ulteriori cuscini contro la parete ma questo portava via spazio al letto . Speriamo che funzioni . Zona retro dove ho il letto matrimoniale : Zona dinette centrale dove dorme mio figlio , quindi pannellino da montare ogni sera :
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 13/11/2010 alle: 23:40:38
Bello! Posso chiederti perchè non sei arrivato fino sopra? Io ho risolto con delle tende in pile (vedi faidate). Buona notte!
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 13/11/2010 alle: 23:44:27
Non sono arrivato fino in cima perche' tanto ci sono le tende e poi perche' la sensazione di freddo si avvertiva solo vicino alla testa , e anche per non chiudere tutto . Ciao.
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 14/11/2010 alle: 06:51:06
Ciao,anche noi abbiamo il problema ,proveremo anche questo sistema. FABIO
arturino
arturino
Inserito il 14/11/2010 alle: 13:22:09
Esagerati! E alzare un po' la stufa? [:D][:D]
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 14/11/2010 alle: 13:27:26
alzare la stufa? magari per fare seccare i funghi?[:D][:D][:D] SCherzi a parte, l'aria con la stufa diventa spesso irrespirabile da tanto che è secca, quindi meglio non abusare, secondo me Massimo Carminati
natoinluglio
natoinluglio
09/11/2009 295
Inserito il 14/11/2010 alle: 18:45:52
scusa ma si tratta del foglio isolante a 7 strati con un lato riflettente? se si tratta di questo, perchè la parte riflettente l'hai messa verso fuori e quella grigia verso l'interno?...non sarebbe stato meglio il contrario? ciao ciao
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 14/11/2010 alle: 19:27:27
quoto anche io... infatti la cosa migliore e' proprio quella di mettere la parte con l'alluminio che guarda linterno marco 1971
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 14/11/2010 alle: 19:57:05
non vedo paretine anticondensa,se non ci sono peccato,perchè sotto le mie ho fatto correre un tubo della truma(una derivazione dal 60-63 che esce a 20-32?non ricordo bene) che ho sforacchiato in base alla mia esigenza,qualcosa fa,però ho dovuto regolare tutte le bocchette ed alzarne la potenza per avere una buona portata d'aria,12 in tutto.saluti luca
Modificato da cordaraluca il 14/11/2010 alle 20:07:15
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 14/11/2010 alle: 19:59:46
Le zone della mansarda e nel posteriore dove ci sono i letti, sono zone particolari, in cui l'aria non circola, creando delle zone umide, fredde, e in caso di temperature estreme anche ghiaccio. Isolare con delle superfici impermeabili non si migliorano le condizioni, in quanto la condensa si forma lo stesso. Purtroppo le dimensioni sono già piccole, altrimenti si potrebbe creare una parete, che abbia una distanza di 2-3 centimetri, in modo tale da agevolare un'isolamento con uno spazio, eventualmente riscaldato o ventilato naturalmente, se possibile partendo sotto alle doghe e continuare verso l'alto, per 30cm lateralmente.(seguendo l'andamento della parete). Evita che il respiro di una notte si tabilizzi alla pareti, SE SI HA L'ARIA CALDA MEGLIO.[;)]
Modificato da giuliano49 il 14/11/2010 alle 20:19:14
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
