Isolare tubi aria esterni
1 20 8
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 27/01/2009 alle: 12:12:01
Mi sono accorto che le tubazioni aria del Webasto percorrono qualche mt sotto il pianale e non sono coibentate. Anche se l'aria calda che esce dalle bocchette più vicine è molto calda, da quelle più lontane(mansarda) è solo tiepida! Ora avrei pensato di rivestire quelle esterne con qualcosa di adatto, tipo quei tubi neri per le tubazioni acqua che si usano in edilizia secondo voi sono adatte?qualcuno l'ha fatto od ha usato qualche altro materiale? Ciao giancarlo
Inserito il 27/01/2009 alle: 12:34:22
Sono perfette per l'uso che indichi tu. Gianluca
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/01/2009 alle: 12:50:44
Io ho usato proprio quella spugna a rotoli . La differenza si sente parecchio . Ne ho fatti un paio di strati ... posso dire che ne vale la pena . Ciao è buon lavoro .
Inserito il 27/01/2009 alle: 13:25:34
Strati?? Allora hai usato quello da arrotolare giusto?? E in quale spessore?? Io ho usato quello nero in tubi(tipo neoprene) nei quali ho fatto passare il tratto esterno di canalizzazione. Un amico vorrebbe fare altrettanto,ma non ha intenzione di sganciare i tubi e cerca quello da arrotolare.Da qui la domanda sullo spessore. Gianluca
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 27/01/2009 alle: 13:34:41
E un ottimo sistema, già usato sul mio Welcome 4 direttamente dalla fabbrica per isolare 2 tratti di tubazione della Truma 3002 che passano sotto il camper. Poi io ho utilizzato gli stessi tubi isolanti anche all'interno aumentando il caldo in uscita da ogni bocchetta, inglobando nel tubo isolante anche i tubi dell'acqua dove corrono paralleli ai tubi Truma. A parità di diametro interno, i tubi in neoprene isolanti sono venduti in diversi spessori, io ho fatto cosi: più vicino alla fonte di calore, la stufa, maggiore lo spessore di isolante; in uscita da ventilatore lo spessore da 19 mm.fino alla prima bocchetta, poi spessore 14 mm. I risultati sono notevoli, sulla Truma 3002, penso che concettualmente sia la stessa cosa anche sul Webasto. Buon lavoro. Luca
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 28/01/2009 alle: 14:27:42
Benone era quello che pensavo anchio, ma non mi fidavo senza avere il riscontro di chi l'ha già fatto^^ Ora fccio un po di misure e via col l'isolamento! ciao e grazie giank
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 28/01/2009 alle: 14:45:30
Bravo , proprio quello arrotolato . Lo spessore e di circa mezzo cm . Un paio di volte avanti e indietro , il gioco e fatto . Logico che per fare un bel lavoro , devi smontare i tubi .
Piergian
Piergian
01/10/2003 125
Inserito il 29/01/2009 alle: 20:30:36
Scusatemi, ma non esistono tubi, tagliati, per il lungo da arrotolare intorno ai tubi e poi sigillare con del nastro adesivo??? Piergiovanni
lanbrusco
lanbrusco
Inserito il 29/01/2009 alle: 22:25:53
si, esistono in commercio dei tubi di lana di roccia ricoperti da una pellicola d'alluminio tagliati per tutta la lunghezza e sono chiamate "coppelle",lunghi mt.1 sono sicuramente un po' piu cari di altre soluzioni pero' il risultato finale e' ottimo.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
