isolare un vw transporter T2
1 20 4
emilia9
emilia9
20/08/2007 5
Inserito il 23/08/2007 alle: 17:22:36
Ho comprato un vw westfalia dell'85, l'interno era in condizioni pietose per cui l'ho smontato per cambiare i rivestimenti in compensato e per pulirlo. Smontarlo è stato relativamente semplice, ora però mi trovo di fronte ad alcune difficoltà. - l'impianto elettrico è completamente da rifare e non è presente una seconda batteria - la lana di vetro (2 strati) per l'isolamento è in condizioni pessime - la tenda westfalia ha dei buchi ed è lurida Qualcuno sa dirmi se esistono soluzioni per l'isolamento sonoro e termico migliori della lana di vetro? Per l'impianto elettrico mi sa che dovrò farlo vedere da un esperto, ma da un elettrauto o da un camper service? Per la tenda ci sono tecniche di riparazione e pulizia non troppo dispendiose e che non richiedano l'intervento di un esperto? Grazie in anticipo
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 24/08/2007 alle: 02:02:57
Ciao , per l'isolamento credo che potresti usare i fogli di polistirolo che esistono in commercio per l'isolamento degli appartamenti vanno dal mezzo centimetro ai 3 cm sono fogli da 100x50 cm circa ma se ne trovano di varie misure, li incolli con una colla adatta e risolvi il problema sia di isolamento termico che quello acustico che comunque puoi migliorare mettendo un foglio di sughero di 2-3 millimetri prima del polistirolo. Per l'impianto elettrico non credo che sia difficile, un buon elettrauto può rifartelo tranquillamente anche un buon elettricista può cavarsela alla fine non sono impianti di una certa criticità, anche se ti consiglio di farlo in contemporanea all'isolamento in modo che metti le canaline in modo perfetto. Per la tenda non conosco ne i materiali ne come è fatta ti converrebbe domandare se un allestitore di coperture per piscine, camion può rifartela e quanto ti verrebbe a costare. Spero di esserti stato di aiuto Nicola P.S. per la seconda batteria controlla se puoi metterla in qualche anfratto dove c'è una presa d'aria esterna, una volta che rifai completamente l'interno puoi preventivare dove metterla.
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 24/08/2007 alle: 09:19:34
Qualche altra indicazione. Per l'isolamento rivolgiti alle imprese che vendono materiale per l'ediliza. Puoi incollarlo alle pareti del furgone. Prendi materiale che non assorba acqua, altrimenti con il tempo ti marcisce, dato che l'umidita' si forma sempre e non deve essere assorbita dall'isolante. Quindi usa materiale imputrescibile. Fatti suggerire da chi vende. Considera la possibilitá di non mettere materiale isolate. Nei California fatti dalla Westfalia (T4) e dalla VW (T5) non viene messo materiale isolante e ti assicuro che non hai problemi di isolamento. Una volta che "tappezzi" il camper con un foglio di legno, non hai piu' problemi di isolamento e sei sicuro che non marcisce niente. Nell'intercapedine si forma molta condensa, e' meglio se c'e' solo aria, magari con qualche piccola feritoia verso l'interno per garantirne il ricambio. In pratica non sigillare le pareti, ma fai si' che un po' di aria sia libera di circolare. Isola invece bene il pavimento, che nell'uso e' la parte in assoluto piu' fredda! L'impianto elettrico non e' sicuramente un problema. Fai tutto canalizzato. Io mi rivolgerei ad un installatore che lavora sui camper. La tenda e' di cotone. Smontala e lavala in lavatrice. Per tappare i buchi usa ago e filo. In alternativa considera la possibilitá di rifarla con un tessuto piu' pesante, ma sempre traspirante!!! Secondo me il cotone resta il materiale ideale. Buon divertimento. Bye. Pilly.
emilia9
emilia9
20/08/2007 5
Inserito il 25/08/2007 alle: 22:14:26
quote:Originally posted by Pilly
[quote]Originally posted by emilia9
Qualche altra indicazione. Per l'isolamento rivolgiti alle imprese che vendono materiale per l'ediliza. Puoi incollarlo alle pareti del furgone. Prendi materiale che non assorba acqua, altrimenti con il tempo ti marcisce, dato che l'umidita' si forma sempre e non deve essere assorbita dall'isolante. Quindi usa materiale imputrescibile. Fatti suggerire da chi vende. Considera la possibilitá di non mettere materiale isolate. Nei California fatti dalla Westfalia (T4) e dalla VW (T5) non viene messo materiale isolante e ti assicuro che non hai problemi di isolamento. Una volta che "tappezzi" il camper con un foglio di legno, non hai piu' problemi di isolamento e sei sicuro che non marcisce niente. Nell'intercapedine si forma molta condensa, e' meglio se c'e' solo aria, magari con qualche piccola feritoia verso l'interno per garantirne il ricambio. In pratica non sigillare le pareti, ma fai si' che un po' di aria sia libera di circolare. Isola invece bene il pavimento, che nell'uso e' la parte in assoluto piu' fredda! L'impianto elettrico non e' sicuramente un problema. Fai tutto canalizzato. Io mi rivolgerei ad un installatore che lavora sui camper. La tenda e' di cotone. Smontala e lavala in lavatrice. Per tappare i buchi usa ago e filo. In alternativa considera la possibilitá di rifarla con un tessuto piu' pesante, ma sempre traspirante!!! Secondo me il cotone resta il materiale ideale. Buon divertimento. Bye Grazie a Cascione volante e a Pilly per le preziose informazioni
Modificato da emilia9 il 27/08/2007 alle 18:09:47
emilia9
emilia9
20/08/2007 5
Inserito il 27/08/2007 alle: 18:10:14
Grazie 1000
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
