In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/02/2026 alle 13:56:02Ottima offerta manca però anche il BT.
La Aqua Hot diesel+elettrico la vende anche Magenta a 1799 (ora in offerta), e penso quindi con tutte le omologazioni regolari e anche la assistenza e garanzia. Senza scomodare direttamente i Cinesi
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/11/2026 alle 10:43:50Non so da che anno è stata aggiornata, la mia è un 2021, sinceramente non ho mai avuto problemi ad usarla, ma sono stato a quote di 2/2500 msl.
Non sei aggiornato sulla Truma Diesel. La prima generazione (con il camino rettangolare) , che ho avuto sul precedente camper, hai ragione che aveva bisogno del kit alta quota, ma la attuale generazione (con il camino tondo)che ho sull attuale camper, ha la regolazione quota elettronica e di serie oltre a avere un bruciatore nuovo e piu affidabile. Rimane a suo sfavore sempre il prezzo elevato, ma nel mio caso era di serie. Io ho la 6DE, quindi 6Kw+ due resistenze da 900W ognuna, ma secondo la mia esperienza e valutazione, gia avere 4Kw sarebbe sufficente anche per l alta montagna a meno di non andare in climi polari. In passato ho avuto un MH e avevo messo un Webasto 2Kw e quello si che era scarso, ma teneva comunque i 20° fino a 0° o anche -2° esterni, poi nel seguente camper semintegrale di 7M con la D6 non la ho mai sentita andare al massimo neppure con -15° esterni e quindi secondo me anche la 4Kw poteva essere sufficente. Ora ho un furgonato, con la 6DE e vero che è piccolo, ma vero anche che la coibetazione è minima e che comunque ho smesso di usare il telo termico sui cristalli perchè anche con clima rigido la stufa va sempre al minimo o poco di piu, mai sentita frullare per bene. il riscaldamento elettrico è un dipiu, lo considero piu che altro per una emergenza in caso di problema al diesel. Lo ho provato l anno scorso in un campeggio, tanto per provarlo, e con clima mai sceso sotto a 0° ce la fa al pelo, ma poi mi è arrivata una bolletta da mettersi le mani nei capelli, quindi mai piu dove c'è il contatore. Lo uso a casa, se ho l acqua dentro e rischia di scendere sottozero, accendo a 900W ma impostato a 5° e così sto tranquillo, ma interviene poco e raramente e quindi non incide troppo. Pur non conoscendo la JP, penso che possa valere il rischio vista la differenza di prezzo, anche perchè mica le Truma penso che le facciano in Germania, sempre dalla Cina arriveranno, come quasi tutto al giorno d'oggi.
In risposta al messaggio di Perleo del 06/11/2026 alle 15:11:57Solo per curiosità, perché non usare lo stesso pescante del diesel heater cinese? Il cablaggio elettrico della pompa dovrebbe avere un cablaggio nativo come nel cinese, no?
Ieri mi sono deciso e ho fatto l'acquisto su Alibabà, il contatto sulla piattaforma è stato gentilissimo, sia nelle spiegazioni, rispondendo a tutte le mie domande e dubbi che nell'acquisto. Prima di farlo ero un po' indecisosul passaggio dall'attuale 6kw gpl al 4kw della JP diesel, poi informandomi un po' con Gemini e un amico allestitore mi ha confermato che, a meno di andare a temperature polari, la JP lavorerebbe bene anche con 2kw in meno (il mio è lungo solo 6.3mt), sono anche confortato perchè al momento ho già un cinebasto, che sa solo porta la temperatura interna da 10° a 20° nel giro di mezz'ora, quindi, nel caso in cui ci fosse molto freddo e la JP facesse fatica la aiuterei con il cinbasto. L'installazione sarà davvero plug and play per quanto riguarda il riscaldatore, il lavoro in più sarà installare un nuovo pescante nel serbatoio (uno è già montato per il cinebasto) e l'alimentazione elettrica della pompa, non credo di collegare le resistenze, almeno per il momento, anche perché non vado quasi mai in campeggio. Quando arriverà, smonterò la Truma combi 6 (che metterò in vendita) e una volta montata la nuova e testata scriverò i miei commenti sul suo funzionamento.
In risposta al messaggio di Southdream del 07/11/2026 alle 09:08:06Ci avevo pensato anche io, mettere una Y prima della pompa del cinebasto, da lì collegare la pompa della JP, ma il supporto della JP su cht mi ha detto che è sconsigliabile. Inoltre nel caso in cui le facessi andare insieme la portata alle due pompe non sarebbe garantita.
In risposta al messaggio di Perleo del 06/11/2026 alle 15:11:57Scusa il disturbo
In risposta al messaggio di pier del 07/11/2026 alle 18:56:21Ho contattato direttamente la JP che vende su Alibabà, costa 825$ più 360$ di spedizione, perché ho scelto via aereo che costa di più. Al cambio circa 1100€ compreso di tutte le tasse
Scusa il disturbo Sono anch'io in procinto di acquistare una jp combi diesel in sostituzione della combi a gas ventennale che mi sta abbandonando Io di solito faccio acquisti su AliExpress e l' ho trovata a 860€ Naturalmenteso che ci sono i dazi di importazione Mi diresti gentilmente quanto l' hai pagata con Alibaba compreso i dazi Eventualmente la compro da loro Grazie
