Kathrein cap 200
1 20 4
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 18/06/2011 alle: 20:31:32
Buonasera, ho bisogno dell'aiuto di tutti coloro che conoscono questo sistema di antenna, vi spiego subito il problema: non riesco più a puntare il satellite ASTRA mentre quando punto il satellite HOTBIRD riesco a vedere solo alcuni canali e precisamente quelli con orizzontale a -18 e con una frequenza da 11 a 13 GHZ circa. Ho neffettuato l'aggiornamento della lista canali del decoder ma purtroppo nulla è cambiato. Non riesco a capire se il problema dipende dal piatto antenna BAS 60 in quanto non conosco alcun GURU in zona. Pertanto vi chiedo qualsiasi informazione utile ed anche se conoscete qualcuno in zona CASERTA-NAPOLI e dintorni che conosca il sistema e che effettua manutenzione sullo stesso. Grazie
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 19/06/2011 alle: 12:07:37
Mi aiutate per cortesia. Grazie
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 19/06/2011 alle: 12:37:07
Da come dici sembrerebbe che non commuta in verticale (a 13v) e in banda bassa. Potrebbe essere anche il decoder. Verifica che hai settato lo lnb come universale ed hai attivati le commutazioni 15/18 v e tono a 22Khz (sembre sul decoder). Se puoi prova con un altro decoder. In caso negativo dipende dal LNB che credo nel tuo caso sia integrata nel piatto.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 19/06/2011 alle: 15:17:18
quote:Risposta al messaggio di popyss inserito in data 18/06/2011  20:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho da poco sostituito l'antenna in quanto aveva il piatto danneggiato e crepato internamente. Me ne sono accordo perchè ha cominciato a non sintonizzare con polarizzazione verticale. Purtroppo questo tipo di antenne sono fragili soprattutto se prendi la grandine. Prova il decoder a casa o con un'altra antenna così potrai escludere che sia guasto. saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 19/06/2011 alle 15:18:32
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 20/06/2011 alle: 21:53:14
Scusatemi ma essendo il sistema composto dal ricevitore UFD 540 e posizionatore HDP 170 dopo aver aggiornato il ricevitore può e deve essere aggiornato anche il posizionatore, in caso positivo qual'è la procedura e quale file va scaricato dal sito kathrein.de Grazie
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
