quote:Originally posted by fede78Se la corrente arriva e ba batteria non si carica.....vuol dire che è interrotta e che devi cambiarla. Per caricarsi alla batteria devono arrivare più di 12 volt, altrimenti non si carica. - Sei sicuro che il frigo a 12 volt funzioni? Si accende la spia che e in funzione col motore in moto? Se la spia del frigo non si accende, vuol dire che l'alternatore non sta mandando corrente alla centralina, in questo caso, potrebbe essere bruciato il fusibile sul cavo positivo ca dalla BM va alla BS che è bello grosso e sta un uno scatolotto di plastica. Se è saltato quello però la corrente alla BS NON arriva, tu però dici di si!!!! Potrebbe essere anche scattato l'interruttore di sicurezza, una specie di salvavita a levetta o a pulsante, che stacca il caricabatterie in caso di forte corrente o cortocircuito , trovalo e resettalo, a me è nel pensile vicino alla centralina, qualcuno ce l'ha sotto il lavello della cucina, sul Kentucky non so. Anche in questo caso però la corrente alla BS non arriva. C'è anche un'altro fusibile bello grosso sul positivo della BS. Guarda pure quello già che ci sei. Altro non saprei. Ciao.
Buongiorno, mi rivolto a voi per un problema tecnico. Kentucky ESTRO 5 nuovo. Ho riscontrato questo problema appena ritirato il mezzo. La batteria di servizio non si ricarica. Quando siamo in movimento e dovrebbe ricaricarsi non lo fa. Addirittura viaggiando con il frigo attaccato viene buttata giù. Lo abbiamo segnalato all'assistenza dove loro hanno fatto dei controlli per vedere se ci fosse dispersione da qualche parte ma a loro risulta tutto a posto e risulta anche che alla batteria di servizio la corrente rriva...mistero... [?] [?] Cosa potrebbe essere?
