https://ecom.amenworld.com/epag...
110W - Modulo CIS a film sottile Regolatore PRS240 CBE Supporto angolare x pannelli Cavo 3m con passacavo Parallelatore CBE (comprato per far caricare anche la batteria motore) mi occorre uno schema di montaggio dei vari componenti e magari delle foto dettagliate dove collegare i fili. Vi ringrazio.quote:Risposta al messaggio di gladio1971 inserito in data 05/04/2012 21:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao, semplicissimo, fissi il pannello ai supporti, colleghi i fili minimo 6mmq al pannello, c'è un + ed un -, pulisci a modo la superficie di contatto dei supporti e del tetto dove andranno incollati, incolli sul tetto i supporti usando il Sikaflex 252 bianco o nero che sia, trovi il punto dove passare con i cavi ed entri in cellula, prima mettili dentro una guaina per proteggerli, il regolatore che ai preso funziona benissimo, io ce l'ho da almeno tre anni e non ho avuto più problemi di corrente, ha sei maschi fastom, i primi 4 partendo da dx servono per collegare i pannelli, colleghi il + con il segno + ed il - con il segno - dei fili che ti arrivano dal pannello poi con un cavo di almeno 10mmq parti dal segno + e - dove vedi raffigurata la batteria e li colleghi diretti a quest'ultima, il regolatore è dotato di diodi di blocco inversioni di corrente e di un fusibile, non serve altro. Ciao Gigi
http://www.shop.ilportaledelsol...
non riesco a capire se la curva e la guaina devono entrare nella cellula ? Oppure devo comprare anche un copri cavo come questohttp://www.shop.ilportaledelsol...
per coprire il buco ?http://www.ilportaledelsole.it
Giorgioquote:Risposta al messaggio di gladio1971 inserito in data 07/04/2012 07:09:37 (Ciao, rimango sempre un po' scioccato per i prezzi di certi "accessori" per pannelli fotovoltaici. Questo, che e' praticamente indentico a quello del secondo link, costa 11 euro contro quasi 28.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.campingsportmagenta....
Gia' 11 euro mi sembrano troppi, ma si sa...e' fatto per il camper [}:)]. In assoluto e' piu' economico il primo prodotto, almeno ha a corredo una coppia di conduttori di 3 metri da 6 mmq. Renzo.quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 07/04/2012 15:58:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La struttura del pannello CIS che ho preso è identica al normale pannello solo che occupa leggermente più spazio a parita di W. Giorgio
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 07/04/2012 15:58:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io ne ho montati due ad un mio amico, sono esattamente uguali ai policristallini come struttura, sono solo più grandi ed hanno il vantaggio che se si oscura una cella per ombra o sporco le altre non perdono di rendimento. Ciao Gigi
Passaggio cavi dal tetto al Regolatore di carica PRS240
Montaggio cavi sulla batteria servizio
Montaggio del parallelatore CBE per caricare batteria motore
Passaggio cavi massa e positivo dal foro batteria servizi senza passare dall'interno dell'abitacolo o collegamenti ad accendisigari o vari.
Percorso del cavo diretto alla batteria motore sotto la cellula
entrata del cavo nel vano motore
Arrivo alla batteria motore
Collegamento Display per regolatore PRS240 e test batteria servizio
Test Display Ampere che arrivano dal pannello in una giornata nuvolosa 0,8 Ah
Questo lavoro l'ho potuto realizzare solo grazie a questo Forum e tutti gli amici che mi hanno aiutato intervenendo con i loro preziosi consigli in particolar modo
PEG1
GIGIDORAL112
EMME48
ROBYTEAM
GIOVANNI
STEFANO71
Spesa complessiva circa 500 euro.
Risparmio dalle 400 euro alle 600 euro circa.
Grazie a tutti.
Giorgio quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 18/04/2012 19:22:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No perché le utenze sono sotto centralina mentre il pannello solare deve ricaricare sempre la BS anche e specialmente quando il camper non è in uso con la centralina accesa, in rimessaggio per esempio. Inoltre se immetti energia all'uscita della centralina avrai lo spiacevole inconveniente di avere una tensione abbastanza incontrollata a centralina spenta. Insomma, tu gli stacchi la BS e il pannello rifornisce di energia quello che volevi spegnere. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/04/2012 19:07:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)NO NO Grazie Emme48 hai fatto benissimo ho disponibile il corrugato e i porta fusibili (Il cavo rosso che ho messo è a doppio strato molto resistente e mi hanno detto che non aveva bisogno di protezione ... è per quello che mi sono fidato a lasciarlo cosi) ... il vano batteria con il foro è in legno non in metallo domani compero i fusibili da 50 Ah e farò tutte le modifiche che mi hai riferito ... meno male che ho postato le foto non so come ringraziarti. Quindi lavoro NON ULTIMATO ma posizionato. EMME48 puoi mettermi un link su come è fatta la piastra isolante che devo comperare perchè come al solito quando vado a chiedere cose che non conosco trovo il commesso *******x di turno [}:)]che capisce che io non so che cosa sto cercando e poi come al solito mi girano le[8][8] e divento molto antipatico (onde evitare ... grazie) !! Il pannello CIS qui presente quanti Ah dovrebbe produrre in una bella giornata di sole pieno [?] Oggi giornata molto nuvolosa aveva sbalzi tra 0.7 e 0.9 .. Giorgio
quote:Risposta al messaggio di gladio1971 inserito in data 18/04/2012 20:23:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il pannello produce quello che può ma non è detto che la BS abbia bisogno di energia in quel momento. Varia ovviamente [;)] I tre portafusibili te li ho suggeriti per la difficoltà a trovare questa roba qui...
Se metti 3 portafuibili in una scatola microscopica antifiamma e li alimenti con 5 cm di filo grosso collegato al positivo BS poi esci con le 3 linee senza soffrire di incubi notturni.
Spendi meno di 10 euro e trovi tutto senza problemi.
Mi raccomando, capicorda metallici ben crimpati poi anche saldati a stagno e ricoperti alla fine di guaina termorestringente.
Insomma, il camper è il tuo [:)]
quote:Risposta al messaggio di gladio1971 inserito in data 18/04/2012 20:49:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quella della foto è una scatola portafusibili "specifica per nautica". La vendono a Firenze le gioiellerie sul Ponte VEcchio a prezzi stracciati [:D][:D][:D] Dai, va bene anche un pezzo di vetroresina 1000 fori isolante sulla quale bloccare meccanicamente i 3 portafusibili che già per conto loro sono una scatola chiusa. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/04/2012 19:27:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>Insomma, tu gli stacchi la BS e il pannello rifornisce di energia quello che volevi spegnere. Ciao Marco, scusa se ne aproffitto, ma un mio messaggio in fondo ad un altro 3D e' "andato perso". Anch'io ho terminato l'installazione del pannello, e per comodita' ho collegato l'uscita del regolatore sul connettore (libero) della centralina NordElettronica preposto allo scopo. Praticamente ha tre faston con Massa, BS e BM, gli ultimi 2 tutti "fusibilati" , il faston BM non l'ho utilizzato. L'unico inconveniente e' che se aziono lo staccabatteria, la centralina continua ad essere alimentata da pannello, ma ovviamente si puo' spegnere con una manovra un po' noiosa. Ho gia' riscontrato che al mattino del giorno successivo, il regolatore non si accende piu' solo con il pannello, ma devo attaccare la BS per farlo ripartire. Puo' andar bene cosi' o e' meglio un collegamento diretto alla BS del regolatore?. Grazie, Renzo.
