http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Così quando non mi serve stacco l'antenna e la metto dentro. Mi ha ispirato l'idea di non avere l'antenna fissa sul ducato, che mi darebbe fastidio quando metto il copricabina integrale. Stavo cercando un cb da neofita giusto per comunicare con altri equipaggi con cui esco da poco. Grazie in anticipo delle risposte. Bye Lucaquote:Originally posted by Bighit2????? scusa ma quale kit ?????????
Ciao Ho trovato questo kit già bello confezionato cosa ne pensate ? Così quando non mi serve stacco l'antenna e la metto dentro. Mi ha ispirato l'idea di non avere l'antenna fissa sul ducato, che mi darebbe fastidio quando metto il copricabina integrale. Stavo cercando un cb da neofita giusto per comunicare con altri equipaggi con cui esco da poco. Grazie in anticipo delle risposte. Bye Luca
quote:Originally posted by Bighit2Ciao di nuovo e scusa per la precedente risposta ma non riuscivo a vedere il link....sono andato a vedere il modello ed e' omologato,quindi lo puoi tramquillamente usare ,pagando il canone annuo che se non ricordo male e' di circa 15 euro all'anno per il modello non ho esperienza pratica,qui su col il modello che va' per la maggiore e' l'alan 48...comunque a me non sembra male,per comodita' verifica che abbia il cambio dei canali anche sul microfono...per il resto mi sembra ok.Saluti Franco [:)]
quote:Originally posted by striccit
Secondo me se cerchi un'antenna con base magnetica un po' più decente e un baracchino alan 199 spendi anche meno. Ovviamente il tutto è per comunicare a breve distanza (max 5/8 km). Poi se ti prende la febbre da modifica e dx, monti una bella direttiva sul tetto del camper, un bel 48 da "camionaro" e vai... [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Alva tu quale consigli tra le magnetiche? P.s. Il canone annuo è di 12 euro e il modulo per la domanda lo trovi sul sito del ministero delle comunicazioni. Ciao. Stefano esatooooo e' l'antenna che ti permete di uscire on-air se malfatta mal tarata mal posizionata bruci l'apparato come perla ruoata e' l'aria che la fa funzionare senza neanche le camping vanno....
quote:Originally posted by striccitCiao Stefano "Sigma S 60/A" Stilo da 680 centimetri su base magnetica, guadagna 2db. Un buon compromesso, senza avere fruste da un metro. http://www.sigmaantenne.it/web/pdf_zip/CB/antenne%20cb%20veicolari.pdf La usavo su base magnetica nel precedente camper:
Ora è montata su tetto del nuovo:
Ciao alvaro http://www.cbradio.nl/intek/int...
144mhzhttp://www.rocketradio.co.uk/ic...
[/quote Il portatile 27 mhz con la sua antennina ce l'ho e non vale un decimo del più economico dei cb mobili (anche solo per la durata delle batterie), per quanto riguarda quello da 144 mhz ci vuole la patente da radioamatore....quote:Originally posted by Alexmizar64Allora basta solo cambiare l'antenna... Ma l'alimentazione l'hai lasciata con lo spinotto dell'accendisigari ? Bye Luca
un saluto a tutti io ho acquistato il suddetto kit ho mantenuto la base magnetica svitando l'antennina ed ho montato una antenna sirio 3000 che avevo sul vecchio camper devo dire che è veramente ottima la tolgo e la metto quando voglio senza forare il nuovo camper, ho anche una camper 27 midland da provare sul tetto del camper unico neo non so dove entrare nel camper con il cavo senza bucare non avendo camini.
quote:Originally posted by kopriA volte una foto è più chiara della spiegazione:
Ciao alva.it, sarei interessato a montare l'antenna sul tetto del camper, mi puoi cortesemente dire quanto lunghi sono i radiali e come li hai realizzati. Ciao e grazie
Il tutto non è altro che una cassetta di derivazione stagna 10x10 della "Gifass", incollata con millechiodi per esterni. La parte superiore della vecchia base magnetica l'ho usata per il supporto dell'antenna, la quale è avvitata al coperchio della scatola di derivazione opportunamente rinforzato con un lamierino di alluminio.
I radiali sono del cavo elettrico da 2,5mmq della linghezza di 75 centimetri collegato elettricamente alla calza del cavo coassiale RG58.
Spero di essere stato chiaro.
73 de IZ2MHT
alvaro quote:Originally posted by kopriI radiali formano il piano di massa sotto l'antenna a forma circolare, immagina un cerchio con il raggio formato dai radiali il cui centro è lo stilo verticale. Se usi il portapacchi, vieni a ceare un semicerchio sotto lo stilo, con scarso guadagno dell'antenna e difficoltà a tarare la stessa. La soluzione dei radiali è buona se l'antenna è installata il modo da stendere i radiali ad X o a croce. Il portapacchi è ottimo come antenna TV, provare per credere... Ciao alvaro
Direi più che chiaro, l'unico mio dubbio è sul fissaggio dell'antenna, se sfruttassi il portapacchi el mio camper andrebbe bene lo stesso? Attendo riscontro, gentilissimo. buona giornata
