Kit fotovoltaico
1 20 23
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 04/01/2011 alle: 23:03:21
Ciao a tutti, sono alla ricerca di qualche consiglio. Non ho modo di tenere il camper sotto casa, se non per periodi di tempo non troppo lunghi, per cui, per evitare problemi di batterie scariche, stavo pensando all'installazione di un pannello fotovoltaico. Cercando in Internet si trova di tutto e di più. Chi mi sa dare qualche consiglio? Marca? Potenza? Ecc. Grazie in anticipo. Gian Luca
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/01/2011 alle: 23:07:36
Prova a guardare qui!!
http://www.ilportaledelsole.it/...
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 04/01/2011 alle: 23:51:40
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 04/01/2011  23:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io ero arrivato a questo sito. Mi serve qualche consiglio sulla potenza da installare. Gian Luca
Inserito il 04/01/2011 alle: 23:57:46
I prezzi adesso sono scesi rispetto a qualche anno fa ed il consiglio è quello di installare 100/120watt si pannelli(in genere sono due da 60). Gianluca
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 05/01/2011 alle: 00:33:27
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 04/01/2011  23:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intanto grazie per la risposta. Perché mi consigli 100-120W? Perché non più o meno? Mi spiego: non ho la tv, devo alimentare solo le varie luci, la pompa dell'acqua, la ventola della truma, ecc. Uso il camper molto più d'estate, ma mi piace fare qualche uscita anche d'inverno. La maggior parte dei miei viaggi sono per ora di 2 giorni. 100-120W è la potenza consigliabile per questo utilizzo del camper?
Modificato da Glb01 il 05/01/2011 alle 00:54:34
Inserito il 05/01/2011 alle: 07:34:46
I 100/120w indicati rappresentano la configurazione classica presente su molti mezzi. Poi nessuno ti vieta di mettere un solo pannello da 50w oppure due da 150w. Una volta installato non ci pensi più e se avanza quello che il sistema produce,poco male. I dati riportati nelle brochure sono sempre riferiti a condizioni ottimali e non sempre queste sono "disponibili". Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/01/2011 alle: 11:04:53
quote:Risposta al messaggio di Glb01 inserito in data 05/01/2011  00:33:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente tu hai pochi consumi ma fare un impioanto per un pannello da 50w non è conveniente, tsanto che ci metti le mani, potresti forse accontentarti di 80w, dovresti però sapere quanti Ampere consumi durante la giornata per capire quanti devi reintegrarli il giorno dopo, in questo caso parlo di quando sei in vacanza, per il rimessaggio anche un 60w và bene se serve per solo l'autoscarica e non hai assorbimenti involontari. Calcola che 100w sono 8 ampere disponibili in condizioni ottime, spesso saranno 6 e per alcune ore al giorno, chi ha 240Ah di batterie (120+120 in parallelo) con quella potenza avrebbe solo il 3% scarso del valore di targa delle batterie per poterle ricaricare, che è già poco, di solito le batterie si ricaricano con un valore del 5/10% per non avere ricariche in tempi biblici, dunque se si trovano con le BS all'80% non gli basterebbero 6 ore per caricarle (anche perchè nell'ultima fase di ricarica sono le batterie a non accettare molte ampere, indipendentemente da quante gliene fornisci). Te mi pare che consumi poco, ma sotto 80/100w non vale l'impresa. Ti consiglio di guardare per i prezzi questo sito [url]www.nautimarketshop.it, io ne ho preso uno da 100w piu regolatore, ma c'era da prendere pure i cavi che mi sono dimenticato, il prezzo ottimo ma ancora non l'ho montato, dunque non hom esperienza diretta per ora, aspetto giornate migliori per mettermi all'opera [;)]
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:08:52
.com non .it www.nautimarketshop.com
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:19:09
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 05/01/2011  11:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magari sfornassero 8 A...io con due pannelli da 50w non li ho mai visti neppure con il sole a picco questa estate in Grecia. Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/01/2011 alle: 14:19:38
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 05/01/2011  12:19:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma le batterie come erano messe?
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:32:01
quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 05/01/2011  12:08:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie del link, veramente interessante. Alberto
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:15:41
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 05/01/2011  14:19:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le batterie erano nelle condizioni di accettare la ricarica,anche perchè in estate generalmente quando usciamo, rimane acceso fisso il turbovent in aspirazione e di solito anche qualche altro apparato elettronico del quale difficilmente posso fare a meno. Gianluca
roby triestin
roby triestin
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:44:06
io l'ho preso da 80w alla nautimarket e funziona che è una meraviglia ordinato il lunedì e lo avevo a casa il mercoledì roby
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:48:44
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 05/01/2011  17:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo era per dirti che le batterie decidono loro quanti ampere accettare, se sono scariche a metà per i primi minuti accettano alte correnti ma poi la richiesta cal di molto e per completare la ricarica ci vuole molto tempo e pochi ampere, non è+ detto che il tuo pannello nojn sia in grado di erogare i fatidici 8A, anche perchè forse inizia la ricaria al mattimo all'alba quando effettivamente non disponde di tutta quella corrente e quella però è la fase dove la BS è piu scarica e accetterebbe la massima corrente, poi quando il sole sale e potrebbe erogare 8A la BS è a buon punto e non le accetta, dunque non li leggi da nessuna parte.
homepost
homepost
27/05/2007 1510
Inserito il 05/01/2011 alle: 18:55:19
grazie per i link, decisamente interessanti. Anna
Inserito il 05/01/2011 alle: 19:11:46
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 05/01/2011  17:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non ricordo male,io non sono mai riuscito a leggere valori superiori a 5,4. Gianluca
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 05/01/2011 alle: 19:25:11
comunque per quel poco che so, i pannelli danno il massimo con il sole a picco ed una temperatura intorno ai 10 gradi, poi se ci mettiamo lla caduta di tensione dei diodi sui pannelli, la parte di energia dissipata dal regolatore di carica, in pratica se lo metti da 120 intorno a 7 amper riesci ad averlo durante l'ora che il sole è a picco poi piu si sposta meno hai sempre se non vi sono nuvolette o alberi o palazzi, poi nel realizzare il lavoro metterlo da 120 o metterlo da sessanta la differenza potrebbe essere di solo cento euro, ma vuoi mettere quanto te ne darà di più ed anche l'alternatore del mezzo ti ringrazierà ciao romeo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:02:28
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 05/01/2011  19:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io non ho il display con funzione amperometro, ma credo di non essere andato luntano dalla realtà dei fatti, ci vorrebbe un intervento di un esperto per assicurarci che quei valori non li vedi per la curva di assorbimento della batteria che nelle ore piu soleggiate s'è già appiattita. Si potrebbe provare con una batteria andata veramente giù da collegare a mezzogiorno, lì avresti a vista tutto il potenziale del pannello.
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:13:46
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 05/01/2011  21:02:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
AHHHH...ora si spiega tutto... Si spiega da dove venivano fuori gli ampere che dichiaravi tu. Non avendo nessuno strumento di misura come potevi parlare di 8A? Se ti fidi dei dati dei cataloghi pubblicitari stiamo freschi... Credimi,arrivare a 6 in estate in pino sole a perpendicolo è veramente dura. Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:53:39
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 05/01/2011  21:13:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi fido dei cataloghi ma della matematica 100/12=8.333 Anche un booster da 25 ampere non caricherà quasi mai 25 ampere, però lui parte al massimo quando la BS è scarica, invece il pannelo al contrario, ero poco quando la BS è piu scarica, e potrebbe erogare il suo massimo quando la batteria e quasi carica, perc questo secondo me non leggi i valori massimi.
andreacar1980
andreacar1980
02/11/2010 17
Inserito il 06/01/2011 alle: 22:13:24
quote:Risposta al messaggio di Glb01 inserito in data 04/01/2011  23:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io su ebay ho appena acquistato un pannello 80w+ regolatore di carica 10A per 199,31euri(comprese spese di spedizione) ma non ho ancora controllato il corretto funzionamento nemmeno con tester!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
