Kit Parabola Portatile da 99 Euro...
2 20 36
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 09/07/2009 alle: 23:00:13
per tpak: Ciao, mi hanno proposto l'acquisto della parabola metronic. Tu come ti trovi? In genere dove la monti, sul tetto o dove? A me l'hanno proposta a 95 euro.è conveniente il rapporto qualità/prezzo? Grazie pe rla gentile risposta e buoni km.[8D][8D]
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 10/07/2009 alle: 00:21:52
@mare mosso. non ho ne scaletta ne portapacchi, la monto o sul cofano o sul finestrino laterale con la ventosa in dotazione e se serve con la prolunga in dotazione,un tubo quadro lungo una ventina di cm.é facilissima da montare e da puntare,nel kit c'è tutto. mi sono dotato di una bussola extra "decente" , di una prolunga per il cavo SAT in caso dovessi montarla sulla parete posteriore del vr e di una presa scart a 21 pin (mi sembra siano 21, cmq tutti quelli presenti nella scart)non ricordo il prezzo esatto comunque era tra i 90 e i 100€.la valigetta la metto dietro il sedile guida.se non hai grandi pretese, ti bastano i canali principali compreso sky e non ti da fastidio montarla e smontarla ne vale la pena.a volte la uso anche a casa. buona visione Marco
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 10/07/2009 alle: 01:00:20
é comodissima puntamento manuale fissata sul palo della precedente terrestre per mezzo di un bochettone idraulico, forata la curva Ho utilizzato un cavo da freno x ciclo con guaina ,fissando il cavo in fondo dentro l'armadio sollevo il palo ,la parabola si alza ,giro il palo verso il sud ,accendo il televisore -decodeer e con l'aiuto del satbeeper è un attimo avere il segnale (molto stabile il segnale mi è capitato di essere in mezzo ad altri con parabole fichissime e vederle girare - girare e rigirare )[;)][;)] Per la chiusura prima devo girare il palo (tubolari portapacchi limitano la rotazione ),poi contrassegnato il palo con una riga il punto zero lo faccio scendere, spingendo il filo si chiude la parabola con sotto LNB(minimo ingombro 15 cm di altezza Il bochettone è fissato sul palo con 3 grani ,mentre sul tubo curvo è saldato ,il braccio del LNB è fissato solo con un bullone e dado autob. permettendo la rotazione . Se avete il palo utilizzatelo è molto più semplice il puntamento. Massimo tempo di puntamento 3 minuti a esagerare ,si riceve sia astra che Hot bird basta solo spostarlo di qualche grado unico neo sono stato in croazia li non c'è campo [:(][:(][:(]i minuti possono essere anche infiniti
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 10/07/2009 alle: 09:16:39
@ Tizianocasini: che marca di parabola é, mi interesserebbe cosi con il braccio del'LNB snodato ma la "padella" di diametro maggiore. Comunque complimenti, ottima realizzazione, il mio sistema è più macchinoso perchè non ho il palo e devo salire sul tetto. Luca
Modificato da venerdi13 il 10/07/2009 alle 09:18:53
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 10/07/2009 alle: 12:46:50
Se trovo la marca stassera ti saprò dire ,per la comodità è utilissimo il palo ,comandi solo quello ,a volte guardo dal'oblo se in linea .(basta contrassegnare vari riferimenti sul palo e si elimina anche quello ) Il palo è di quelli venduti come accessori è fissato sulla parete con un fermo (pomello )che ne impedisca la rotazione . Il braccio del LNB sarebbe fissato con 2 viti e farfalle, tolta una si ottiene la rotazione ,l'HO comprata al 'OBY più o meno 70 - 90 euro in valigia e aveva in dotazione la calamita x fissaggio . Per aumentare il diametro della padella bisognerebbe aggiornare varie misure braccio più lungo , supporto (tubo curvo )più ampio ,ma visto il campo di utilizzo va veramente più che bene . Unico neo se si è in mezzo a un forte vento può sollevarsi e richiudersi . (bisogna studiare un ulteriore fermo )
4debe
4debe
21/11/2007 878
Inserito il 10/07/2009 alle: 15:28:20
Anche io ho aquistato un kit in valigetta al brico, portato a casa l'ho provato, niente. Sono andato in rimessaggio, niente. Poi, non essendo una parabola fissa ma con ventosa, ogni volta 15 minuti per collegare e 15 per scollegare......[8][8][8].........noooooo!!!!!!!!!! L'HO RIPORTATA INDIETRO!!!!! [:D][:D][:D] Ciao Sergio
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 15/07/2009 alle: 19:52:40
Scusate anche io ho acquistato il kit da poco compreso di sat finder ho puntato a sud il beep emesso sul sat finder è continuo ma il decoder di sky non mi da alcun segnale. Da cosa puo' dipendere? qualcono qui in AA mi ha detto che potrebbe essere il decoder di sky che è "strano". cosa mi dite?
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 16/07/2009 alle: 00:08:08
Ciao sonda 1 vuole montata su un palo che tu possa girare e al limite avere la possibilità dell'inclinazione ,tanto è vero che sabato scorso in una posizione molto impervia ,con il sat finder non riuscivo a posizionarla suonava in posizioni non idonee , mi sono basato sul segnale di qualità del televisore . Ruotando il palo di pochi gradi dx sx nel momento che veniva rilevato un piccolo segnale di ( qualità ) è stato un attimo posizionarla. (il segnale era molto debole) I camper di fianco con le automatiche non riuscivano a fermarsi
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 31/08/2009 alle: 20:11:30
mi hanno dato in prestito una parabola lidl senza decoder : prima prova a casa con decoder sky a occhio ho impiegato pochi minuti. seconda terza quarta ecc e poi mi sono stufato , con sat finder il tv continuava a segnare assenza di segnale. ( ero in nord europa) ho pensato che il LNB si fose guastato. il decoder sky come lo devo tenere ? con quale ordine devo montare il tutto ( se è importanta ) era mia intenzione di acquistare la valigetta della teleco senza decoder ed utilizzare il decoder sky , oppure acquistare una normale parabola 60 cm con LNB e applicarla su un palo sulla scaletta , come è meglio ? grazie
nicolino 1
nicolino 1
15/01/2009 355
Inserito il 31/08/2009 alle: 20:45:47
ciao a tutti ho provato anchio il kit metronic due confenzioni diverse con l'ultima mi hanno dato anche il sat finder ma non c'era verso di prendere il segnale perso un casino di ore, dato indietro il tutto e rimborsato, ho preso parabola+decoder con spia segnale della telesystem a 70€ in un minuto scarso trovo il segnale è una bomba. ormai da tre mesi è collaudattissimo nicolino1
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 16/09/2009 alle: 18:41:06
quote:Risposta al messaggio di nicolino 1 inserito in data 31/08/2009  20:45:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi indichi il modello della telesystem ? funziona anche con sky ?
giovanni1981
giovanni1981
27/07/2008 711
Inserito il 16/09/2009 alle: 19:25:11
anch'io uso la parabola in valigetta. se il campo e libero senza neanche una foglia, in 3 secondi prendo il segnale. pero se uso il sat-finder non ci riesco.... il sat mi indica segnale massimo, ma il tv non da segnale, provo anche a cambiare satellite, ma non ho segnale, io non capisco....
maurygo
maurygo
Inserito il 16/09/2009 alle: 20:06:36
secondo mè prendi il decoder lo porti a casa e memorizzi i canali, in modo che quando sei in giro non devi impazzire in quanto alcuni ti dicono assenza di segnale anche se c'è, ho una parabola da 40cm e il sat finder, a volte la punto in un attimo a volte rinuncio[:(] penso sia piu pratico il sat biper, ma non l'hai pagato un po troppo il kit??? 3 anni fà costava sui 90e adesso è a molto meno[;)]
maurygo
maurygo
Inserito il 16/09/2009 alle: 20:08:58
Madonna Tizià...che marchingegno.....[:D][:D][:D]..fungè?
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 16/09/2009 alle: 20:18:18
Anche io ho il kit della LIDL però nulla da fare, ho comprato anche il satfinder ma nulla, non aggancia il satellite[V], mi da solo segnale assente. Booo!! Mi sa che alla fine monterò una di quelle automatiche, motorizzate che spero facciano tutto da solo.[:D][:D] Ale
baloo1
baloo1
Inserito il 16/09/2009 alle: 20:28:10
dov'è il vademecum per il puntamento corretto? in genere con pochi minuti ce la faccio - guardo le altre parabole dove sono puntate; - attivo il satfinder (che non ho capito per quale motivo non suona più...) - smanetto un pò alla ricerca del miglior segnale, poi un urlo dal camper mi avvisa Fermo! se vedeeee!!! [:D] in genere va così, ma l'ultima volta ho rimesso a posto tutto senza aver trovato il segnale [xx(]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
