Kit portamoto per garage
2 20 44
bottastra
bottastra
Inserito il 30/09/2019 alle: 12:27:50
In risposta al messaggio di liveline del 30/09/2019 alle 11:27:37
ho trovato una rampa con i bordi ma mi pare troppo stretta ..
Nella descrizione è indicata la larghezza: considera che più che la larghezza della ruota dello scooter, devi fare le tue verifiche misurando la parte del copertone che poggia per terra e che è molto meno larga (salvo che tu non intenda caricare lo scooter con le ruote sgonfie !).
Te le dico perchè a suo tempo ero stato tratto in inganno anch'io dalla scarsa larghezza della rampa.
Peraltro, quando la rampa ha i bordi, il fatto che sia stretta funge da guida.
Giuseppe
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 30/09/2019 alle: 12:30:22
In risposta al messaggio di bottastra del 30/09/2019 alle 12:27:50
che tu non intenda caricare lo scooter con le ruote sgonfie !). Te le dico perchè a suo tempo ero stato tratto in inganno anch'io dalla scarsa larghezza della rampa. Peraltro, quando la rampa ha i bordi, il fatto che sia stretta funge da guida.
però tenete conto che se la ruota ha un diametro importante, il bordo basso ti fa rischiare lo scavallemento del bordo stesso.
bottastra
bottastra
Inserito il 30/09/2019 alle: 13:16:20
Nella descrizione io leggo che sarebbe larga 15,8 cm. (e non 10 cm.). Considerato che dovrebbe essere utilizzata per caricare uno scooter Peugeot Tweet, io ritengo che dovrebbe andar bene. Ovviamente vanno prese le misure per benino.
Giuseppe
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 30/09/2019 alle: 14:37:56
In risposta al messaggio di bottastra del 30/09/2019 alle 11:24:00
Francamente questa tecnica io non l'ho mai sperimentata, ma credo che molto dipenda anche dal dislivello da superare e soprattutto dalla.... muscolatura di chi deve eseguire le operazioni di carico ! Pur avendo visto l'apparente
facilità di carico mostrata nel video, io mi permetterei di nutrire qualche perplessità. Forse sarà anche perchè io, quando avevo il garage, ci caricavo un maxi scooter, per cui una cosa del genere mi sarebbe risultata davvero difficile da realizzare. Comunque io lo scooter, sia nel garage che sul portamoto esterno, l'ho sempre caricato in moto. Evidentemente sono io che sono particolarmente deboluccio !
ma caricare lo scooter con il motore acceso con il tempo impregni tutto il garage di puzza come se fosse una officina di auto ..(c'e' chi addirittura consiglia di mettere lo scooter con motore freddo per evitare possibili odori ).poi è facile che l'odore arrivi pure all'interno della cellula avendo uno sportellino che li collega , nel mio caso uno scooter di 100kg non credo sia molto difficoltoso ,magari con una rampa da 190 cm  per rendere più dolce il dislivello ..
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 30/09/2019 alle 14:40:54
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 30/09/2019 alle: 15:41:01
misurando le gomme dello scooter la rampa rimane  perfetta per la sua ruota ,i bordi sono alti 4,5 cm e q1uella da 163 cm mi pare della misura giusta perchè quella da 192 poi sborda troppo e in molte aree di sosta e campeggi non fai poi uscire lo scooter perchè serve troppo spazio di manovra   , io la compro
https://www.manomano.it/p/2-ram...
a ottobre vorrei essere già operativo con lo scooter in camper ,siamo stanchi quando vogliamo visitare luoghi ad una certa distanza dal camper  di dipendere sempre dai mezzi di trasposto ...
ovviamente il peso  con lo scooter a bordo  aumenta oltrepassando la  la soglia dei 35q , compenserò tenendo i  serbatoi chiare e grigie vuoti in viaggio ...
Modificato da liveline il 30/09/2019 alle 15:57:22
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 30/09/2019 alle: 16:06:05
Da motociclista molto attivo, non avessi potuto mettere un mezzo a due ruote sul camper (rigorosamente con motore a scoppio), non avrei neppure comperato il camper.
Nulla di meglio
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 30/09/2019 alle: 16:23:25
@ liveline
Come ti trovi con il Peugeot Tweet 150?
Pierluigi
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 30/09/2019 alle: 16:29:05
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 30/09/2019 alle 16:06:05
Da motociclista molto attivo, non avessi potuto mettere un mezzo a due ruote sul camper (rigorosamente con motore a scoppio), non avrei neppure comperato il camper. Nulla di meglio
è indubbiamente comodo avere uno mezzo a bordo ,io nel mio caso essendo camperista da diversi anni non ho mai fatto il grande passo perchè sono uno ciclista sfegatato e mi muovo sempre in bici ma avendo poi la moglie a bordo non posso poi pretendere che abbia la voglia di farsi tanti km in bici quando siamo in ferie ,quindi uno scooter potrebbe risolvere questo problema anche se poi avendo con noi anche il nostro inseparabile peloso  di 3 kg ,pensavo di portarlo in scooter mettendolo a tracolla con quei marsupi specifici lo si imbraga li e si tiene in mezzo a noi , alla vista non si nota nulla perchè pare un classico zaino a tracolla ...
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 30/09/2019 alle: 16:32:01
In risposta al messaggio di kind of blue del 30/09/2019 alle 16:23:25
@ liveline Come ti trovi con il Peugeot Tweet 150? Grazie Pierluigi
ottimo scooter consuma pochissimo e ti porta ovunque  , tra tutti mi è parso il migliore prezzo/qualità  , noi lo abbiamo acquistato nuovo ci hanno regalato parabrezza e bauletto ,il tutto a 2300 euro ,poi è pure carino esteticamente . quando ho visto il prezzo non siamo nemmeno stati a rifletterci se comprarlo usato ...comprato nuovo e via con tutte le garanzie del casoyes
poi è comodo anche per mia moglie essendo molto maneggevole lo utilizza volentieri nel quotidiano  per muoversi nel traffico cittadino sempre più caotico che per trovare un posto  dove parcheggiare l' auto è tutto a pagamento .
Modificato da liveline il 30/09/2019 alle 16:37:32
Inserito il 30/09/2019 alle: 17:33:39
In risposta al messaggio di liveline del 30/09/2019 alle 16:32:01
esteticamente . quando ho visto il prezzo non siamo nemmeno stati a rifletterci se comprarlo usato ...comprato nuovo e via con tutte le garanzie del caso poi è comodo anche per mia moglie essendo molto maneggevole lo utilizza volentieri nel quotidiano  per muoversi nel traffico cittadino sempre più caotico che per trovare un posto  dove parcheggiare l' auto è tutto a pagamento .
Camper e scooter è la formula vincente....
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 30/09/2019 alle: 17:38:45
In risposta al messaggio di Grinza del 30/09/2019 alle 17:33:39
Cosimo57
Cosimo57
02/12/2007 111
Inserito il 30/09/2019 alle: 17:49:42
Ciao Liveline,
ti parlo per esperienza diretta, ho un tweet 150 da 10 anni e caricato per 2 anni in Laika X 695, poi per 4 in Laika Rexoline 722, nei garage interni.
la procedura molto semplice era una classica pedanina in alluminio che tra le altre cose era di serie sui camper, per cui di facile reperimento in qualunque store di camper, avevo messo nel gavone 4 goffali (classici bulloni ad occhiello con dado autobloccante) ai lati del garage a cui avevo collegato delle cinte a cricchetto.
Lo scooter l'ho sempre salito col motore acceso per non sforzarmi e una volta entrato per una buona parte lo spegnevo,da considerare che l'aiuto di mia moglie dall'altro sportello era solo per tenerlo in equilibrio.
Una volta legato non si è mai mosso e ne ha fatto di viaggi, calcola che in genere nel garage ci sono sedie tavolini sdraie e altri innumerevoli impicci che andranno sempre ad incastrarsi tra le pareti e lo scooter.
Ora ho un semintegrale con porta moto esterno, per cui naturalmente è tutto più facile.
Un ottimo aiuto era un ferma ruota anteriore che avevo aggiunto poi, tipo quello dei parcheggi delle bici  e cosi era già in  equilibrio e potevo procedere a fissarlo senza l'ausilio della moglie.
Comunque è più facile a farlo che a spiegare tutte le procedure, vedrai che come me ti cambio veramente in meglio andare a spasso con il camper senza dover pensare a come muoversi con i mezzi pubblici.
Buoni KM
cosimo 57
Modificato da Cosimo57 il 30/09/2019 alle 17:57:10
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 30/09/2019 alle: 18:05:55
Grazie, molto gentile.
E' uno dei due scooter (l'altro è l'SH ma pesa 20 kg in più) che ho addocchiato per sostituire il mio attuale Suzuki Addresswink
Mi lascia solo un po' perplesso la capienza del serbatoio di soli 5,7Lt
Vvedremo
Pierluigi
Modificato da kind of blue il 30/09/2019 alle 18:08:47
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 30/09/2019 alle: 18:35:28
In risposta al messaggio di massimo2020 del 30/09/2019 alle 09:42:43
Forse non hai letto bene; ho comprato lo Speed System appunto perche nel mio attuale mezzo NON posso piu entrare nel garage. Il solo bloccaruote lo utilizzavo nell'altro camper dove potevo accompagnare lo scooter entrandoci anche io.
Hai ragione scusa!
Volante 21
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 30/09/2019 alle: 18:43:04
In risposta al messaggio di Grinza del 30/09/2019 alle 11:52:21
Io ho un SH 150 che pesa 140 kg, e lo carico senza molta fatica anche perchè ti metti a cavallo della ruota e lo spingi con tutto il corpo (come fa Romina)  Poi uno può provare se è troppa fatica compra la rampa oppure,
come ho fatto io, un verricello che ho in garage lo userò al momento che non avrò più la forza di spingere. Bucare il camper proprio no, casomai delle staffe da attaccare alla barra dove ci sono i golfari.
Grinza, sinceramente non ho capito la tua preoccupazione per forare il gavone con due piccoli fori per fissare un sistema come lo speedy system.
Mi sfugge qualche pericolo che non ho considerato?
Il mio garage non ha il fondo in alluminio, per cui un sistema simile allo speedy system distribuirebbe anche il peso almeno della ruota anteriore su tutto il garage e non solo sul punto di appoggio.
Inserito il 30/09/2019 alle: 18:51:08
In risposta al messaggio di MarcoBo del 30/09/2019 alle 18:43:04
Grinza, sinceramente non ho capito la tua preoccupazione per forare il gavone con due piccoli fori per fissare un sistema come lo speedy system. Mi sfugge qualche pericolo che non ho considerato? Il mio garage non ha il
fondo in alluminio, per cui un sistema simile allo speedy system distribuirebbe anche il peso almeno della ruota anteriore su tutto il garage e non solo sul punto di appoggio. Marco
No, non sono preoccupato, sicuramente non farà nessun danno anche perché avrei messo delle belle piastre invece che rondelle ma proprio non riesco a farlo, mi disturba.
Finchè riuscirò a montare lo scooter senza nulla continuerò così, non voglio caricare il camper di accessori che ritengo non necessari, questo non significa che gli altri sbagliano
Se dovessi montare li Speedy sicuramente lo metterei su una piastra di alluminio mandorlato grande come il garage e non forerei il pavimento
Modificato da Grinza il 30/09/2019 alle 18:52:53
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 30/09/2019 alle: 18:55:20
In risposta al messaggio di kind of blue del 30/09/2019 alle 18:05:55
Grazie, molto gentile. E' uno dei due scooter (l'altro è l'SH ma pesa 20 kg in più) che ho addocchiato per sostituire il mio attuale Suzuki Address Mi lascia solo un po' perplesso la capienza del serbatoio di soli 5,7Lt Vvedremo Ciao Pierluigi
con un pieno a velocità media di 80 km ci fai circa 150 km ... a me non da fastidio  ,ma per chi percorre 100km ogni giorno potrebbe essere una bella rottura.
Modificato da liveline il 30/09/2019 alle 19:01:34
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 30/09/2019 alle: 19:08:56
possessore da anni di 4 SH 150
primi 2 a carburatore e 2 compreso l'attuale a iniezione ( grazie alla quale è sparito del tutto l'odore del carburante)
con 5,7 lt ci fai almeno 100 km. il che vuol dire che in rapporto alla velocità d'uso continuo, vai dalle 1/2, 2 oresurprise...e su uno scooter sono tanti, detto da un motociclista e poi camperista.
buona scelta
Filippo
Inserito il 30/09/2019 alle: 21:10:23
In risposta al messaggio di greenpeace del 30/09/2019 alle 19:08:56
possessore da anni di 4 SH 150 primi 2 a carburatore e 2 compreso l'attuale a iniezione ( grazie alla quale è sparito del tutto l'odore del carburante) con 5,7 lt ci fai almeno 100 km. il che vuol dire che in rapporto alla velocità d'uso continuo, vai dalle 1/2, 2 ore...e su uno scooter sono tanti, detto da un motociclista e poi camperista. buona scelta
Anche io 4 SH di cui 2 ancora in garage, con questo (ultimo tipo) faccio almeno 36 km/litro, con un pieno comincio a cercare i benzinai quando sono a 150 km fatti ma ne ho fatti anche 200 prima di fare benzina
bottastra
bottastra
Inserito il 30/09/2019 alle: 22:36:29
In risposta al messaggio di liveline del 30/09/2019 alle 14:37:56
Beh, lo scooter lo caricavo in moto sino a fargli superare ll'imboccatura del garage e poi lo spegnevo. La marmitta, quindi, veniva a  trovarsi sempre all'esterno, a debita distanza dal vano garage.
Giuseppe
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
