kit satellitare da campeggio
1 20 4
campero100anni
campero100anni
10/11/2007 11
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:12:38
Salve, ho da poco acquistato un kit satellitare da camping, della Konig electronic, in una valigetta, contenente un'antenna parabolica da 35 mm, cavo, ventosa, illuminatore e bussola per l'orientamento. C'è qualcuno che potrebbe darmi spiegazioni su come orientare la parabola in verticale ed orizzontale?
campero100anni
campero100anni
10/11/2007 11
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:16:31
Dimenticavo, del costo di circa 60 €. C'è anche il kit con il decoder incorporato a 12, 24 e 220 v che costa il doppio. Io lo possedevo già, ma comunque c'è sempre la solita bussola che indicativamente serve per individuare il sud. Se non ho capito male si orienterebbe la parabola a 13° ad est per Hotbird. E in elevazione? E come si fa a sapere quando è orientata bene?
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:41:07
CIAO... CAMPERO' Lacsia perdere la bussola ti compri un BEEP-SAT o SAT/FINDER con lancetta lo colleghi tra parabola e il decoder ed e fatto un attimo dopo un pò di pratica è veramente un ATTIMO a ...... io uso un cavaletto molto piccolo e se NN piove inpiego per collegare il totto 3/4 min. CIAO LELE
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:45:08
guarda su fai da te https://www.camperonline.it/fai... ciao
gyoo
gyoo
27/06/2007 122
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:46:13
Guida Rapida per il puntamento parabola by Jeanmaren Vi occorre una bussola e un Sat finder che e’ un piccolo strumentino dal costo di 10-15 euro reperibile facilmente anche nei grandi magazzini . Posizionarsi con la parabola con l’illuminatore a Sud , utilizzando la bussola o guardando in giro se c’e’ qualche altra parabola dalla quale valutare approssimativamente la direzione di puntamento . Attaccare all’illuminatore il sat finder e al sat finder il filo che andra’ al decoder . Il sat finder ha un piccolo potenziometro e un’indicatore a lancetta . Regolazione dell’elevazione della parabola Portare il potenziometro del sat finder a meta’ circa ed iniziate a sollevare la parabola con movimenti micrometrici . A questo punto sentirete un fischio dal sat finder e la lancetta andra’ verso destra , ruotate leggermente verso sinistra il potenziometro fino a sentire il fischio debolmente. Alzate ancora leggermente la parabola fino a sentire ancora il fischio piu’ forte. Riabbassate di poco il potenziometro e alzate ancora la parabola . Se il fischio dovesse per caso diminuire alle eventuali successive regolazioni di alzo , allora abbassatela leggermente fino ad udire il massimo fischio . Passiamo alla regolazione di rotazione . Ruotare verso sinistra la parabola per cercare Hot Bird 13 gradi sud est . Stessa procedure di prima . Potenziometro a meta’ o tre quarti . quando il fischio aumenta e la lancetta schizza verso destra diminuite . Rifare la procedura fino ad ottenere il massimo segnale dal sat finder.Attenzione … muovere micrometricamente . A questo punto si dovrebbe vedere la TV . Ricordatevi di posizionarvi su un canale Rai . Se non vedete nulla sicuramente siete andati troppo a sinistra e avete agganciato Astra . Niente paura , ruotate la parabola verso destra di pochissimo fino ad udire il massimo fischio. Ricontrollare la TV ..se avete fatto tutto bene si dovrebbe vedere . In sintesi vi dovrete trovare con il sat finder con il potenziometro ruotato quasi tutto a sinistra e con un fischio continuo forte e lancetta verso destra. In questo caso la tv si dovra’ vedere sicuramente . se non si vede, avete agganciato un altro satellite e quindi non siete a 13 gradi sud est . fate un controllo con la bussola Fate sempre attenzione agli ostacoli davanti la parabola , tipo alberi , muri ecc…. In quel caso non vedrete nulla. Fate attenzione anche voi a non mettervi davanti all’illuminatore. Buona visione Jeanmaren
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
