Kit satellitare portatile
1 20 25
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 13/05/2010 alle: 14:43:32
Buongiorno a tutti, sto meditando l'acquisto di un kit sat portatile e mi sono soffermato su questi tre articoli: 1.
http://www.campersun.com/shop/p...
2.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
3.
Quale mi consigliereste? Saluti Brunetto
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 13/05/2010 alle: 20:18:13
Io ho la versione solo parabola in vendita se può interessare magari in privato. Saluti Marco
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 13/05/2010 alle: 22:44:31
Grazie per i consigli! Non spingete, prego![8D] Vabbè ragazzi, 130 clikkate e nessuno che si sia preso la briga di sbilanciarsi... Ironia a parte, trovo strano che nessuno, ma proprio nessuno in tutto COL non sappia che dirmi. In ogni caso...grazie... @ SERMARCO: grazie per l'offerta.. Saluti Brunetto
Cjosul
Cjosul
20/05/2008 97
Inserito il 13/05/2010 alle: 22:50:48
Ciao Brunetto, che dirti, se hai pazienza non va male. Intendo dire che puntare una parabolina da 35 o 40 di diametro non è il massimo, basta uno spostamento di mezzo centimetro e non "becchi il satellite. Io ce l'avevo e sono passato ad una misura più grande ( 65 cm) e devo dire che la differenza di velocità nel puntamento è notevole. ciao, Edoardo
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 13/05/2010 alle: 22:56:52
quote:Risposta al messaggio di Cjosul inserito in data 13/05/2010  22:50:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Edoardo, grazie per la risposta. Allora,il kit lo userei solo quando,sia in analogico che DTT non riuscirei a cavare un ragno dal buco.Oppure quando mi trovo all'estero e mi va di vedere qualcosa in ita che non sia un dvd..Mi incuriosisce il discorso sulla tempistica nel puntamento: quanto ci si impiega,anche se corredato da sat finder, a fare un puntamento? Grazie ancora per le dritte[;)] Ciao Brunetto
scubidu
scubidu
Inserito il 13/05/2010 alle: 22:58:40
come ho risposto all'argomento simile al tuo. valuterei una regolabile dall'interno. [;)]
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 13/05/2010 alle: 23:14:44
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 13/05/2010  22:58:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ho visto le foto: interessanti...in effetti potrei fermare la parabola sui profili in alluminio del tetto e far passare il cavo per il camino della cappa (dove già passa il cavo dell'antenna del cb).. è un valido spunto di riflessione... in ogni caso è tutto relativo al reale utilizzo, che sarebbe abbastanza relativo... Ecco il perchè di un kit portatile piuttosto che di uno fisso... Ciao Brunetto
scubidu
scubidu
Inserito il 13/05/2010 alle: 23:31:43
il problema poi e che devi salire tutte le volte sul tetto per centrarla. col sat finder non centri il segnale , ti da un aiuto, ma devi vedere la tv per centrarla bene. altra nota dolente del satellitare, sia fisso o portatile e che non vedi tutto. almeno che non prenda un decoder con scheda tv sat. altrimenti eventi sportivi, e molti film vengono oscurati. come tutte le cose se ce le hai che funzionino le utilizzi, altrimenti resta solo peso da portasi appresso.
kata 1 rg
kata 1 rg
12/03/2009 85
Inserito il 14/05/2010 alle: 19:57:10
Carissimo Brunetto, si ti interessa puoi vedere quello che ho realizzato con un kit analogo (quello della Lidl); puoi cercare sul - fai da te - alla voce antenne "parabola su portabici"; la ricezione è ottima e con il sat-finder la punto in 1 minuto. Ciao e fammi sapere se hai trovato utile il lavoretto che ho fatto.
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 14/05/2010 alle: 23:45:41
quote:Risposta al messaggio di kata 1 rg inserito in data 14/05/2010  19:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao kata,in effetti mi hai suggerito due-tre cosine che ti copierò [;)]. Grazie per avermi segnalato il tuo lavoro [:)]. Saluti Brunetto
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 15/05/2010 alle: 01:02:21
ciao Brunetto...io ne ho preso una identica, alla Lidl mi sembra d'aver speso una cinquantina di euro ancora 3 anni fa...mi ci sono trovato benissimo, bestemmi per il primo puntamento, poi quando prendi la mano, in un minuto la punti...io non uso il saat...guardo dove sono puntate le altre parabole e utilizzando direttamente il finder del decoder, la punto in un minuto...l'ho fissata su un trepiede, quello in alluminio da macchine fotografiche reflex che avevo, hai presente quelli con i piedini che si allungano? mi trovo benissimo, posso metterla dove voglio, ovviamente la utilizzo se mi fermo almeno una notte... che dire, io la prenderei, poi ho visto che molti la fissano sulla scaletta posteriore agganciata ad un palo telescopico, tipo quello che si utilizza per i deragnatori...qualche euro e lo trovi in qualsiasi ferramenta o brico... magari se posso darti un consiglio, prendine una che abbia la possibilità di ripiegare il braccio dell'LBN, è molto più pratico che dover montare tutto l'ambaradam tutte le volte... ciao Daniele
Modificato da cielele il 15/05/2010 alle 01:03:39
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 16/05/2010 alle: 11:58:25
Io ho acquistata questa
appena mi arriva la provo e poi ti so dire. Ciao nec
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 17/05/2010 alle: 13:41:39
Ciao Daniele, ciao Nec, ciao a tutti! Allora, ho ordinato questa:
Speriamo bene. Una cosa è certa: "rubacchierò" alcuni spunti da molti di voi (ad es. posizionarla sulla scaletta, posizionamento cablaggio,ecc.). Appena arriva la testo a casa, così mi abituo al puntamento. Vi faro sapere come va e poi passerò al fissaggio sul mio campero,magari postandone le foto sul "fai-da-te". Chissà,magari un piccolo contributo lo darò anch'io [:)]. Grazie ancora per le dritte! Saluti Brunetto
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 17/05/2010 alle: 17:04:38
io dopo 2 anni di valigetta, mi sono deciso a montarne una fissa automatica sul tetto. per intenderci.. non è che quella del kit vada male, è solo che dipende molto da come utilizzi il camper... se fai fermate brevi, dopo un po' ti scocci a montare la parabolina sul treppiedi ed a cercare il satellite. se invece sei di quelli che arriva nel campeggio e ci sta per una settimana, allora ha un senso. per il puntamento devi fare allenamento... a casa è sempre tutto più facile. io oramai riesco a puntarla senza nemmeno accendere la TV a casa. quando però sei in giro non sempre è così semplice. ci sono anche delle volte in cui ho rinunciato (probabilmente essendo sotto a molti alberi il sengnale era troppo debole per una prabola da 40 cm). c'è poi il problema vento... mi è capitato qualche volta che per paura che il vento me la portasse via, l'ho smontata per la notte e così ho dovuto ripetere tutto il lavoro il mattino... però come già detto, il suo sporco lavoro lo fa anche lei... ciao davide
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 21/05/2010 alle: 17:53:57
Arrivata! Ora devo solo cercare di capire come..puntarla[:I][:)]. In dotazione ho una mini-bussola,il sat finder,buona volontà [:)]. Speriamo che il tutto basti [;)] Alla prox! Brunetto P.S.: se ce la faccio posto le foto della parabola...
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 21/05/2010 alle: 18:32:39
Anche io appena ritiro il camper, non vedo l'ora, vorrei mettere la parabola. Mi è rimasta in cantina una vecchia parabola da 60cm completa e porterei il decoder sky, penso di prendere spunto dalle vostre esperienze per l'ubicazione (credo la scala posteriore) e il cablaggio (credo sotto il camper).
elliot68
elliot68
10/01/2009 32
Inserito il 21/05/2010 alle: 21:52:32
ciao brunetto71 io uso questa, comprata alla lidl circa due anni fa e mi trovo benissimo per il puntamento meno di un minuto ciao a tutti Aldo
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 21/05/2010 alle: 22:01:08
quote:Risposta al messaggio di elliot68 inserito in data 21/05/2010  21:52:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, hai bucato il tetto per fare passare i cavi?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/05/2010 alle: 08:21:07
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 21/05/2010  18:32:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Attento che il decoder sky ha un "ritardo" di alcuni secondi!!
elliot68
elliot68
10/01/2009 32
Inserito il 22/05/2010 alle: 08:52:20
ciao scusa il ritardo. no, non ho mai bucato il tetto, per collegare le varie utenze uso la cappa della cucina. di nuovo ciao a tutti Aldo
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 22/05/2010 alle: 11:47:55
Buongiorno Aldo e buongiorno a tutti! Pensavo proprio di fare la stessa cosa: blocco la parabola sul portapacchi,faccio passare il cavo per la cappa (dove già passano DDT,CB) e poi posiziono il decoder da qualche parte [;)]. Avrei voluto già iniziare oggi, ma sembra proprio che gli esiti dei lunghi giorni di mal tempo abbia lasciato il segno: 2 bimbi su 3 con l'otite ed io con un forte mal di gola: perdonate il "maiuscolo", MA CHE PA.LEEE !! Nota sul kit: sarebbe bello se,a completare la dotazione, nel kit ci fossero anche i connettori per il cablaggio[:I].Vabbè,con pochi € ho già risolto...[;)] Ora provo a fare le foto del KIT e ve le posto... Saluti Brunetto
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
