kit trasformazione faretti a led
1 20 36
giggi
giggi
08/11/2004 282
Inserito il 12/10/2008 alle: 06:46:03
vorrei le impressioni di qualcuno che li ha montati
giraffa
giraffa
Inserito il 12/10/2008 alle: 14:25:42
...ho preso "quelli" di ledcity, fanno senz'altro meno luce (calda no bianca-neon) degli alogeni da 10W di serie, al punto di doverli accendere tutti.... 4 invece che 2 sopra i 2 tavoli dinette, e gli altri 6 anzichè 2 o 4, lato cucina letti a castello...però con tutti accesi la luce è + diffusa e globale, vediamo poi sul campo...... certo che il consumo è davvero irrisorio, la BS non li "vede" neanche, e il "calore" è quasi 0.......vedremo [;)] ciao attutti massimo
ste72
ste72
29/04/2008 104
Inserito il 12/10/2008 alle: 19:43:21
Io ho acquistato quelli della Tecnoled e devo dire che ne è valsa assolutamente la pena: consumi irrisori, rispetto all'illuminazione tradizionale non c'è paragone il risparmio energetico, prodotto di qualità con una luce molto simile all'originale e come intensità e come colore. Io personalmente ho installato due tipologia: il modulo che fà una luce equivalente alla alogena da 10 watt per la zona giorno e il bagno il modulo che fà una luce equivalente alla alogena da 5 watt per la zona notte che và benissimo come luce da lettura e consuma ancora di meno. Rispetto agli altri moduli costano di più però penso che ne sia valsa la pena, del resto è una spesa che si fà una sola volta vista l'enorme durata di ogni modulo. Ciao ste72
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 12/10/2008 alle: 19:52:26
Ho preso 6 moduletti con Power-LED della TECNOLED. Luce calda anche se più biancastra rispetto alle normali alogene. Ogni modulo fa luce (quasi) quanto una alogena da 10 w. Tre in bagno. Due nella plafoniera centrale e uno nel faretto centrale davanti all'armadio. Tra un mesetto (vista la spesa) li prenderò i le lampade LED modello dicroiche per i letti posteriori. Per la dinette ancora non producono i Power LED Dicroici. Per ora sono soddisfatto. Luce adeguata e consumi irrisori. Ciao
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 12/10/2008 alle: 23:42:01
ho ordinato 20 di queste per lavoro, da sostiture alle dicroiche esistenti da 35W nella vetrina di un negozio, appena arrivano ne provo una sul camper e vi farò sapere.
http://www.led1.de/shop/product...
deaclub
deaclub
09/10/2006 45
Inserito il 13/10/2008 alle: 00:40:10
ho dato un occhiata, l'angolo di 20° di questi LED non mi sembra sia opportuno per i nostri usi. Ciao
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 13/10/2008 alle: 07:53:09
Anche io ho acquistato quelli di Ledcity. Ne ho sostituti 12 e ne ho ordinati altri 2 cosi' li ho sostituito tutti. Sul mio camper però, se non ricordo male, montavo quelli da 5W e quindi devo dire che grossissima differenza non ne vedo. Ciao
ledcity
ledcity
24/06/2008 157
Inserito il 13/10/2008 alle: 09:26:47
Ciao non è che hai acquistato quelli a 4 led superflux in quanto quelli fanno luce paragonabile alle lampadine alogene da 5W se invece hai acquistato quelli a 18 led probabilmente hai la batteria un pò scarica, in quanto questi led man mano che si scarica la batteria consumano meno ma fanno anche meno luce infatti si ottiene il 100% della loro potenza a 14-14,5Vcon un consumo di 1,16W mentre ad esempio a 12V il consumo è di solo 0,5W ma ovviamente offrono circa l'80% della luminosità, fammi sapere, saluti Luigi
mario220969
mario220969
25/09/2007 262
Inserito il 13/10/2008 alle: 09:50:51
Ci sono molti messaggi sui led SMD (vedi il post: "Led SMD: eccellenti"): io li ho usati per sostituire praticamente tutte le alogene, fanno una luce molto bella solo pochissimo inferiore alle alogene originali (10w), permettono di rimontare il vetrino sui faretti, sono ben costruite, costano poco, ledcity è un venditore molto corretto (ha sempre risposto ai miei dubbi quando gli ho scritto una mail o per telefono, mi ha sostituito due lampadine del vecchio tipo, una delle quali si era deformata alla tensione di 14v che ho quando sono attaccato alla 220 con le nuove che non danno alcun problema di temperatura). Per me, come avevo già scritto, sono proprio ok. Mario
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 13/10/2008 alle: 11:39:21
Ciao, ma a chi hai risposto?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 13/10/2008 alle: 13:13:46
quote: ho dato un occhiata, l'angolo di 20° di questi LED non mi sembra sia opportuno per i nostri usi. Ciao
hai letto male, sono a 38° come le comuni dicroiche (per chi vuole sostituire le dicroiche esistenti, diversi dai faretti alogeni), comunque le devo ancora provare aggiungo che per chi vuole sustituire i propri faretti alogeni da 5-10W, per fare una comparazione obbiettiva con i led, si assicurino che l'angolo superi i 180°(quello che fanno i comuni faretti alogeni nel camper)
Modificato da camperos il 13/10/2008 alle 13:22:04
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 13/10/2008 alle: 17:13:33
<blockquote ><font size="1" face="Arial, Verdana, Helvetica" >quote:<hr height="1" noshade >
<blockquote ><font size="1" face="Arial, Verdana, Helvetica" >quote:<hr height="1" noshade > ho dato un occhiata, l'angolo di 20° di questi LED non mi sembra sia opportuno per i nostri usi. Ciao [/quote] hai letto male, sono a 38° come le comuni dicroiche (per chi vuole sostituire le dicroiche esistenti, diversi dai faretti alogeni), comunque le devo ancora provare aggiungo che per chi vuole sustituire i propri faretti alogeni da 5-10W, per fare una comparazione obbiettiva con i led, si assicurino che l'angolo superi i 180°(quello che fanno i comuni faretti alogeni nel camper) [/quote] Attualmente non esistono moduli a leds per illuminazione per camper che arrivano a quell'angolo di diffusione (180°). Io sul mio camper ho montato i moduli addirittura con i Super Bright, faretti e plafoniere (all'epoca non erano ancora disponibili i Power LEDs e gli SMD plus) che hanno un angolo di diffusione di 45° e ti posso dire che l'illuminazione è ottimale e non sento la mancanza dei 180° delle alogene. Ciao raf
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 13/10/2008 alle: 17:26:15
li ho comprati anche io e devo dire che è un venditore eccellente... consigliatissimo ma per i led dovrete aspettare che mi arrivino venerdi per la mia recensione...[:D][:D] Comfermo sono ottimi led provati, con un'alogena accanto: fanno un pochino (ma proprio poco) di luce in meno ma il risultato cromatico e la luminosita sono cmq eccellenti... CONSIGLIATISSIMI!!!
Modificato da Falcon82 il 15/10/2008 alle 09:29:35
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 15/10/2008 alle: 12:42:01
[:D][:D]Quoto in pieno quanto detto da Falcon82. Ho sostituito tutti i faretti del mio camper con i 18 led SMD. Risultato: perfetto !!!! Confermo in particolare l'onestà, disponibilità e serietà del venditore. Ciao a tutti
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 15/10/2008 alle: 13:10:20
Mi associo anch'io e quoto in pieno L'ho incontrato personalmente, venditore serio, disponibile. Risultato tenendo presente anche il rapporto qualità/prezzo: ottimo!!! ...Aspettando novità per attacco MR11
andrea186
andrea186
18/09/2006 74
Inserito il 15/10/2008 alle: 13:19:51
Confermo tutto quanto! Mi sono arrivati ieri, li ho montati e sono rimasto estremamente contento. La luce è leggrmente inferiore alle alogene da 10W ma la resa cromatica e l'angolo di diffusione sono del tutto paragonabili. Ne avevo montate 2 di un'altro produttore (acquistate a mondonatura) ma non c'è paragone. Costano meno, rendono di più e la luce è decisamente migliore.
ledcity
ledcity
24/06/2008 157
Inserito il 15/10/2008 alle: 14:31:02
Ciao le mr 11 con power led sono in fase di test e dovrebbero essere disponibili fra 15 giorni lavorativi, Buni Km a tutti
ledcity
ledcity
24/06/2008 157
Inserito il 15/10/2008 alle: 14:33:15
Opps. Buoni Km a tutti
Prof. Antoni...
Inserito il 15/10/2008 alle: 16:03:45
MR11 sono quelle con diametro da 35mm? Quale casa produttrice le sta testando? Davvero sono molto interessato!!! Grazie se risponderai (anche privatamente per non disturbare qualcuno con la pubblicità).
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 15/10/2008 alle: 16:49:03
Ciao Ledcity, saranno basati su SMD o power?? E replacer dei faretti di lettura da 5W? Grazie
ledcity
ledcity
24/06/2008 157
Inserito il 15/10/2008 alle: 17:09:39
Ciao, ti ho risposto in privato, saluti Luigi
35 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
